lave vaisselle qui lave mal...
Affichage des résultats 1 à 30 sur 53
    invite67d92f9a
    Voilà mon problême, il reste des grains collés sur la vaisselle du haut on les sens lorsque l'on passe les doigts sur la surface des verres.
    J'ai fait ma petite recherche sur le forum je peux donc vous dire que l'eau chauffe bien,les bras ne sont pas bouchés par les impuretées par contre sur les 3 bras j'ai l'impression que celui du haut (le plus petit)ne tourne
    pas beaucoup.
    J'espére que vous allez pouvoir m'aider à réparer se nouveau probléme merci...
    VEDETTE 5 C 10 VEFFA
    invite67d92f9a
    Re : lave vaisselle qui lave mal...
    Svp une petite idée...
    invite760a5cee
    Arrow Re : lave vaisselle qui lave mal...
    bonjour sandrine oui il faudrait bien vérifier le bras en question le vaisselle du bas a t'elle le même problème
    avez vous changer de produit ces temps ci
    ( de lavage) a suivre jc21
    invite67d92f9a
    j'ai toujours ce bras du haut du lave vaisselle qui ne tourne pas pourriez-vous m'aider?
    invite67d92f9a
    merci jean claude21 le bras du haut ne tourne pas et je n'ai pas changer de produit ces temps ci.
    invite67d92f9a
    ah oui et la vaisselle du bas est propre...
    invite2ce979e1
    Pourriez vous nous indiquer le niveau d'eau dans la cuve SVP? Par rapport à la poignée du filtre. Merci.
    invite67d92f9a
    Alors l'eau arrive à peu prés 2cm au-dessus de la poignée.
    invite67d92f9a
    Est-ce que quelqu'un aurai une idée,svp mon lave vaisselle est toujours démonté au milieu de la cuisine...
    Pourquoi ce bras ne tourne pas?
    Merci.
    guy28
    Salut Sandrine2,
    Si tu essaye de tourner le bras à la main tourne-t-il librement ? La pression d'eau peut également jouer . La pompe fonctionnet-elle au bon moment !
    invite67d92f9a
    bonjour guy 28 ,
    le bras tourne bien librement lorsque je l'actionne à la main,pour ce qui est de la pression d'eau je ne sais pas si elle est suffisante ,si elle ne l'était pas sais-tu comment je pourrai y remédier ,j'irai jeter un oeil de ce coté ...
    Merci.
    invite67d92f9a
    Bonjour à tous ,
    Pourriez vous m'aider svp.
    Merci.
    invite67d92f9a
    Est-ce que quelqu'un a une idée,svp?
    invite2ce979e1
    Résumons: Le niveau d'eau est bon, l'eau chauffe. Maintenant il serait bien de sortir la pompe de cyclage pour vérifier la propreté de l'hélice.
    invite788778a8
    Bonjour sandrine
    Avant de démonter 3 choses à vérifier.
    1)Vérifier la porpreté du bras.
    2)Si tu charge trop le pannier du haut il ce peut que l'embranchement d'arrivé d'eau du panier supérieur ce face mal. Quand tu pousses celui-ci vérifie si le tuyau du haut rentre bien dans la sortie d'eau supérieure.
    3)Changes la hauteur du panier, fait tourner une vaisselle et vérifies si le problème perciste.
    invite67d92f9a
    Bonjour à tous et merci pour vôtre aide!
    Pour ce qui est du bras il est propre y a pas de problême de ce coté.Par contre dés la prochaine machine j'essaye de mettre le panier plus bas(si ça pouvait être si simple).
    Pour la pompe de cyclage ou la trouver?
    Merci encore...
    bonsoir,
    la pompe de cyclage est sous la cuve, c'est une grosse pompe, mais a ce niveau je crains que cela dépasse vos compétences, il serait préférable de faire venir un professionnel, ou un bon bricoleur
    lionel74
    _cela ressemble a un depos de sable jaune que l'on retrouve souvant au fond des verres?
    _il n y as pas de reel solution a cette "panne" se sont les micros particules de saletees qui arrivent a repasses a travers le filtre et micro filtre .
