Bonjour à toutes et tous,
Voilà mon problème:
Je viens d'installer un climatiseur pour ma fille qui était neuf mais acheté depuis plusieurs années par un oncle mais non posé, composé d'une unité intérieure SH07ZA7 et extérieure SH07ZA7X.
J'ai donc fait le vide avec une pompe à vide emprutée au boulot, et lors de la mise en service, l'unté intérieure a ventilé pendant quelques minutres, sans faire de froid ( ce qui en principe est normal le temps que l'unité extérieure fasse son job) l'unité extérieure a démarré également, mais soudain, l'unité intérieure s'est éteinte sans faire disjoncter au tableau, et impossible à remettre en marche.
Si je vérifie en entrée j'ai bien 220 v mais rien ne s'allume sur le split et je ne comprends pas!
J'ai donc enlevé le capot de l'unité intérieure, et vérifié le fusible de la platine qui supporte la partie électronique sur laquelle il y a un fusible qui est OK également.
Je ne comprends pas ce qui se passe, aussi j'ai besoin de votre aide et de vos lumières.
Merci d'avance pour vos idées de dépannage
