[Blanc] Lave linge electrolux EWF 129442 W ne s'allume plus[résolu]
    davbarrr
    Je rencontre un problème avec mon lave linge electrolux EWF129442W. Il ne s'allume plus.
    Il a fait une tournée sans aucun problème et depuis plus rien.
    La prise est ok
    Le "condensateur" est ok (tension sortie 238V sur les deux fil gris normalement branché sur le module blanc qui d'ailleurs sur la photo n'est pas rebranché)
    Après je ne sais pas quel type de vérification je peux faire?
    Merci aux connaisseurs qui pourront m'aider.
    Je joins des photos du démontage sommaire
    Je soupçonne la résistance verte qui a une craquelure! Cela peut-il venir de là?
    Dernière modification par davbarrr ; 06/10/2014 à 22h57.
    Re : Lave linge electrolux EWF 129442 W ne s'allume plus
    si aucun voyant ne s'allume alors que le 230v arrive au module
    je crains fort que le module soit hs
    davbarrr
    Merci beaucoup pour cette réponse rapide!
    Donc si j'ai bien compris c'est le programmateur qui est mort! Ce dernier ne semble pas disponible seul et il faut donc racheter la carte complète pour la modique somme de 200€. Si je fais faire un devis je vais en avoir grosso modo pour 50€ en plus et surement autant de main d'oeuvre si je décide de faire préparer par un professionnel. Soit 250€à 300€ de réparation pour une machine achetée il y a à peine 2 ans à 320€
    Vive cette belle société de consommation car il est évident que j'ai tout intérêt à mettre 50€ de plus et à racheter une machine neuve!
    La résistance verte qui est légèrement fissurée ne peut-elle pas être en cause? N'y a-t-il pas de vérifications à faire avant d'incriminer cette pièce...
    Si je démonte cette carte, y a -t il des professionnels capables de tester les composants et de déterminer la panne en me proposant seulement le changement de la pièce défectueuse?
    Par avance merci aux personnes qui me guideront sur l'attitude la plus écologique et Economique à adopter.
    davbarrr
    petit up
    ptigui29
    la panne doit provenir de la partie à découpage de l'alimentation ,controlez l'état du circuit intégré lnk304gn,de la self et la résistance fusible (celle qui est en photo)
    davbarrr
    Merci beaucoup pour ces précisions. Je ne peux malheureusement pas faire tous les tests que vous proposez. Je ne sais pas où se trouve le fameux circuit intégré lnk304gn à tester, ni la "self". Par contre, j'arrive à obtenir des valeurs de résistances sur des résistances de la carte mais pas sur celle prise en photo (ohmmètre qui reste à 1) Aurais-je trouvé la panne?
    Pour être plus précis, mon ohmmètre change de valeur pour finir par se mètre à 0 sur certaines résistances alors que la résistance prise en photo ne semble pas réagir...
    N'étant pas expert en électronique, je ne suis pas sûr de bien me servir de mon ohmmètre. J'essaierai de poster une vidéo demain des tests réalisés
    davbarrr
    Comme convenu voici les tests effectués.
    https://dl.dropboxusercontent.com/u/...2012.15.58.3gp
    https://dl.dropboxusercontent.com/u/...2012.17.24.3gp
    https://dl.dropboxusercontent.com/u/...2012.21.37.3gp
    La dernière video correspond à la résistance verte du premier post.
    ptigui29
    vos tests ne servent à rien,les composants à vérifier sont de l'autre coté de la carte électronique
    davbarrr
    Je passe pour un gros boulet du coup LOL
    Ceci dit, une résistance se teste bien comme ça ? Non?
    Je vais donc démonter la carte.
    Au pire, si je n'arrive à rien, des professionnels doivent pouvoir le faire je pense.
    ptigui29
    aucun professionnel de l'électroménager ne s'amusera à réparer la carte ,il la changera entièrement.
    davbarrr
    Belle société de consommation...
    Bon je viens de démonter la carte complète...
    Visuellement, RAS de l'autre côté
    Il y a bien une puce lnk305GN à l'arrière. Comment la tester? SVP.
    D'après mes recherches la "self" doit correspondre à la bobine à côté du programmateur. Comment la tester également? SVP
    ptigui29
    pour le lnk il faut le vérifier visuellement et controler si il n'est pas en court circuit la self se controle visuellement (traces de chauffe)
    davbarrr
    Donc visuellement ras pour le lnk et la self et toujours un ohmmetre qui reste à 1 sur la résistance verte.
