[Blanc] code panne induction Faure FIE6003[résolu]
    Franck393
    Bonjour à tous et toutes, je suis nouveau ici.
    J'ai une plaque induction Faure qui au moment de la mise sous tension affiche 8888 puis 5 2 3 et aucune autre fonction possible. les 2 affichage affichent en alternance ces 2 codes.
    J'ai interverti les 2 cartes de puissance, étant identique mais aucun changement.
    J'aimerai avoir le tableau des codes d'erreurs si quelqu'un peu m'aider?
    Franck
    Re : code panne induction Faure FIE6003
    bizarre cet affichage qui n'est en fait pas un code erreur (les codes erreur sur ce type de plaque sont de ce type E8 par exemple qui est un défaut de liaison entre cartes )par contre les codes démarrent de E0 a E9 et rien d'autre sauf un d pour le mode démo
    le tableau des codes étant sous copyright ne peut être divulgué,
    mais en fait ne peut rien vous apporter d'utile,
    vu que cela ne correspond pas a votre affichage
    je crois qu'une dépose en technique avec une demande de devis serait la solution la plus rationnelle
    Franck393
    Merci pour votre réponse rapide.
    Le + 5V est bien correct donc à priori c'est la platine de commande qui est HS.
    Je vais la commander et vous tiendrais au courant.
    à bientôt
    u96
    ne tenez pas compte des chiffres qui s'affichent lors de la mise sous tension de l'appareil.
    c'est du Chinois pour vous mais ca a une explication pour nous professionnel qui ne concerne pas l'utilisateur.
    en resume: c'est normal.
    Cdt.
    Franck393
    Bonjour, si la plaque fonctionnait, ça ne me dérangerai pas qu'elle affiche des chiffres, le pb c'est qu'elle ne fonctionne pas. Aucune fonction ne répond. et je suis professionnel. petit professionnel certes mais professionnel qd même
    u96
    re,
    vérifiez si chaque module délivre le 5V.
    cas échéant il vous faudra essayer une module de commande.
    Cdt.
    Franck393
    les 2 modules délivrent bien le 5v, je l'avais déjà vérifier en plus d'inverser les 2 cartes. Pour moi c'est sur que c'est le module de commande mais là ou j'ai eu un doute c'est qu'il n'est pas dispo chez mon fournisseur et qu'en général ça indique que ça n'est pas un défaut courant et il restait le doute sur un code erreur si via le bus les cartes ne répondent pas correctement mais à priori vous confirmez que ça ne peut qu'ètre ça également et je vous en remercie.
    u96
    notez ceci:
    ce n'est pas parce qu'un fournisseur ou un fabricant a du stock sur une pièce que c'est un défaut courant!
    le stock est fait pour répondre rapidement a une demande précise.
    pour votre panne le seul moyen est d'essayer un module de commande.
    Cdt.
    Franck393
    Bonjour à tous et toutes, je voulais cloturer ce dépannage ici, je viens de recevoir et monter le module et tout fonctionne normalement.
    L'affichage 5 2 3 est normal en fait mais c'était la touche MA qui le fonctionnait pas sur l'autre platine.
    Merci à tous
  1. [Blanc] code panne F04 sur four faure FM620N
    Par martinedestmax dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/08/2014, 14h19
  2. [Blanc] Plaque à induction FAURE CVI302 N Code Erreur
    Par invitec63cee61 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/01/2013, 10h01
  3. [Blanc] Panne E99 sur plaque induction Faure
    Par jequinoxe dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/10/2011, 14h06
  4. [Blanc] Plaque Induction Whirpool AKM 990 code E27 ! |résolu]
    Par youx22 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/02/2011, 18h13
  5. [Blanc] Plaque Faure à induction, module en panne
    Par invite5eca1d03 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/04/2010, 11h04
