[Thermique] Centora, chauffage OK, pas d'eau chaude
    dlks93
    Bonsoir à tous !
    Je possede une chaudiere Centora, qui d'un coup ne donne plus d'eau chaude.
    Avant cela l'eau chaude arrivait avec une pression tres moyenne.
    Donc maintenant, aucun code erreur comme ci tout allais bien mais uniquement du chauffage. J'ai vu qu'il fallait peut être dans ce cas taper le moteur de la vanne 3 voies mais je n'arrive pas a le trouver.
    J'ai essayé de contacter l'installateur mais aucune réponse, et apres avoir laissé plusiseurs messages vocaux je vais essayer de faire ca moi-meme
    Merci pour votre aide !!!
    chauffagemarseille
    Re : Centora, chauffage OK, pas d'eau chaude
    il faut d abord regarder si la chaudiere détecte la demande d eau chaude
    si elle réagit et que tes calories partent dans tes radiateurs alors oui ta v3v est bloquée
    elle est située au plus prés du tuyau de départ chauffage le tuyau de gauche petit moteur noir en plastique
    acdc01
    Avez vous fait un reset ?
    joh93
    Pourquoi faire un reset vu que le chauffage fonctionne?
    Ce qu'il nous faut savoir c'est est ce que la chaudière réagit a l'ouverture du robinet? (pression suffisante pour l'enclenchement?)
    Si oui, comment se comportent les voyants et est ce que le départ chauffage chauffe. Si tel est le cas se diriger sur la v3v comme l'a préconisé chauffagemarseille précédemment.
  1. [Thermique] Pb eau chaude sur chaudière C&M centora 224 VMC
    Par invite2ea0df4d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/04/2011, 08h47
  2. [Thermique] centora 2.24 chaffoteaux : probleme eau chaude
    Par invite704b0052 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/11/2009, 15h53
  3. [Thermique] pas eau chaude sur chaudière centora
    Par invite82ef8aae dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/06/2009, 18h02
  4. Pb d'eau chaude sur chaudière chaffoteaux et maury centora 24 F
    Par invite769a821c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/01/2009, 11h09
  5. [Thermique] Problème eau chaude chaudière CHAFFOTEAUX & MAURY centora
    Par invite7aac0a5c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/11/2008, 20h47
