[Thermique] Plus de contact jour/nuit sur accumulateur
    Bricolio
    Après remise en marche (interrupteur en off pendant l'été) de mon chauffage par accumulation, le contact ne se fait plus pendant les heures creuses !
    Pourtant, rien n'a été touché ni modifié depuis Mai dernier.
    Pour info, le branchement classique avec les 2 fils noirs EDF (+ fusible 2A) fonctionnait sans problème depuis 2 ans.
    Les fusibles ont été vérifiés (même celui dans le boîtier EDF) et le courant arrive normalement dans l'accumulateur sur la fonction de 2 kW supplémentaires (à allumer manuellement en cas de grands froids).
    J’ai un voltmètre-ohmmètre : sur quoi faut-il le brancher pour tester l’installation ?
    Merci par avance.
    golfo57
    Re : Plus de contact jour/nuit sur accumulateur
    Bonjour Bricolio et vous autres,
    Fait un test en shuntant les 2 fils noirs dans le boîtier EDF, la bobine devrait réagir. Si ce n'est pas le cas vérifie si tu as du jus en sortie du 2A. @+
    jpg29
    Pouvez vous nous donner la référence de l'accumulateur ?
    Comme dit par golfo 57 que je salue amicalement, il peut être commandé en heures creuses par un contacteur de puissance ou recevoir la phase heures creuses directement sur l'appareil .
    Cordialement, jp du Penn Ar Bed
    Bricolio
    Déjà merci à golfo57 et jpg29 !
    Je vais tester la bobine en shuntant les 2 fils noirs EDF.
    Marque de l'accu : APPLIMO TEMPO COMBI (3,2 kW en accu + 2 kW en convection directe si nécessaire).
    Un des 2 fils noirs EDF arrive dans l'appareil.
    Dernière modification par Bricolio ; 06/11/2014 à 08h56.
    golfo57
    Bonjour Bricolio et vous tous,
    Ben cela ne change rien à la méthode de shuntage sauf que tu vas directement comme l'a stipulé jpg29, amical salue en passant, dans ton accu. @+
    jpg29
    C'est bien un accumulateur avec relais heures creuses intégré .
    A vérifier dans l'ordre :
    - Shuntage du contact edf pour voir si le relais colle bien et si presence de tension à sa sortie
    - Contact thermostat de charge
    - Fusible thermique
    Tous ces éléments étant en série avant les résistances .
    Je suppose qu'avec votre appareil vous avez déjà ça :
    f6bes
    Citation Envoyé par Bricolio Voir le message
    Merci par avance.
    Bjr à toi,
    La France est traversée par de fortes précipitations et orages ( foudres). Il y a t il eu cela dans ton coin ? ( on ne sait ou tu demeures ?)
    Bricolio
    Merci pour les réponses : j'ai pris le temps d'ouvrir l'accu.
    J'ai suivi vos "directives" >>> après shuntage des 2 fils noirs EDF, le relais jour-nuit ne colle pas et 0 V en sortie.
    Les autres fusibles (2A et thermo-fusible) avaient déjà été contrôlés (ce que j'ai fait en premier, d'ailleurs).
    J'imagine donc que c'est le relais qui ne fonctionne plus ( ? )
    ou alors y-a-t-il un problème au niveau des fils noirs en sortie du compteur EDF ( re ? ).
    Cette réponse vous permet-elle d'envisager autre chose ?
    Merci.
    PS : en attendant de trouver, peut-on envoyer le courant "manuellement" dans la partie accumulation à 22h30 (et l'arrêter à 6h30 - bon, tant pis, je mettrai le réveil + tôt ).
    Bricolio
    Le PDF envoyé par jpg29 ne s'ouvre pas >>> voici la notice APPLIMO (du moins si c'est cela qui était envoyé !) : voir pièce jointe !
    Bonne réception.
    Dernière modification par gienas ; 06/11/2014 à 14h51. Motif: Supprimé la notice déjà connue
    Bonjour Bricolio et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    ... Le PDF envoyé par jpg29 ne s'ouvre pas ...
    Si. Il s'ouvre.
    Les pièces jointes doivent être validées par un modérateur avant d'être visibles.
    C'est moi qui ai procédé à cette validation, il y a peu de temps.
    J'ai été surpris de revoir la même notice. Sauf erreur, c'est bien la même. Je vais donc supprimer la tienne.
    Si par hasard elle était différente, tu fais une réponse ici, je pourrai la rétablir. Elle est encore dans mon ordinateur.
    Bricolio
    Re Bonjour,
    Ah OK pour le PDF TEMPO : j'ai peut-être essayé de l'ouvrir avant sa validation : mes excuses !
    Si c'est le même, gardez le premier.
    golfo57
    Bonsoir à tous,
    Maintenant que j'ai vu le pdf, c'est pas comme cela que je me le présentais.
    Mais où ça, 0V en sortie?
    Si tu veux contrôler le relais, il te suffit de prendre une quelconque phase et te piquer sur la phase horloge. @+
    Bricolio
    0 V en sortie du relais jour/nuit
    golfo57
    D'après le fichier joint, peux tu nous dire où tu mesures 0V? @+
    Bricolio
    Merci pour le suivi de mon problème !
    (il commence à geler dans l'Aveyron !).
    En pièce jointe, l'endroit où l'on m'a conseillé de prendre la tension (du moins, je crois).
    Si ce n'est pas là, merci de faire une autre flèche.
    jpg29
    Pour mesurer une tension, il faut deux points .
    celui marquer par la flèche ET le neutre .
    Si votre relais ne s'enclenche pas et que la phase sort bien du contact EDF, il y a de grandes chances que la bobine du relais heures creuses dans l'accumulateur soit hs.
    Bricolio
    Oui, j'ai bien pris la tension entre 2 points !
    Donc, effectivement, le relais doit être mort >> je m'en occupe dès demain.
    Y a-t-il un "truc" pour mettre l'accu en marche manuellement (provisoirement) ?
    Merci et bonne soirée !
    golfo57
    Bonsoir à tous,
    D'accord, tu ne mesures rien comme tu l'indiques, mais as-tu mesuré à l'entrée du relais, après le contact EDF? Pour le mettre en marche manuel il suffirait d'enfoncer la partie mobile et la bloquer, mais je ne sais à quoi ressemble ce relais, sinon shunter le contact où t'as mesuré avec un interrupteur/sectionneur qui supporterait l'intensité des accus, un 20A. @+
    gigi69
    Salut
    faites nous des photos de votre tableau et du compteur edf.
    gigi69
    Bricolio
    Bonsoir à tous,
    Grâce aux efforts conjugués de jpg29 et golfo57 (encore merci ), la conclusion semble être la mort du relais thermique jour / nuit.
    En effet, j'ai effectué le branchement en direct (à la main donc, à 22h30) en passant "au dessus" de ce relais, et l'accu a bien fonctionné !
    J'ai demandé un changement de ce relais, apparemment encore sous garantie pièces (2 ans).
    Je vous tiens au courant dès réception et remplacement.
    Bonne soirée !
  1. contacteur jour nuit
    Par invite478864ee dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 29/02/2012, 12h12
  2. Time Lapse -Jour en plein Nuit - Nuit du 07 au 08 Janvier 2012
    Par chyneuze dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 15/01/2012, 14h22
  3. Jour de nuit ...
    Par Optrolight dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 08/11/2010, 06h58
  4. Le jour de la nuit
    Par mcben83 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 24/09/2010, 14h36
  5. Le jour de la nuit
    Par Vincent Becker dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 16
    Dernier message: 01/11/2009, 19h34