    Cette résistance orange gris noir or semble être une 38ohm possible ou je me plante? Ou trouver ce type de résistance?
    Encore merci de te pencher sur mon sujet car ça me fait vraiment suer de devoir changer une machine d'un an et demi. Niveau budget ça passe pas...
    ptigui29
    sur quel calibre vous controlez la résistance? mettez des photos de ce que vous controlez sur le forum,ne pas passer par un hébergeur extérieur comme pour les vidéos
    Il faudrait la dessouder pour la controler
    Je pense qu'il va falloir remplacer la carte complète
    Dernière modification par ptigui29 ; 12/10/2014 à 17h19.
    davbarrr
    J'ai essayé tous les calibres dispo:
    20M - 2M - 200k - 20k - 2k et 200
    L'afficheur reste sur 1.
    Dès demain je dessoude la résistance pour la tester seule.
    je croise les doigts pour que mon problème ressemble à celui-ci:
    http://www.larsen-b.com/Article/494.html
    Dernière modification par davbarrr ; 12/10/2014 à 18h06.
    ptigui29
    si la résitance est coupée,il y ds composants en court circuit,le lnk doit être en cause.
    davbarrr
    De toute manière, il me semble judicieux comme sur le lien que j'ai posté de commander les 3!
    lnk + self + resistance
    Par contre les résistances c'est pas de la tarte à trouver.
    En regardant le code couleur je vois orange/gris?/noir?/or ce qui devrai correspondre à 38 ohm
    Pas trouvé de 38 ohm sur radiospares mais du 39 ohm
    http://fr.rs-online.com/web/p/resist...antes/6830923/
    Est ce ok?
    Quant à la lnk comment cela se teste t il?
    Désolé d'être si chiant...
    ptigui29
    38 ou 39 peu d'importance,elle sert de fusible
    davbarrr
    cela vous semble plausible une résistance de cette valeur? Ou ai-je fais une erreur de lecture?
    Il existe plusieurs type/technologie de résistance? Cela a t -il une importance?
    Pardonnez mes questions de néophyte...
    Dernière modification par davbarrr ; 12/10/2014 à 19h44.
    davbarrr
    J’ai commandé les pièces suivantes
    Code RS Désignation Qté Montant TTC
    6830923 Résistance bobinée 39ohm, ±5%, 3W, Dimensions… 10 unités 2,86€
    2142566 Résistance à film métallique 39ohm, ±5%, 3W, Di… 10 unités 1,70€
    5254189 Switching Regulator, LNK305GN, 12 V c.c., PD… 5 unités 7,56€
    1911175 Inductance traversante Epcos, 1000 ?H, 0,2 A, … 5 unités1,25€
    Comme vous pouvez le constater, j’ai eu un doute sur les résistances (d’où la commande de 2 références différentes); d'après mes recherches, il s'avère nécessaire de mettre une résistance à film métallique et non une bobinée.
    J’ai changé en premier lieu seulement la résistance. A la remise en route, il y a eu des étincelles! Au moins la résistance fait son travail et les 39 ohms ne change pas grand chose avec les 38 ohms…
    Nouveau démontage pour changer la résistance et le LNK305GN. Je n'ai pas touché à l'inductance.
    La machine revit. J’ai tout de même légèrement arraché 2 pastilles de contact du plan de masse sans les casser!
    Reste à voir si la réparation tiens dans le temps
    Merci pour les petits conseils bien qu'il m'ait fallu faire des recherches complémentaires, n'ayant pas obtenu ici toutes les réponses nécessaires à la réparation...
    David
    Dernière modification par davbarrr ; 16/10/2014 à 01h04.
  1. Réponses: 11
    Dernier message: 27/03/2014, 09h19
  2. [Blanc] lave linge Ariston aqgf149 ne s'allume plus[résolu]
    Par christophe 26 dans le forum Dépannage
    Réponses: 35
    Dernier message: 28/10/2012, 19h15
  3. Réponses: 17
    Dernier message: 09/03/2012, 08h00
  4. [Blanc] Lave-Linge electrolux AW2127 - Panne de pompe de vidange?[résolu]
    Par groufo dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/12/2008, 13h31
  5. [Blanc] Lave linge LG WD-1174-FB ne s'allume pas[résolu]
    Par inviteae4e5fa1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/11/2008, 13h09
