[Thermique] Chaudière Kalina Arlequin] 2 fuel au sol ! [Résolu]
    invite8bcc318f
    hello a tous
    je viens d acquérir la maison et j ai voulu faire tourne la chaudière histoire de réchauffer un peu les murs et la petit soucis
    lorsque que j appuie sur le bouton de mise en route la chaudière ventile bien au niveau du brûleur puis déclenche lorsque que je relâche ce bouton elle se coupe
    je voulais savoir si ce bouton n était pas un bouton poussoir avec accroche
    Image supprimée
    car je n ai pas la doc et je ne trouve rien sur le net
    au passage si quelqu un peu dire ce que vaut cette marque de chaudiere
    d avance merci bon dimanche
    Dernière modification par JPL ; 19/10/2014 à 15h08.
    JPL
    Responsable des forums
    Re : chaudiere kalina arlequin 2 fuel au sol
    Les images personnelles doivent être postées en pièces jointes et non sur un serveur externe. Merci.
    invite8bcc318f
    BONJOUR monsieur le moderateur et comment on fait
    invite728b013d
    La réponse est placé en épinglé voici le lien :
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    Ta chaudière est une Chappée malheureusement je n'ai rien trouvé la concernant.
    Cordialement Marc.
    JPL
    Dans la fenêtre d'édition normale clique sur la troisième icône en partant de la droite (en mettant le pointeur dessus sans cliquer le mot Image apparaîtra dans une info-bulle). Après avoir cliqué on voit deux choix : From computer et From URL. Si c'est une image qui est sur l'ordinateur il faut cliquer sur From computer puis sur Envoi de fichiers basique. La suite des opérations se comprend ensuite aisément.
    invite8bcc318f
    salut cram 64
    oui de mon cote j ai trouve aussi la marque chapee je ne sais pas trop ce que cela vaut ....
    voici une photo du bouton de demararge
    Nom : 20141008_120831.jpg
Affichages : 1435
Taille : 133,9 Ko
    merci david
    invite8bcc318f
    zut je ne trouve rien
    invite8bcc318f
    il s agissait bien d un poussoir avec accroche
    résolu a clôturer
  1. [Thermique] Chaudière Brötje fuel : en panne totale ! [résolu]
    Par invite8134202b dans le forum Dépannage
    Réponses: 36
    Dernier message: 04/12/2010, 11h59
  2. [Thermique] Panne brûleur chaudière au fuel [résolu]
    Par invite70655aea dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/09/2010, 22h37
  3. [Thermique] Chaudière fuel Chaudière fuel Soliane : surchauffe ! [résolu]
    Par invited6c88677 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 30/11/2009, 19h55
  4. [Thermique] Problème arrivée fuel sur chaudiere ! [résolu]
    Par invite9572ae8c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/03/2009, 22h27
  5. [Blanc] Brûleur chaudière fuel : ne démarre pas. [résolu]
    Par invite3181b98c dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 12/03/2009, 13h49
