[Blanc] LV Fagor ; erreur F4 fuite ! [Résolu]
    invite2638a4f5
    Pour tout les cycles, erreur F4 de mon lave vaisselle Fagor Inovation LJF-023 au remplissage en début de cycle.
    Après nettoyage des filtres, au vinaigre blanc ... j'ai ouvert le coté droit de l'appareil et en démarrant un cycle, je constate un débordement d'eau au niveau indiqué par la flèche sur la photo ! Que faire ? Merci de votre aide.
    Nom : P1060762.JPG
Affichages : 357
Taille : 189,6 Ko
    u96
    Re : Fuite lave vaisselle Fagor ; erreur F4
    au vu de la photo, démontage du remplisseur, toutes les durites et autres et nettoyage complet puis essais et sans doute ok!
    Cdt.
    Xavier45
    effectivement vu la couleur au niveau de la durite en bas à gauche de la chambre de compression, un nettoyage s'impose.
    alban37
    La photo est nickel pour comprendre votre problème...
    N'hésitez pas à nous dire si cela a résolu votre problème...
    invite2638a4f5
    Problème résolu : j'ai démonté le tuyau qui va du bas du remplisseur à la bombe de fond => énormes morceaux de calcaire !!!
    Et tout fonctionne nickel !
    Merci à vous.
  1. [Blanc] LV FAGOR LJF-031A : vidange en permanence et erreur F4 ? [résolu]
    Par invite5204acde dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/11/2012, 16h23
  2. [Blanc] LV Fagor Innovation LJF-031 : erreur F2 ?[résolu]
    Par invite1f8e6521 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/03/2012, 13h29
  3. [Blanc] LV Fagor LJF-023 : erreur F8 fuite sur pompe de cyclage !
    Par invite1befe13c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/08/2011, 16h28
  4. [Blanc] erreur F9 - LV fagor LJF-023
    Par invite0e94733f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/03/2010, 17h24
  5. [Blanc] LV Fagor LFF-023X : code erreur F2 ou F4 toutes les 7' ! [résolu]
    Par inviteb6a632f6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/02/2010, 16h56
