[Blanc] Problème vidange lave vaisselle AEG FAV 80820
    Eataine
    Sur un lave-vaisselle AEG Favorit 80820.
    Le programme démarre, la cuve se remplit, les rotors tournent (et donc la pompe de cyclage fonctionne), mais la cuve ne se vide pas.
    J'ai pensé à la pompe de vidange.
    En testant à son alimentation, j'obtiens des valeurs "bizarres": machine éteinte: 115V. Je lance le programme et j'ai 185V. (en principe au début de chaque cycle, la pompe de vidange fonctionne. Là, rien.
    Je suis un peu perdu du côté d'où chercher...
    Pourriez vous m'aider?
    Eataine
    Re : Problème vidange lave vaisselle AEG FAV 80820
    Rebonjour
    Question idiote, surement:
    Sur la pompe de vidange, il est inscrit: 230V, 0,22A, 30W, 50Hz
    Est-ce que je peux tester brièvement son fonctionnement en la branchant sur le secteur? Je pense que oui, mais dans le doute...
    Eataine
    Personne pour une petite piste?
    J'imagine que le fait qu'il y ait une tension même machine éteinte n'est pas "normal"... Et l'alimentation de la pompe devrait être en 230V, pas 185V, non? Mais qu'est-ce qui peut abaisser une tension de cette façon avant la pompe?
    la pompe de vidange peut être alimentée en direct sous 230v pour test cela ne pose pas de souci
    que vous mesuriez 185v appareil hors tension est tout a fait possible s'il n'y a coupure que sur le neutre (valeur impédante par contre cela ne permet aucune fonction )
    par contre une précision serait utile
    la terre est-elle bien en place ??? ceci est très important
    Eataine
    Merci de votre réponse et désole de n'y avoir pas répondu plus tôt.
    La pompe d'origine est morte. Je l'ai remplacée par une autre, qui fonctionne lorsque je la branche directement sur le 220V.
    Une fois en place dans le lave vaisselle, et tout câblage remis "en ordre", le lave vaisselle démarre, fait son cycle et au moment de la vidange, j'ai un code C2 qui s'inscrit (c'est un problème à l'évacuation de l'eau) et l'eau reste dans le fond du bac. La pompe ne tourne pas. Elle ne tourne pas non plus au démarrage du cycle, alors que normalement, le cycle commence par une vidange de l'eau restante...
    Si je rebranche la pompe en direct sur le secteur, la vidange se fait.
    Comme précisé plus haut, j'ai environ 120V en permanence qui arrive à la pompe et 180V quand elle devrait vidanger...
    Dernière modification par Eataine ; 17/10/2014 à 17h34.
    u96
    bonsoir,
    contrôlez le pressostat et le switch du flotteur anti fuite.
    Cdt.
    Eataine
    Le pressostat, je l'ai controlé en souflant dedans: il fait bien son "clic" sous pression.
    Le switch du flotteur, je ne vois pas trop... (le flotteur, oui, il est en position basse puisque pas d'eau dans le socle, mais son switch... et comment le tester?)
    Eataine
    Et bien sans autre piste de recherche, je pense que ce lave-vaisselle va terminer sa carrière ici...Après 12 ans de bons et loyaux services et surement plus de 6000 lavages...
    Je conserverai les différentes pièces, comme je le fais chaque fois que je "liquide" un appareil électroménager, "ça peut toujours servir"...
    Je me demande juste si je prend un "sans marque" à bas prix, maintenant que j'ai des pièces de rechange ou si j'investi dans "un bon"...
    Merci quand même de vos conseils....
    u96
    les pièces de votre lave vaisselle irons uniquement... sur le même châssis du groupe Electrolux de plus de 10 ans!
    ne comptez pas vous en servir sur le neuf!
    et surtout pas sur un 1er prix!
    Cdt.
  1. [Blanc] Panne lave-vaisselle AEG favorit 80820
    Par invitece93bd0a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/08/2011, 10h08
  2. [Blanc] Problème lave vaisselle AEG favorit 80820[résolu]
    Par martini91 dans le forum Dépannage
    Réponses: 32
    Dernier message: 15/08/2010, 19h43
  3. [Blanc] Panne lave-vaisselle AEG Favorit 80820
    Par Eataine dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/09/2009, 13h41
  4. [Blanc] Fuite lave vaisselle AEG 80820
    Dernier message: 09/10/2008, 21h13
  5. [Blanc] Pane lave vaisselle AEG Favorit 80820
    Dernier message: 30/06/2008, 20h23