    _Bien nettoyer vos filtres a chaque lavage et faire regulierement des programmes intensif (70c°) pour bien degraisser la cuve,
    _bien verifier qu'il soit bien clipsser au fond et utiser uniquement de la lessive en poudre ou pastille surtout pas de lessive liquide ou gel.
    bonne journee
    invite788778a8
    Alors sandrine tu en es ou de ton problème???
    invite67d92f9a
    Bonjour à tous ,
    j'ai fait un test avec le panier du haut un peu plus bas
    il se trouve que la vaisselle ressort un chouilla moins sale
    mais c'est pas trop flagrant!
    Ce week-end mon beau-pere va regarder la pompe de cyclage car richard 31 nous à un peu refroidit(cf messages précédents).
    Je vous tiens au courant...
    et merci à tous car le moindre renseignement nous encourage...
    invite67d92f9a
    Bonjour tous le monde,
    voilà les nouvelles,la pompe de cyclage à était démontée
    (il semble que ce soit la pompe de cyclage:un peu plus gros qu'une main, assez lourd,ça ressemble plus à un moteur qu'à une pompe d'ailleurs, y'a un arbre qui traverse la cuve et qui fait tourner une helice en plastique qui elle se trouve dans le lave-vaisselle).
    Tout cela était à peu prés propre mise à part une bonne couche de poussiére sur les ailettes de ce qui semblerait être la pompe de cyclage.
    Je n'ai pas refait tourner la machine car ce n'est pas remonté mais je suis un peu pessimiste car il n'y a pas grand chose d'anormal dans ce que l'on a vu...
    J'attend vos commentaires...
    Merci.
    re,
    je pense a la possibilité de remontée de résine du bac a résine de l'adoucisseur le descriptif y ressemble, désolé, mais je vais encore vous inquiéter ,si le cas car son tamis serait abimé, ceci expliquerait cela , auquel cas il faut remplacer l'adoucisseur
    par contre la vous m'étonnez, êtes vous sure de cela??
    a mon avis il y a erreur, vous voulez sans doute parler de la turbine de la pompe de cyclage
    Dernière modification par richard 31 ; 14/03/2006 à 20h30.
    invite67d92f9a
    je vais essayer de m'expliquer un peu mieux:je pense que c'est bien la pompe de cyclage qui à etait démontée
    elle même a des ailettes en métal que l'on a nettoyé.Ces ailettes font tourner un arbre qui lui même fait tourner effectivement une espéce de turbine en plastique qui elle se trouve dans le lave vaisselle.
    Voila j'espére que c'est plus claire...
    invite67d92f9a
    Au fait je pense à votre histoire d'adoucisseur
    un autre truc à été démonté car il y avait comme du sable autour de son joint, c'est un espéce de gros filtre de 7 cm de diamétre et de14 cm de haut avec une grille
    d'un coté et de l'autre un couvercle en plastique blanc,
    il y a une mousse tout a l'interieur qui a une couleur bien bien sale...
    Ne serait-ce pas ça l'adoucisseur,si vous voulez je peu peut-etre inserer un photo?
    re,
    ventilateur de refroidissement:
    mais ce n'est pas elle qui fait tourner le reste, elle subit,
    par contre pas grave, ce n'est que pour éclairer la lanterne des lecteurs,
    souciez vous par contre de ce que je vous ai dit concernant l'adoucisseur, cela m'inquiète, je voie le souci a ce niveau a présent
    ok pour la photo je confirmerai de cette facon
    invite67d92f9a
    mais à quoi donc ressemble ce cher adoucisseur?
    un double bac l'un contient du sel l'autre lui est accollé et contient la résine a laquelle je pense, petits grains marrons clairs
    invite67d92f9a
    Désolé nos messages se croisent.
    La photo ce sera pour demain car mon copain a amené le truc au boulot pour essayer de le démonter?!
    re,
    ok, pour moi dodo, a demain
  1. [Blanc] Lave vaisselle Brandt qui lave mal
    Par nullos dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/01/2007, 14h06
  2. lave vaisselle Bosch Silence lave mal
    Par invited631f589 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/01/2007, 20h14
  3. [Blanc] Lave vaisselle Whirlpool ADP 7966 lave mal
    Par Titive dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/12/2006, 09h10
  4. lave vaisselle bosch lave mal reste blanc dedans
    Par invitecaef95bf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/02/2006, 18h31
  5. Mon lave vaisselle BRANDT lave mal
    Par invitee8a69bf6 dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 14/02/2006, 20h26
