[Divers] problème avec ampoule led sur luminaire
    max8900
    Angry problème avec ampoule led sur luminaire
    Bonjour, j'ai un luminaire avec 11 ampoules en culot E14 qui se branche au 220 sur un prise. ( c'est un symbole ET en applique murale)
    j'ai acheté des ampoules led 3w en E14 mais seulement 4 fonctionnent sur les 11?
    J'ai échangé les ampoules entrent elles pour voir si elle n'étaient pas défectueuses et bien non.
    J'ai également mis à la place des ampoules leds qui ne fonctionnent pas, des ampoules E14 de 40 w et ça fonctionne...
    Je ne sais plus quoi penser, merci d'avance de votre aide!
    PIXEL
    Re : problème avec ampoule led sur luminaire
    pas de "dimmer" ?
    max8900
    non c'est une appplique toute simple avec 11 culot e14 branché directement avec un intérupteur sur la prise.
    max8900
    de plus je ne sais pas ce qu'est un dimmer... ?
    gerald_83
    Un "dimmer" est un petit circuit électronique permettant de faire varier l'intensité lumineuse d'une ampoule
    max8900
    merci pour l'info, mais je ne pense pas que cela joue au niveau de mon problème?
    marius3012
    Vérifiez le plot au fond des culots de votre luminaire. A mon avis lorsque vous mettez les ampoules leds, même en visant bien à fond, vous n'avez pas contact.... Essayer des les relever un peu avec un tournevis!!!! HORS TENSION bien sûr!!!!!
    Déjà eu ce cas...
    Cdlt
    Marius
    max8900
    Et bien malheureusement ca ne fonctionne toujours pas...
    robrico
    As tu encore 1 ampoule classique à filament avec ce culot ?
    mets là à la place d'une à LED et vois si elle s'allume .Ça vérifiera le circuit
    suivant le résultat vérifier les contacts
    R.
    max8900
    Oui j avais deja essayé avec une ampoules normale et ca fonctionnait.Jai regarder encore de plus près les connexions et en faite ca fonctionne.
    Merci beaucoup Avous csuper
  1. Problème avec ampoule LED
    Par chauchau17 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/12/2013, 21h50
  2. luminaire avec interrupteur à modifier [résolu]
    Par Garfield81 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 23/10/2011, 12h47
  3. Même luminaire avec ampoules halogènes 10W et 20W (12V) ? ?
    Par invite6bcbf359 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 11/04/2011, 11h51
  4. probleme avec ampoule a LED
    Par invite6f624422 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 24/09/2009, 17h42
  5. [Blanc] pb avec une ampoule de four
    Par invite19727703 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/01/2007, 18h36
