[Brun] Image TV qui saute quand on allume la lumière
    invite26ebb450
    Nous habitons une maison qui a été rénovée entièrement il y a 15 ans.
    Nous avons une TV LED Panasonic toute neuve, branchée sur la box TV orange reliée par câble à la box internet (nous n'avons pas d'antenne TV).
    Quand nous allumons la lumière du couloir, l'image saute 1 seconde et reprend normalement après.
    Ce n'est que lorsque nous allumons cette lumière qu'elle saute. Cela ne le fait pas avec les lampes du salon par exemple.
    Nous avions auparavant une autre TV LED un peu plus ancienne, et cela le faisait aussi.
    Celle-ci a rendu l'âme, et on se demande si ce n'est pas à cause de cette image qui saute.
    Sauriez-vous nous renseigner sur ce problème ?
    Merci beaucoup
    PIXEL
    Re : Image TV qui saute quand on allume la lumière
    pas de relation de cause à effet AMHA.
    toutefois , l'istall du couloir a un défaut
    trebor
    Saute 1 seconde, c'est à dire que l'image disparaît comme si la TV était éteinte ?
    Si c'est le cas, le fait d'allumer une lampe provoque une chute de tension brève si il y a un faux contact ( oxydation ou vis lâchée à un raccord ).
    Je contrôlerai en 1er la prise sur laquelle est branchée la TV ainsi que toute celle qui sont sur le même circuit.
    Puis contrôler le circuit de cette lampe du couloir, resserrer tous les contacts hors tension secteur depuis le coffret à fusibles jusqu'au points de raccordements finales, prises, interrupteurs et lampes.
    Mais voyons d'autres avis des pros de l'électricité de la maison ?
    Bonne suite pour régler cette affaire.
    Kissagogo27
    bonjour, et une précision sur le type d'éclairage du couloir aussi ^^
    ampoule a filament simple ? autre modèle ? on ne sait jamais
    l'inter peut aussi s'amuser a rebondir et pas faire de contact franc
    invite26ebb450
    Bonjour et merci pour vos réponses.
    En fait non l'image ne s’éteint pas, il y a des pixels qui s'affichent sur l'écran, l'image se fige et le son grésille.
    L'ampoule du couloir est une ampoule simple mais le lustre est assez ancien. Serait-ce du à ça ?
    Pensez-vous que cela abîme la TV ?
    Sinon je vais aller faire les verifs au tableau.
    Merci !
    trebor
    Ce serait donc un affaiblissement du signal vidéo et audio que transmet la box à la TV.
    Contrôler la prise ou le domino sur laquelle est branchée la box :
    https://www.gamma.be/medias/sys_mast...26Wx326H.jpg?2
    Peut-être un faux contact dans cette prise ou au lustre du hall ou son interrupteur.
    Voir également le raccordement parfait de la box sur la prise téléphonique ou celle de la télédistribution.
    Dernière modification par trebor ; 13/10/2014 à 08h13.
    robert65
    Vous avez des connexions à resserrer au tableau de distribution, reprendre toutes les connexions amont et aval après le disjoncteur général, celui ci bien entendu hors service, quand vous allumez cette lampe qui doit être placée sur le même rail que votre télé, il y a une petite baisse de tension dû au mauvais serrage dans ce circuit.
    bonne bidouille
    Cdt
    f6bes
    Citation Envoyé par Louve T Voir le message
    Bonjour à toi,
    Je commençerais par REMPLACER l'interrupteur du couloir.
    ( grésillement= arcs électriques produit par l'interrupteur qui a du ...charbonner sur les contatcs)
    Le probléme devrait se résoudre.
    La mesquinerie et rabrouement est un indicateur d'état d'esprit de l'auteur.
  1. [Divers] Différentiel 30mA qui saute quand on allume les lumières extérieures
    Par invite23bad8c5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/05/2012, 11h15
  2. [Divers] Disjoncteur saute quand la pompe ne tourne pas...
    Par Jens dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/06/2011, 08h38
  3. [Divers] Disjoncteur qui saute quand gros appareils allumés
    Par invite65a8f36f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/04/2010, 08h10
  4. différentiel saute quand on éteint la lumière
    Par invite90891620 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 25
    Dernier message: 20/09/2009, 08h02
  5. Pourquoi une lampe saute lorsqu'on l'allume ?
    Par inviteb8d15107 dans le forum Physique
    Réponses: 17
    Dernier message: 07/02/2008, 08h47
