[Thermique] Chappée Manille 28C problème avec veilleuse
    invitedb247d52
    Je suis à la recherche d'information pour une chaudière Chappée Manille 28C de 1982
    La chaudière à 2 bloc gaz.
    J'en ai un qui fonctionne correctement, mais l'autre ne reste pas allumé lors de la mise en route de la chaudière.
    Pourtant la veilleuse tient tant que la chaudière ne démarre pas.
    Une fois que la chaudière démarre, le brûleur s'allume mais au bout de quelques secondes, la veilleuse s'éteint et le brûleur aussi.
    Du coup ma chaudière ne fonctionne qu'avec un seul brûleur, soit 40%.
    J'ai changé le thermocouple, la cellule de surchauffe et même le bloc gaz mais rien n'y fait.
    Avez vous des idées, j'en reste perplexe !
    Merci pour vos informations.
    Nom : manille28C.jpg
Affichages : 714
Taille : 412,6 Ko
    passelaigue
    Re : Chappée Manille 28C problème avec veilleuse
    quel est le temps de sécurité de votre veilleuse?
    pour le savoir vous coupez la partie électrique;puis vous soufflez sur votre veilleuse pour l'éteindre est vous comptez les secondes jusqu'à ce que vous entendiez un petit clac...il vous faut au minimum 10 a 15 secondes.
    autrement vérifiez que la flamme de votre veilleuse lèche bien le thermocouple quand votre brûleur est allumé.
    invitedb247d52
    ce qui est bizarre, c'est que j'en ai mis un neuf déjà.
    Un neuf peut être défectueux ?
    remarque j'en ai mis un sans marque, universelle qu'il est !
    je vais essayer avec un thermocouple de marque honeywell.
    Je vous tiens au courant.
    Merci pour votre aide.
    invitedb247d52
    Si cela peut aider voici une photo de la chaudière
    Nom : 20141031_154602.jpg
Affichages : 557
Taille : 152,2 Ko
    passelaigue
    je n'ai pas dit que le thermocouple été en cause,un thermocouple universel peu très bien faire;
    j'ai juste besoin des infos que je vous ai demandé,
    invite5f3df1f4
    Solution pas très élégante : permuter élément par élément entre la partie qui marche et celle en défaut !
    J'ai une Manille 2 CHR à condensation depuis 1985 , je reconnais les composants de commande gaz .
    pour le réglage de la veilleuse, il y a un trou masqué par un mica et le thermo couple est ajustable axialement puis serré comme un presse-etoupe en surveillant qu'il rougit bien.
    Bonne chance pour la suite
    R.
    invitedb247d52
    Citation Envoyé par passelaigue Voir le message
    Pas souci. Je m'interroge voilà tout.
    A priori vos avis cible le thermocouple. J'essaye de le changer au plus et vous informe du résultat.
    invite728b013d
    Amical salut robrico et passelaigue, avant toute chose dépose la veilleuse et son injecteur dépoussière et souffle l'ensemble mire l'injecteur.
    avant de revisser la veilleuse fais un essai d'allumage regarde si le bec du thermocouple trempe dans la flamme sinon avance ou recule-le. La flamme doit être vive et bien orientée.
    Cordialement Marc.
    invitedb247d52
    Bein c'est pas le thermocouple.
    J'ai éteint le bloc gaz qui fonctionne, et allumé celui qui s'éteint tout le temps. Et là surprise, il fonctionne correctement.
    Du coup, j'ai voulu remettre l'autre, et là, perdu ça c'est de nouveau éteint.... ��
    Alors je me suis dis que c'est un problème de gaz. J'ai vérifié le filtre gaz, mais RAS.
    Par contre, il y a le pressostat gaz, je l'ai schunter. Mais toujours la même chose : seul 1 bloc fonctionne, pas les 2 en même temps.
    Ce que j'ai fait c'est que j'ai mis en fonction le bloc gaz avec le plus de rampes et pas rallumé l'autre, pour soulager la chaudière.
    invite728b013d
    Tu as suivi mon conseil ? Le pressostat ne doit pas couper avec le débit des veilleuses.
    Cordialement Marc.
    passelaigue
    bonsoir,
    il faudrait vérifier la pression gaz statique et dynamique.
    vérifiez que votre robinet gaz soit ouvert a fond.
    invitedb247d52
    comme je ne parviens pas à résoudre ce problème. J'ai dénoncer mon contrat d'entretien de cette chaufferie.
    je ne pouvais pas les laisser ainsi.
    passelaigue
    bonjour a tous,
    SRE si vous voulez avancez dans le problème il serrait bon de répondre a nos suggestions ou questions.si vous avez un contrat d'entretien l'entreprise peu très bien vérifier ce que nous avons suggéré.
    d'après les éléments que nous avons il y a quatre possibilités:
    dans l'ordre de probabilité:
    vous avez un problème de pression gaz en amont,
    ou vous avez un problème de débit gaz au brûleur(il faut régler les débits au bloc gaz)
    ou vous avez un problème de veilleuse lorsque le brûleur est allumé(la flamme ne lèche plus le thermocouple)
    ou vous avez un problème de cheminée lorsque lorsque vous êtes plein débit(elle n'avale pas tous les gaz brûlés et votre flamme décolle du brûleur)
    cordialement.
    invitedb247d52
    désolé je croyais avoir été clair dans mes explications.
    Et j'ai tenté tout ce qui m'a été conseillé pour vos soins.
    Mais là, j'avoue ne pas être à la hauteur et préfère lâcher, j'en suis déjà à plus de 400 euros de pièces détachées....
    Merci pour vos conseils, même si cela n'a pas marché, on aura essayé.
  1. [Thermique] Problème avec ma chaudière CHAPPEE LUNA 2.24 CF [Résolu]
    Par invite2a131ab6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/07/2014, 15h33
  2. [Thermique] Chaudière Chappée XG1 : la veilleuse ne tient pas ?
    Par invite7f945fc5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/03/2011, 09h42
  3. [Thermique] Problème avec chaudière Chappée Malaga
    Par invite8cad7fb3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/05/2008, 20h39
  4. [Thermique] Pb De Chaudiere Chappée Manille
    Par invitef0e70424 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/03/2007, 13h10
  5. [Thermique] Problème avec une chaudière Chappée
    Par invite6c755177 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/01/2007, 18h48
