[Blanc] LL MIELE W3441 Softtronic, voyant de rinçage clignote ? [Résolu]
    virantu
    Bonjour a tous, j'ai un problème avec mon lave linge MIELE W3441 Softtronic, lorsque je met en marche la machine, elle commence le programme normalement, fait rentrer de l'eau et commence a tourner mais au bout de quelques minutes s'arrêt, le voyant de rinçage se met a clignoter vide l'eau et remet le programme a zéro. J'ai vérifié les charbons qui sont en bonne état 1.5-2cm environ, après un examen visuel je ne voit pas de fil cassée et en plus le programme d'essorage se fait normalement, pouvez-vous me aider a trouver la solution?
    Merci pour vos conseilles.
    virantu
    Smile Re : lave linge MIELE W3441 Softtronic, voyant de rinçage qui clignote
    Citation Envoyé par virantu Voir le message
    Re bonjour
    Il ni à personne qui puisse donner des conseilles. Merci tout même.
    ptigui29
    remplacez les charbons,ils sont un peu trop juste,si ça ne marche toujours pas,panne sur l'électronique
    virantu
    Merci, Je vais faire cela les charbons sont sur commande.
    Je pense aussi qui sont bien les charbons, la cause du problème puisque, maintenant jais observée une perte de puissance du moteur et la panne survient dés que il lui faut un peut plus d’effort.
    virantu
    J'ai changée les charbons pour des nouveaux, mais la panne persiste toujours.
    Qui pourrait bien donner d’autres suggestions.
    Merci.
    mondou
    Problème avec la carte de puissance.
    virantu
    la panne persiste toujours et apparemment cet le moteur qui serait en cause trop cher pour réparer.
    mondou
    A toutes fins :
    Sur la P.J. et si la carte est la même.
    Voir le relai à gauche marqué d'une flèche si pas collé,
    Voir le fusible à droite marqué d'une flèche si pas HS.
    virantu
    je envoie des photo de la carte. Merci
    virantu
    Je vient juste de régler le problème.
    La pane était justement les charbons. Achetées la première fois sur Amazon et bien que spécifié que c'était bien pour cette machine, ce n'été pas juste puisque la pane persistée toujours.
    Pour finir j'ait acheté des originaux chez Miele, qui j'ait remplacée et la machine ait toute de suite recommencé de fonctionner normalement.
  1. [Blanc] LL Miele W3224 voyant rinçage clignote ! [Résolu]
    Par rene31700 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/09/2014, 08h24
  2. [Blanc] LL Miele Novotronic w865 : voyant rinçage clignote ?
    Par mamaoune dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/03/2014, 08h18
  3. [Blanc] Pb Miele W542, voyant rincage clignote
    Par invite7a535c2f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/10/2011, 14h54
  4. [Blanc] pb lave linge miele voyant rinçage clignote
    Par inviteb0c1703c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/01/2009, 12h42
  5. [Blanc] Miele nonotronic W145 Le voyant rinçage clignote[résolu]
    Par invite8598fa67 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 30/03/2008, 18h58
