  • Login:
Affichage des résultats 1 à 15 sur 50
Panne bizarre sur frigo Thomson récent
  1. jeyce
    Date d'inscription
    février 2006
    Messages
    18
    Salut à tous,
    J'ai un frigo Thomson AFB 340 (avec congélateur en bas, 2 compresseurs) qui n'a que 2 ans et qui n'a jamais été déplacé.
    La partie frigo ne fonctionne plus, mais la partie congélo a l'air de fonctionner.
    En fait on m'a parlé de 3 possibilités : le compresseur serait mort, il y aurait une fuite de gaz, le thermostat serait mort. Mais les symptomes ne permettent pas d'être sûr ! Je crois que le compresseur du frigo se met en route de temps en temps et s'éteind quelques secondes après ; je n'arrive pas à savoir si le thermostat fonctionne (en plus je ne vois pas comment le démonter...) en tout cas que je le mette à 0 ou à 6 ça ne change rien ; je n'ai aucun bruit suspect.
    Merci de votre aide !
    PS: c'est vraiment stressant, surtout quand c'est le frigo
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. richard 31
    Date d'inscription
    mai 2005
    Localisation
    region toulousaine
    Âge
    67
    Messages
    30 282
    Re : Panne bizarre sur frigo Thomson récent
    bonsoir,
    confirmez moi ceci:
    si réellement le cas, je ne blague pas ,appareil debranché
    prise de courant dans la main, et prise murale a proximité immédiate compresseur froid,(froid de chez froid), branchez la prise et immédiatement (très rapidement) donnez un violent coup de pied au compresseur en cause (très violent), si cela ne résoud pas le problème frigoriste a contacter, vous perso ne pouvez rien faire de plus, mais réparation couteuse
    richard31
  3. pinocchio
    Date d'inscription
    janvier 2006
    Localisation
    sud ouest
    Âge
    43
    Messages
    157
    vu les symptomes ce n est pas le thermostat
    a tenter
    si vraiment probleme compresseur ou fuite interne
    contacter le service client de chez thomson
    il vous ferons certainement une proposition
    vu l age de l appareil
    bonne chance
  4. jeyce
    Date d'inscription
    février 2006
    Messages
    18
    Merci de vos réponses.
    Voici du nouveau : je me suis levé ce matin et il fonctionnait normalement (frigo bien froid, compresseur chaud)
    On va voir combien de temps ; en tout cas même si je suis content qu'il fonctionne, ça m'inquiète de ne pas savoir exactement ce qui s'est passé, et surtout qu'il y a un risque que ça recommence, puisque je n'ai rien touché...
  5. tayler
    Date d'inscription
    février 2006
    Messages
    1
    ok vous avez dis que le compartiment conservation ne fonctionne pas .d'apres ces observation je constate le relais de demarage ou relais d'intensite et en panne le thermostat a le role d'un interrepteur comander par la variation de la pression depondant la temperature de la blaque froid ou l'evaporateur si le compresseur fonction normale essayer de musure l'amperage ou l'intensite nominal s'il est corect 0.9 A a1 A C4EST BIEN
  6. jeyce
    Date d'inscription
    février 2006
    Messages
    18
    tayler je n'ai pas bien compris...
    Sinon mon refrigérateur a recommencé à déconner aujourd'hui, il n'a pas fonctionné la journée, mais apparemment il refait du froid depuis 20:00 ce soir.
    Vraiment je ne comprends rien
    • Publicité
  7. richard 31
    Date d'inscription
    mai 2005
    Localisation
    region toulousaine
    Âge
    67
    Messages
    30 282
    bonsoir,
    ou se trouve votre frigo? dans la cuisine? un cellier? un garage? température en fait du local ou il se situe?
    suite a mon message, avez vous fait cela??
    si pas le cas cela sera a faire
    richard31
  8. jeyce
    Date d'inscription
    février 2006
    Messages
    18
    Il se trouve dans la cuisine, loin de sources de chaleurs telles que radiateur ou four, en gros il ne subit pas de changements de température (cuisine entre 15° et 19°, l'hiver).
