[Thermique] chaffoteaux & maury calydra 23 CF
    jpc16
    La pompe fonctionne en permanence en fonction sanitaire sans demande d'eau chaude et de même en mode chauffage (moteur tourne mais le bruleur ne fonctionne pas).
    D'où vient le problème à votre avis ?
    D'avance merci
    joh93
    Re : chaffoteaux & maury calydra 23 CF
    Bonjour, tu ne dis pas si l'eau chaude et le chauffage fonctionnent.
    célplombier
    Bjr, et c'est arrivé comment d'un coup comme ça ou suite à un événement ?
    Il y a urgence là où il y a eu négligence.
    jpc16
    L'eau chaude fonctionne mais en mode chauffage il n'y a que la pompe qui tourne.
    C'est arrivé suite au changement de l'interface inférieure et du nettoyage des thermistances.
    célplombier
    Bjr, qui a changer l'interface inférieure et pourquoi ? et les thermistances ?
    jpc16
    J'ai effectué le changement de l'interface et le nettoyage moi-même. Je l'ai fait suite au démontage du débistat sanitaire bloquée (dont la membrane était fendue) et suite au remontage, la fixation de l'interface inférieure s'est cassée. J'ai profité que la chaudière était vidangé pour nettoyer les thermistances.
    joh93
    Deja est ce que la chaudiere s'arrete au bout d'un moment quand tu es sur la position "eau chaude seule" ?
    Comment se comporte la chaudière ensuite quand tu enclenche ton thermostat d'ambiance?
    jpc16
    En position eau chaude seule, la pompe ne s'arrête pas et les brûleurs s'allument et s'éteignent par intermittence.
    En position chauffage seul, la pompe fonctionne en permanence et les brûleurs ne s'éclairent pas.
    joh93
    As tu essayé de débrancher le débistat sanitaire? Tant que la chaudière ne s'arrête pas quand elle est sur la position eau chaude seule c'est qu'il y a un problème.
    Forcément le chauffage ne peut pas démarrer du coup.
    jpc16
    Lorsque je débranche le débistat sanitaire, la pompe s'arrête et en position chauffage, tout fonctionne.
    célplombier
    Bjr, quand on change l'interface, ya pas un paramètrage à remettre sur la carte pour la bonne association sur cette chaudière ? bon je regarde. débistat sanitaire et chauffage à voir. tu avais une notice avec l'interface changée ?
    chauffagemarseille
    l interface inferieure n est pas un CI
    c est le bloc hydrolique droit support de pompe il me semble
    es tu sur de ne pas avoir inversé les connectiques des débistats ou des thermistances ?
    les codes couleur sont inscrits sur la platine de la chaudière
    jpc16
    Il n'y avait pas de notice avec l'interface changée.
    Petit rectificatif : lorsque le débistat sanitaire est débranchée, en mode chauffage la pompe fonctionne mais l'eau ne circule pas dans la tuyauterie radiateur.
    Les branchements correspondent bien au codes couleur, il n'y a pas d'erreur.
    Dernière modification par jpc16 ; 22/10/2014 à 18h48.
    célplombier
    Bjr, alors pardon il faut préciser c'est une carte electronique qui a été changée ou un module hydraulique ? merci de préciser et de me reprendre c'est pour l'évolution du dépannage à distance... Lol
    joh93
    Tu n'es pas très clair dans tes explications.
    Tu dis qu'en debranchant le debistat sanitaire la pompe s'arrete donc deja ca montre que ton debistat reste enclenché. Il faut deja commencer par résoudre ce problème. Soit ton debistat est HS soit il y a quelque chose qui le bloque et l'empeche de redescendre.
    Tant que sur position eau chaude seule tu n'arrive pas a avoir une situation normale (bruleur et pompe qui se coupent quand le ballon est chaud) ca ne sert a rien de chercher ailleurs.
    Pour que le chauffage démarre il est impératif que le cycle sanitaire soit terminé.
    Quand tu mets sur chauffage seule une fois le debistat debranché, la pompe s'enclenche mais toujours pas de bruleur? (meme apres avoir attendu la temporisation qui peut etre de 3 minutes maxi?)
    A ce moment la shunt le debistat primaire (celui derriere la pompe) pour voir si le bruleur demarre.
    jpc16
    Post Re : chaffoteaux & maury calydra 23 CF
    Problèmes résolus :
    - débistat sanitaire changé, résultat la pompe s'arrête à la fin du cycle sanitaire.
    - vanne 3 voies changé car l'ancienne était bloquée en positon sanitaire
  1. [Thermique] Panne chaudière chaffoteaux et Maury Calydra
    Par loulou0707 dans le forum Dépannage
    Réponses: 22
    Dernier message: 05/11/2013, 21h15
  2. chaudière chaffoteaux et maury calydra 23cf
    Par invite2544d766 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 31/07/2012, 08h58
  3. [Thermique] Pb chaudiere chaffoteaux et maury Calydra 23 FF
    Par invitec811cdcc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/10/2010, 19h44
  4. [Thermique] Dégazeur Chaffoteaux et Maury Calydra : où appuyer ?
    Par roger44 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/05/2010, 23h45
  5. calydra chaffoteaux & maury ne chauffe plus
    Par invitee9c3e4d8 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/10/2008, 10h22
