[Blanc] Problème tambour lave linge Ariston
    benji257
    Mon lave linge encastrable "Ariston/ Margherita LB8TX", à hublot, ne fonctionne plus. Hier, lors d'un lavage, elle n'a pas essoré le linge. Le linge était recouvert de sable. Par ailleurs, cela fait plusieurs semaines que le tambour fait un bruit énorme lorsqu'il tourne. Pour la question de l'essorage et du sable, j'ai nettoyé la partie "filtre" et ai retrouvé un morceau de métal qui obstruait l'évacuation de l'eau. Ce problème est donc réglé. Mais depuis ce matin, le tambour ne tourne plus lorsque je lance une machine. En faisant tourner la tambour à vide, à la main, je remarque qu'il frotte contre quelque chose, et tourne très difficilement. En plaquant ma main fortement au fond du tambour, j'arrive à le faire tourner presque correctement.
    Le tambour semble donc mal attaché. Mais comment faire pour vérifier et réparer cela le cas échéant?
    Je possède le plan en découpe si besoin.Pièce jointe 261975
    Merci d'avance.
    Benjamin
    alban37
    Re : Problème tambour lave linge Ariston
    A mon sens il faudrait démonter les panneaux latéraux permettant d'avoir accès à la courroie qui entraine le tambour et vérifier son état ainsi que son positionnement.
    Bon courage.
    benji257
    Merci pour ce conseil. Du coup, la difficulté consiste à désencastrer la machine. Ayant acheté l’appartement en l'état il y a deux ans, je découvre ce système d'encastrement. Généralement, la machine est simplement poussée dans la place prévue, ou y a t il un système pour l’accrocher ?
    alban37
    Les deux cas son possible.
    Parfois, le LV est solidaire du plan de travail par un nombre variable de point d'ancrage, mais cela se détermine sans difficulté.
    C'est conçu pour envisager le remplacement du LV sans intervention d'un professionnel.
    Avec un peu de patience et de bon sens vous devriez vous en sortir sans difficulté.
    Bon dimanche.
    u96
    bonsoir,
    croisillon tambour, roulements HS!
    vu l'âge de la machine...
    Cdt.
    la machine au vu du symptôme décrit est morte , je rejoins u96 pour son diagnostic
    par contre pour la sortir de son logement je ne vois pas le souci ,
    faites des photos ensuite on essayera de vous guider
  1. [Blanc] lave linge Ariston Hotpoint tambour ne tourne plus
    Par iso14000 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/06/2014, 21h23
  2. [Blanc] tambour bloqué lave linge ariston
    Par invite98a2ff2f dans le forum Dépannage
    Réponses: 26
    Dernier message: 26/01/2010, 16h47
  3. Pb de lave linge ariston (tambour)
    Par invitec1b952b6 dans le forum Dépannage
    Réponses: 39
    Dernier message: 08/10/2006, 21h18
  4. lave linge sechante ariston tambour ne tourne plus
    Par invitedb1bb394 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/08/2006, 16h53
  5. lave linge sechante ariston tambour ne tourne plus
    Dernier message: 02/08/2006, 11h32
