[Blanc] lave-vaisselle Brandt dhf745 erreur D03 : identifier la panne
    iwaik
    Après avoir identifier un problème d'électrovanne qui provoquait un code erreur D07 ( si on n'utilisait pas durant 1 ou plusieurs jours
    le Lave-vaisselle, la cuve se remplissait seule)
    Ô surprise de voir un cycle de lavage "glacial" avec le code D03 !!!
    Après avoir lu différents sujets sur le pb, il me reste des interrogations ( je ne suis pas doué).
    Ainsi je me permets de demander de l'aide à la communauté en espérant pouvoir être éclairé de vos lanternes...
    J'ai sorti mon Cher multimètre en quête de prendre les bonnes mesures...
    par contre, je ne suis pas sûr de l'objet en question
    ( voir pièce jointe : ainsi j'ai testé au niveau de la borne entourée en rouge )
    Est ce bien ici que je dois porter mon attention ?
    ou est-ce plus ici 856282IMG20140928144900.jpg ?
    merci d'avoir pris le temps de me lire.
    Dernière modification par iwaik ; 28/09/2014 à 14h34.
    mondou
    Re : lave-vaisselle Brandt dhf745 erreur D03 : identifier la panne
    Hors secteur, débrancher les fils d'alimentation de la résistance de chauffe,
    Mesurer la continuité de la résistance sur les bornes d'alimentation de celle ci,
    Ohmmètre gamme 200 ohms.
    Si bonne, voir sonde de température environ 47 kohms à température ambiante (20°C normalement)
    iwaik
    merci Mondou de cette réponse rapide.
    Le pb reste pour moi d'identifier ce qu'est la "résistance de chauffe".
    Est ce bien l'endroit entouré en rouge sur la première image ?
    mondou
    Un dépanneur serait peut-être plus approprié.
  1. [Blanc] Panne d02 lave vaisselle brandt
    Par migui28 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/05/2013, 14h46
  2. [Divers] Lave Vaisselle ADG 937 en erreur panne
    Par inviteed361ccd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/10/2011, 12h06
  3. [Blanc] Panne D14 sur lave vaisselle Brandt
    Par Gwans dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/09/2011, 17h42
  4. [Blanc] erreur D13 sur lave-vaisselle Brandt DFH625
    Par invitef7b348ce dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/01/2009, 13h41
  5. Panne lave vaisselle BRANDT TE 505
    Par invited86b00ea dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/02/2006, 22h26
