[Blanc] Lave linge Electrolux déclenche différentiel.
    pereplexe
    Depuis peu ma mon lave linge (Electolux AW897t) est hors service;
    l'interrupteur différentiel 30mA saute dès que j'appuie sur le bouton marche du LL.
    J'ai déposé les les panneaux latéraux du LL, et je n’ai pas trouvé de fil endommagé qui pourrait être en contact avec la carcasse ou avec un autre fil, et je n'ai pas constaté d'eau ni d'humidité.
    J'ai testé en débranchant tour à tour la résistance, le filtre anti-parasite, la pompe de vidange, le résultat est le même ,le différentiel coupe.
    J'ai finalement testé en retirant la broche (avec 8 fils) du moteur, et là la machine s'allume.(le différentiel ne coupe pas)
    J'ai mesuré la résistance entre chacun des fils du connecteur du moteur et la calotte du moteur;j'obtiens une résistance infini mis à part pour deux fils où j’obtiens une valeur.
    Je soupçonne le moteur, mais mes connaissances étant plus que limitées , je viens vous demander vos avis.
    Merci.
    Merci.
    Re : Lave linge Electrolux déclenche différentiel.
    ma proposition
    déposer le moteur et le passer a la soufflette d'un compresseur (si pas disponible chez vous passer chez votre garagiste pour qu'il vous le fasse gracieusement via un petit pourboire)ensuite contrôler l'usure des charbons ils doivent faire plus de 1.5cms
    pereplexe
    Merci de vôtre réponse!
    J'avais déjà déposé le moteur.
    Je viens de démonter les charbons, ils mesurent 2 cm au plus long.
    Par contre je viens juste de remarquer une soudure sur le stator, je n'y connais rien mais ça me parait "bizarre" (photo jointe)
    Pour le compresseur, je connais quelqu'un qui en possède un, je pourrai y aller soit ce soir soit demain.
    re,
    la soudure est normale elle n'a rien a voir avec votre souci
    pereplexe
    D'accord , merci.
    Je vais passer le moteur à la soufflette dès que possible.
    pereplexe
    Comme prévu j'ai tenté de nettoyer le moteur à la soufflette.
    De suite après le nettoyage, j'ai testé l'isolation des 8 fils, et j'avais une résistance infini sur tous les fils.
    Je rentre chez moi, je remonte le moteur, et dès que j’appuie sur le bouton marche, le différentiel saute.
    J'ai ré-testé les fils du moteur , et de nouveau je trouve une valeur sur les 2 fils comme hier.
    Dois-je en déduire que le moteur est HS?
    pereplexe
    J'avais oublié de dire que j'ai changé le moteur, et le problème n'est plus
    Merci.
  1. Inter différentiel PAC déclenche !
    Par mattyeux dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 19/02/2013, 20h40
  2. [Blanc] lave vaisselle bosch déclenche différentiel
    Par wal-grez dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/01/2013, 20h25
  3. [Thermique] Circulateur chauffage déclenche l'interrupteur différentiel. [résolu]
    Par Stytch dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/01/2013, 17h19
  4. [Divers] Dispositif différentiel du tableau de répartition : déclenche régulièrement !
    Par invite1f26e71a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/02/2010, 21h52
  5. [Blanc] lave linge- disjoncteur différentiel
    Par monlio dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/04/2009, 11h54
