[Thermique] Dégazeur Chaffoteaux et Maury Calydra : où appuyer ?
    roger44
    SVP, est-ce un modèle où il faut appuyer, et où, ou un modèle où la purge est automatique?
    Merci à l'avance
    les photos hébergées ne sont pas acceptées sur le forum, voici le lien concernant la procédure :
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    pour la modération, Cram 64.
    Dernière modification par Cram 64 ; 28/05/2010 à 11h08.
    Cram 64
    Re : dégazeur Chaffoteau calydra, où appuyer
    L'air s'échappe par le " Schräder " (valve) il ne faut pas bloquer le bouchon sauf si de l'eau finit par s'écouler en quantité. il n'est pas nécessaire d'appuyer sur la valve.
    C'est bien une purge automatique, basé sur le principe du robinet flotteur : en présence d'air, l'eau chasse ce denier, quand le bassin est plein d'eau, le flotteur vient plaquer l'opercule sur le siège et l'ensemble empêche l'eau de sortir jusqu'à la prochaine accumulation d'air.
    Marc.
    roger44
    Merci CRAM et OK la prochaine fois pour les images.
    J'avais demonté le dégazeur pour le nettoyer avant d'examiner son mode de fonctionnement. Sur le mien, l'air ne s'échappe pas quand le flotteur est en bas.(en fait j'aspire par le haut pour simuler) Il faut remonter le flotteur pour que ça s'ouvre. Je l'ai mal remonté?
    Quand j'immerge le bas du dégazeur à env 2 cm dans de l'eau, le flotteur se soulève de moins d'un mm.
    Cram 64
    L'opercule (joint caoutchouc) peut être abîmé et laisser passer. Peu de chance de l'avoir remonté à l'envers. Dans ce cas seul remède le remplacement du dégazeur qui existe en pièce détachées.
    Marc.
    invite5b062a2f
    Thumbs up Re : Dégazeur Chaffoteaux et Maury Calydra : où appuyer ?
    salut ne t'embete pas a vouloir nettoyer ou quoi que se soit
    les purgeurs auto sont a changer des qu'il se bloque ou qu'il fuit
    sur les calydra tu as 2 modèles de pugeur suivant les pompes
    grundfoss et wilo
    un bon conseil change le
    si tu veut la référance n'hesite pas demande
    roger44
    J'ai un Wilo. Tu peux me donner les références? Merci
    invite5b062a2f
    Smile Re : Dégazeur Chaffoteaux et Maury Calydra : où appuyer ?
    voila la réf: 61304608
    en principe c'est livré avec une partie circulaire en laiton
    elle ne te servira pas donc ne te pose pas la question
    "ou elle va "
    j'espere t'avoir été utile
    roger44
    Merci pour la référence, ce n'est peut-être pas ça mais puisque ça coûte trois fois rien c'est toujours une doute qui sera enlevée.
  1. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury Calydra Delta 24 cf : défaut 40 / 80 !
    Par invite3e733df3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/01/2010, 18h41
  2. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury Calydra : trop de pression !
    Par invite2d983f1e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/08/2009, 16h46
  3. calydra chaffoteaux & maury ne chauffe plus
    Par invitee9c3e4d8 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/10/2008, 10h22
  4. [Thermique] tete degazeur chaffoteaux et maury
    Par inviteba969548 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/10/2008, 09h07
  5. [Thermique] Interface supérieure chaudière Calydra de Chaffoteaux et Maury
    Par inviteda3fa01d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/06/2008, 07h36
