20/05/2006 - 16h56 magicwarrior
Panne TV Thomson qui s'éteint clignote 3, puis 7
Bonjour, je possède une tv thomson 16/9 èm,
lorsque je mets en route la télé , elle s'allume et s'éteint
au bout de quelque minutes...
parfois je tranquille quelques jours, mais quand elle a décidé de s'y mettre, elle s'éteint à gogo ....
et se mets en veille et clignote :
3 fois pius 7 fois...
je n'ai jamais touche l'intèrieur d'une Tv,
je ne sais si cela est dangereux ou pas ...
num série : 28WR23EG
merci bien
20/05/2006 - 17h13 magicwarrior
Re : panne Tv thomson qui s'éteint clignote 3, puis 7
je me suis trompe le code erreur est 27 ,
la diode clignite 2 fois puis 7 fois ...
20/05/2006 - 17h37 fortin17
voici les codes erreur thomson mais il arrive souvent sur ce type d'appareil que la tht lache (code 27).
12 ... processeur audio DPL ne répond plus
14 ... TDA 8855H ne répond plus
15 ... Processeur audio MSP ne répond plus
19 ... Tuner ne répond plus
21 ... Ligne SDA à niveau bas
23 ... Clk à niveau bas
25 ... +5v commuté est absent
26 ... Pas d' info " tube chaud " après 25 sec.
27 ... Protection Base de Temps activée plus de 3 fois
28 ... Vertical Guard excessif
31 ... Erreur logiciel interne
32 ... Requête logiciel-timer demandée mais pas encore disponible
34 ... Problème de NVM, mémoire ne répond plus
35 ... +13v n' est pas disponible
36 ... Mauvaise adresse NVM transférée du gestionnaire de bus
37 ... Problème détecté sur ligne NMI ( halt ) pendant le démarrage ou le fonctionnement du TV, éventuellement lors d' un problème d'arking
38 ... Pile logiciel pleine
41 ... Ligne DATA du bus I2C reste bloquée
21/05/2006 - 01h49 azer
salut,
peux tu confirmer le code erreur, stp...
22/08/2006 - 15h48 serge_lyon69
Salut et bonjour à tous, je suis nouveau sur ce forum.
Voilà, je posséde le meme televiseur cité plus haut et ai le meme problème, voyant qui clignote 2 fois puis 7 fois.
A part la liste des pannes possibles (et j'en remercie l'auteur), y'aurait une solution simple a essayer en attendant de se résoudre à voir un dépanneur?
Merci pour vos réponses
