BONJOUR, sur la boite automatique A4LDE de ma ford scorpio, le solénoïde qui commande le passage de la 4ème vitesse ne fait pas sont effet pourtant il est fonctionnel, il est commandé par deux fils, en tournant la clés sur contact l'un des fils alimente en 12 v et l'autre fil arrive directement du boitier de gestion principale.
après mesure sur les fils je m’aperçois que le fil venant du boitier de gestion alimente en 6v, du coup 12V-6V =6v qui traverse en continue le solenoide.
Penser-vous que le boitier de gestion est défectueux? Si oui que se passe t'il pour que ce boitier fournisse un courant qui ne devrait pas être, je me suis demandé si c'était un problème de masse dans le boitier ou un composant.
Merci de pouvoir m'éclairer sur le problème, c'est une voiture très rare dans son modèle et je voudrais pouvoir réussir cette restauration de boite auto.
