Bonjour, Le sèche linge ne chauffe plus. Le filtre est propre. Avant de démonter,y a t-il une sécurité humidité ou autre. Un schéma serait bien venu. Merci à vous
Cordialement , Dom.
Bonjour, Qui aurait des infos a ce sujet ? je suis en panne depuis 3 semaines Merci
Bonjour domdom, Il faut que vous démontiez l'arrière de votre sèche linge et que vous contrôliez si la résistance ou les klixon ne sont pas coupé. Si c'est le cas vous devez changer le bloc complet, Whirlpool ne détaille pas la résistance sans les klixon ou vis et versa. Voici un lien: http://bgpieces.com/Article/Resistan...307-31872.aspx Cordialement.
Bonsoir Xavier, Merci pour l info je ferai le retour d intervention Cordialement
