[Blanc] code AL10 sur lave vaisselle hotpoint DL44
    nephbeph
    Je sollicite votre aide aujourd'hui pour dépanner mon lave vaisselle, je récapitule un peu le processus :
    Debut des problèmes, mon lave vaisselle a commencé par faire disjoncter mon tableau electrique, je l'ai couché, ouvert, les cosses du tube chauffant avaient fondu, j'ai remplacé et testé la résistance (27ohms) ok.
    Je remonte pour faire un essai, met en route, au bout de 2/3 min le lave vaisselle émet un bip et le code erreur al10 (circuit de chauffe) pendant le cycle d'arrosage...
    J'ai alors déposé la face avant, testé la conductivité jusqu'à la résistance (ok) et vérifié la tension en sortie de carte (230V).
    Je sens de la chaleur en bas du tuyau plat qui alimente l'hélice supérieure, donc ca chauffe, la pompe de cyclage doit fonctionner puisque l'eau arrive bien jusqu'en haut....
    A partir de la je sèche, je pense a la carte de gestion...
    Si quelqu'un a une idée merci d'avance ☺
    ptigui29
    Re : code AL10 sur lave vaisselle hotpoint DL44
    pouvez vous revoir la référence de l'appareil?
    Voir la plaque signalétique code usine et numéro de série
    nephbeph
    Ld 44 et pas dl
    ptigui29
    avez vous changé l'élément chauffant?
    Si non et que vous avez simplement changé les cosses,il est possible que les thermostats du bloc chauffant déclenchent.est ce que vous avez mesuré la résistance d’isolement de l'élément chauffant?
    controlez également les soudures du relais de chauffe sur la carte éléectronique
    nephbeph
    Je n'ai rien changé. J'ai vérifié sur la carte, aucun flash, et il s'enclenche bien puisqu'il y a de la tension a la résistance et que ca chauffe. Et je ne sais testé la résistance d'isolement
    une nouvelle vérification de l'élément chauffant s'impose ,
    via le multimètre contrôlez a nouveau sa valeur ohmique et j'insiste sur cela
    a contrôler impérativement aux bornes du connecteur du tunnel de chauffe ou sur le module et surtout pas sur les tiges métal du tunnel
    sinon je crois que vous allez tourner en rond durant des lustres a chercher la cause du code défaut
    pour votre info
    le principe qui fait afficher le code défaut est l'absence de valeur ohmique sur le module parvenant du tunnel de chauffe
    nephbeph
    J'ai bien vérifié sur les bornes de la resistance et même sur les fils au niveau de la carte pour être sûr de la continuité, vu que les cosses avaient fondu, j'avais peur d'un mauvais contact... Et je le répète il y a de la chaleur qui se dégage en bas du tube de l'hélice superieur, donc pour moi le circuit de chauffe fonctionne, n'y aurait t'il pas un thermostat qui pourrait déclencher ce cofe erreur ?
    re,
    dans ce cas contrôler la sonde ctn
    mais par principe le code serait A04
    par contre je ne me souviens pas de son emplacement
    je pense qu'elle doit être dans la porte a coté du module
    si mes collègues pouvaient confirmer ce serait préférable
    Dernière modification par richard 31 ; 20/10/2014 à 09h42.
    nephbeph
    Une traduction s'impose, sonde cnt ? Et sa localisation approximative ?
    re,
    comme toutes commandes de gestion électronique on n'utilise pas de limiteurs pour réguler la température mais de sondes a valeur ohmique variable
    (ctn= Coefficient de Température Négatif)dont la valeur ohmique varie en fonction de la température détectée cela est lu via un circuit intégré qui l'interprète en fonction du programme mémorisé
    en principe comme je l'ai signalé au dessus la sonde devrait être placée a coté du module électronique contenu a l'intérieur de la porte
    cela je le dis est de mémoire,
    la confirmation de la part d'un collègue serait souhaitable
    nephbeph
    Oui effectivement il y a une petite pièce en plastique blanc qui pourrais correspondre. Dans l'absolue, il se pourrait que la carte ait flashé, et qu'elle interprète mal les informations reçu par cette sonde. Ou alors c'est le tunnel de chauffe qui déconne et se coupe quand il chauffe... Il y a un contact thermostatique sur la resistance non ?
    Dernière modification par nephbeph ; 20/10/2014 à 22h24.
    nephbeph
    Up pouet ��
  1. [Blanc] Pannes A8 - A10 lave vaisselle Hotpoint Ariston
    Par Matteolyon dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 13/11/2014, 14h09
  2. [Blanc] Alarme robinet fermé sur lave vaisselle HOTPOINT en début de programme
    Par TINTIN8645 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/07/2014, 12h44
  3. [Blanc] Erreur AL10 Lave Vaisselle Ariston LD44[résolu]
    Par Ishido dans le forum Dépannage
    Réponses: 42
    Dernier message: 25/05/2014, 12h52
  4. [Blanc] Panne lave vaisselle Hotpoint Ariston LKF 7146
    Par 74 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/01/2014, 09h38
  5. lave vaisselle scholtes LVI 12-66 erreur AL10
    Par invite766c2776 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/03/2006, 08h41
