[Thermique] Impossible de redemarrer chaudiere frisquet hydroconfort
    amiralcoco
    Suite à un problème de pression et de température d'eau, j'ai éteins la chaudière. (Hydroconfort de 91 avec ballon d'eau chaude)
    Maintenant, je n’arrive pas à le relancer. La veilleuse ne veut pas se rallumer, malgré l’étincelle qui fonctionne correctement.
    Je n'ai donc plus de chauffage ni d'eau chaude sanitaire.
    Merci de votre aide.
    amiralcoco
    chauffagemarseille
    Re : Impossible de redemarrer chaudiere frisquet hydroconfort
    la veilleuse ne veut pas se rallumer du tout ou est ce qu elle ne tiend pas ?
    pour rallumer une veilleuse il faut s assurer que le gaz arrive quand tu pousses le selectionneur ( qui doit etre en position allumage ) tu peux la rallumer au briquet c est plus simple
    ensuite si ta sécu débordement est clean et que tu as chauffé suffisament longtemps le thermocouple qui est dans la flamme de la veilleuse tu peux relacher le sélectionneur , la flamme doit tenir tu repositionnes le sélectionneur en position sanitaire ou hiver et tu n as plus rien à faire
    ne démonte pas le tube de veilleuse ou l injecteur pour l instant c est assez délicat à remonter sans quelques conseils
    amiralcoco
    la veilleuse ne se rallume pas du tout.
    Comment savoir si le gaz arrive bien?? Doit-il y avoir un bruit???
    je viens de nettoyer le contour du tube de la veilleuse.
    Qu'est-ce la sécu de débordement?
    Je viens d'essayer d'allumer la veilleuse avec des allumettes, rien ne ce passe.
    Dernière modification par amiralcoco ; 26/10/2014 à 14h43.
    chauffagemarseille
    pour rallumer la veilleuse tu maintiens enfoncé un bouton pour libérer le gaz dans le tube de veilleuse
    ça fait effectivement un léger bruit comme quand tu allumes ta gaziniere mais en plus faible
    tu peux reconnaitre l odeur aussi c est sans danger tant que tu ne démontes rien
    tiens nous au jus qu on sache si au moins le gaz arrive
    amiralcoco
    Lorsque j 'appuis sur le bouton aucun bruit de filet d'air qui s'échappe, encore moins d'odeur.
    Petite précision, ce matin, quand j'ai voulu augmenter la temperature de chauffe, les bruleurs se sont mis en marche, mais tres peu de temps.( quelque seconde), meme quand j'ai mis la temperature de chauffe au maximum.
    chauffagemarseille
    donc ce matin ta veilleuse etait allumée c est bien ça ?
    elle s est coupée seulement quand tu as éteind ta chaudière ?
    combien de pression au mano ?
    amiralcoco
    Ce matin, ça fonctionnait, mais je n'avais quasi plus d'eau chaude, et quasi plus de pression sur le mano aussi (mais de la pression au robinet)
    J'ai augmenter la temperature de chauffe sur le chauffe eau, et il n'y a quasi pas eu de temps de chauffe de la part des bruleurs.
    J'ai couper la chaudière en basculant le bouton sur 0. J'ai remis de la pression à 1 bar, et après impossible de relancer la chaudière.
    Plus de flamme.... Mais l'étincelle est present.
    j'ai regarder mon compteur de gaz, il ne tourne pas, donc pas de fuite.
    Quand je débranche et re-branche ma chaudière, en temps normal elle se rallume automatiquement, là, ce n'est pas le cas
    chauffagemarseille
    ce n est pas logique tu dis que la chaudiere entame son cycle de démarrage meme en l absence de la veilleuse ???
    y a un truc qui cloche là
    tu as réussi à la rallumer ?
    amiralcoco
    Non,
    Depuis que j'ai coupé la flamme ce matin, impossible de la rallumer.
    Quand j'appuie sur le bouton étincelle + le bouton de la flamme tourner et enfoncer , la veilleuse ne s'allume pas.
    Quand j'essai d'allumer la veilleuse avec un briquet, idem, elle ne s'allume pas
    Le mano indique 1 bar.
    passelaigue
    avez vous du gaz à la gazinière?
    amiralcoco
    Je n'ai que mon chauffe-eau qui fonctionne au gaz.
    Je n'ai pas d'autre elements fonctionnant au gaz.
    passelaigue
    donc vous avez du gaz,
    il faut démonter la veilleuse et la nettoyer ainsi que l'injecteur,pas de difficulté particulière,clé plate de 8 et 10.
    suivant l'année de la chaudière l'injecteur veilleuse a un ou deux petit trous.
    une fois votre veilleuse démontée faite une chasse de votre tuyau veilleuse,pour cela appuyez sur votre bouton d'allumage veilleuse pendant une a deux seconde,le gaz va sortir et chasser les dépôt de gaz qui peuvent se trouver dans le tuyau veilleuse.
    cdlt.
    célplombier
    Bjr, et juste pour etre sur toi tu a laquelle la E ou la IF E=a veilleuse et la IF sans veilleuse, dépannage pas pareil...
    Il y a urgence là où il y a eu négligence.
    célplombier
    N° de série ?
    passelaigue
    salut céplombier,
    elle est de 91(post 1)
    célplombier
    Bjr, salut à toi aussi, euh... cela ne répond pas à la question, en fait.
  1. [Blanc] Chaudière frisquet hydroconfort
    Par al1vh dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/11/2010, 18h13
  2. [Thermique] chaudière frisquet hydroconfort
    Par invite0b6e99c5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/08/2010, 17h45
  3. Chaudiere Frisquet Hydroconfort 80/450
    Par invite788778a8 dans le forum Dépannage
    Réponses: 22
    Dernier message: 26/11/2006, 15h52
  4. Frisquet Hydroconfort impossible réarmer
    Par invitefc2aba42 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/07/2006, 14h23
  5. Chaudiere Frisquet Hydroconfort 23 kW
    Par invite89aff327 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/07/2006, 19h53