    Je n'ai pas fait ce que vous avez dit car apparemment c'est dans le cas d'un compresseur en panne, et à priori le mien fonctionne (quand il veut, ou peut-être quand on lui demande).
    En fait j'ai l'impession que ça vient plutôt de quelque chose qui contrôle celui-ci, en l'occurence le thermostat ou la sonde. Ce qui me fait peur c'est que dans le cas de la sonde, il faut changer le frigo
    PS : il ne refonctionne plus...
  9. richard 31
    Date d'inscription
    mai 2005
    Localisation
    region toulousaine
    Âge
    67
    Messages
    30 282
    re,
    la cause, voir votre notice, laisse apparaître cet élément 15° température du local trop basse, voici ce que je soupçonne, dans ce cas le rytme de régulation est fortement ralenti
    richard31
  10. stef88
    Date d'inscription
    septembre 2005
    Messages
    1 044
    Bien vu Richard, même conclusion.
    • Publicité
  11. jeyce
    Date d'inscription
    février 2006
    Messages
    18
    Je souhaite que vous ayez raison, mais dans ce cas le refrigerateur devrait fonctionner normalement en journée (19°) et "être en panne" la nuit (15° mini), hors il ne suit pas ce rythme (par exemple je me suis levé ce matin et il était à 5°, donc il a dû fabriquer du froid cette nuit).
    Par ailleurs quand je dis 15°, c'est la valeur mini que j'ai mise dans mon thermostat de chauffage pour qu'il s'allume quoi qu'il arrive, mais il fait rarement cette température chez moi.
    Et l'année dernière je n'ai pas eu ce genre de panne...
    Enfin bon je vais mettre 16° et voir si ça change.
    Merci de votre participation en tout cas.
  12. stef88
    Date d'inscription
    septembre 2005
    Messages
    1 044
    re,
    La température ambiante ambiante est très importante quand au bon fonctionnement de la partie réfrigérateur.
    Pouvez-vous nous dire la classe climatique de votre appareil situé normalement à l'intérieur sur la plaque signalétique? N, SN, ST ...
    merci.
  13. jeyce
    Date d'inscription
    février 2006
    Messages
    18
    Où est exactement cette plaque ?
    Sinon je confirme ce que je disais, malheureusement même à température ambiante normale (environ 19°) le refrigérateur déconne
  14. richard 31
    Date d'inscription
    mai 2005
    Localisation
    region toulousaine
    Âge
    67
    Messages
    30 282
    re,
    donc l'on peut supposer dans ce cas un mauvais contact du thermostat (supposition) légèrement charbonné, mais ce qui m'ennuie est ceci:
    , j'aimerai être sûr de cela
    richard31
    • Publicité
  15. jeyce
    Date d'inscription
    février 2006
    Messages
    18
    En fait, j'entends un déclic puis le compresseur ce met en route et s'arrête au bout de quelques secondes, voir une minute. Mais je ne sais pas si c'est le thermostat qui lui indique de s'arrêter (par exemple).
    Sinon pour la suite de l'histoire le frigo s'est remis en route cette nuit après un dimanche sans fonctionner...
    J'imagine que demain il va retomber en panne
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. [Blanc] Panne incompréhensible sur frigo Thomson Altys AFB 340
    Par jeyce dans le forum Dépannage
    Réponses: 55
    Dernier message: 17/04/2008, 20h24
  2. [Blanc] panne sur frigo Thomson classeA suite à déménagement
    Par adeubal dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/07/2007, 19h45
  3. [Blanc] Panne sur Frigo Thomson Crystal BiMoteur
    Par Ydir dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/02/2007, 19h00
  4. Réponses: 2
    Dernier message: 27/11/2006, 09h54
  5. panne sur frigo thomson tr6233
    Par patlemo dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/02/2006, 01h14
