[Thermique] Montage d'un thermostat N'est sur ELM leblanc Acleis
    supertranchette
    je souhaite brancher un thermostat Nest (version Française) sur ma chaudière qui ne dispose pas encore de thermostat.
    Les branchement du thermostat sur la chaudière se fait sur les bornes TH1 et TH2 (en enlevant le shunt).
    Sur le nest, les connecteurs possibles sont :
    N-L Alimentation
    1 : fil satisfied (repos)
    2 : commun
    3 : commande chauffage
    T1 et T2 : alimentation 12V du module Nest
    Le mode d'emploi
    Je pense que je dois faire le branchement de type contact sec (page 35 du modop).
    Pouvez-vous m'aider pour relier le module ?
    mondou
    Re : Montage d'un thermostat N'est sur ELM leblanc Acleis
    Vous avez juste par rapport à vos données : contact sec.
    Vous retirez le shunt,
    Sur chacune des bornes vous branchez un fil,
    Une borne chaudière vers TH en 2 et l'autre en 3.
    Dernière modification par mondou ; 28/09/2014 à 14h15.
    supertranchette
    Citation Envoyé par mondou Voir le message
    Merci pour la réponse
    Il n'y a pas d'ordre à respecter pour les bornes TH ?
    Autre question, puis je brancher directement le module sur l'arrivée elec de la chaudière ?
    mondou
    L'ordre importe peu,
    Si vous êtes puriste le coté alim du shunt au commun, le 2 il me semble.
    Pour l'alim secteur du module vous la prenez au plus facile ou ce qui est pour le mieux,
    Sa consommation est des plus insignifiantes.
  1. [Thermique] Chaudière ELM Leblanc ACLEIS et thermostat TRL 7.26 RF
    Par patrau77 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/11/2013, 20h38
  2. Thermostat Leblanc sur Chaudière Acléis Leblanc : Un impératif ? [résolu]
    Par Dearcham dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 18/02/2013, 20h34
  3. [Thermique] Branchement thermostat sur ELM Leblanc Acleis NGLM24-5H
    Par inviteb570beab dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/11/2012, 19h31
  4. Thermostat ambiance pour ELM LEBLANC ACLEIS
    Par barrandel dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/10/2008, 21h37
  5. [Thermique] pb sur chaudière ELM LEBLANC Acleis et thermostat
    Par invite743dd2a1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/02/2007, 16h32
