[Divers] Commande moteur porte de garage
    choubakaa
    Je cherche à brancher un nouveau récepteur de radio commande sur un vieux moteur de porte de garage.
    Je me pose cependant une question : Puis-je découvrir à partir de l'ancien récepteur (photo ci-joint) la tension d’alimentation que je dois choisir pour mon nouveau récepteur. 12 ou 24V?
    D'avance merci de votre aide.
    trebor
    Re : Commande moteur porte de garage
    Bonjour choubakaa bienvenu sur le forum,
    La photo n'est pas visible, il faut attendre qu'un modérateur la valide.
    Donne la marque et le type de motorisation, cela pourra aider ceux qui connaissent ce moteur ?
    Si je comprends bien, tu aurai le choix entre deux tensions d'alimentation de la commande radio à relier au moteur, soit 12 ou 24 V issue de ton moteur ?
    choubakaa
    En 'option' quelqu'un saurai ce que signifie le symbole sur l'autre coté du boitier (cf. ci-joint):
    choubakaa
    Bonjour trebor, merci de ton accueil et de ta réponse rapide.
    Le moteur est un Genie pro 88 1/3 horsepower screw drive.
    quand au choix de la tension, d'alimentation de la commande radio je pencherai sur du 24 V en mesurant au voltmètre la tension entre les 2 fiches de droites (cf. photo ci-jointe) que j'imagine être celles pour l'alimentation de la commande, mais n'ayant pas réussi à trouver la documentation du moteur (il date de Mathusalem) je ne suis pas du tout sur de mon coup.
  1. Réponses: 4
    Dernier message: 02/02/2014, 20h01
  2. Porte de garage qui ne descend plus avec commande electrique ?
    Par pier07 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 32
    Dernier message: 09/10/2013, 06h41
  3. Porte garage télécommande Cardin S73 neuve : pas de commande ! [résolu]
    Par inviteae108639 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 03/05/2010, 17h53
  4. [Blanc] moteur porte de garage ( CAME )
    Par dadadub dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/05/2009, 20h05
  5. Commande de porte de garage
    Par jean-claude74 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/06/2008, 19h28
