[Blanc] Dépannage lave linge Miele W3622 [Abandon]
    invite56ce221b
    Aujourd'hui gros bruit à l'essorage ,j'ai de suite
    Arrêté la machine .Le tambour est désaxé ,ce qui le fait frotter
    Au joint circulaire.( il était chaud au touché).
    J'ai démonté mais je ne vois rien d'anormal (ressort ok ,amortisseur d'aspect normal)
    D'où peut venir le problème?
    Merci pour votre aide
    William
    ptigui29
    Re : Dépannage lave linge miele w3622
    roulements de palier hs ou croisillon de tambour cassé,très gros travail à prévoir si vous voulez réparer vous même car il faut sortir la cuve de la carrosserie,un palan est fortement conseillé.
    invite56ce221b
    Pour le démontage ,c'est plus facile de quel côté ,droit ou gauche ?
    William
    ptigui29
    aucun des 2 car tout est à l'arrière
    ptigui29
    pour info,le kit de réparation palier est référencé 3589003 et coûte 200/250€
    Bon courage
    invite56ce221b
    L'arrière ne se démonte pas , les côtés ,le devant et le dessus oui.
    Si en plus il y a le croisillon à changer vous avez un Ordre d'idée du prix?
    Pour la réparation chez un réparateur cela va chiffrer dans les combien environ?
    Merci william
    ptigui29
    le croisillon ne se remplacepas seul,c'est la tambour complet qui coûte 500€ environ.ce tambour est indisponible chez Mièle
    Mais celà m'étonnerait qu'un bras de croisillon soit cassé,pas vu sur du Mièle en presque 20 ans
    Si vous faites remplacer le kit palier par un pro,comptez sur un devis de 500/600€,il faut 4 heures de main d'oeuvre pour un bon professionnel
    invite56ce221b
    Pensez vous que cela vaille coup d'essayer de faire la réparation?
    ptigui29
    oui
    quel age a l'appareil?
    invite56ce221b
    L'appareil a 9 ans
    ptigui29
    la réparation vaut le coût,reste à trouver un dépanneur
    invite56ce221b
    Merci beaucoup .
    invite56ce221b
    vu que je vais tout demonter, il y a t'il d'autres choses à verifier
    ou à changer?
    si vous effectuez le démontage contrôler l'état d'usure des charbons ensuite vu qu'il y a eu frottement sur la manchette de hublot en voir l'état d'usure
    au vu de l'âge de cet appareil une remise en état est valable
    je suis toutefois surpris que les roulements de cette bécane soient hs au bout de 9 ans (a moins d'un usage professionnel intensif)
    avez vous contrôlé le serrage sur l'axe central de la poulie tambour ??
    cela arrive quelquefois
    si par contre cela n'est pas le cas voir ci dessous
    le kit palier complet=
    http://www.cyberpieces.com/Lavage/pi...000010824.html
    par contre pour ma part il ne me semble pas que ce kit palier soit celui qui convient et de loin
    voir plutôt cet ensemble qui correspond a cette machine :
    http://www.cyberpieces.com/Lavage/pi...000004612.html
    http://www.cyberpieces.com/Lavage/pi...000004602.html
    http://www.cyberpieces.com/autres/no...000044657.html
    Dernière modification par richard 31 ; 13/10/2014 à 12h37.
    invite56ce221b
    Kit palier commandé
    Je regarderai les charbons
    re,
    quel kit avez vous commandé ??
    ptigui29
    la référence du kit que j'ai fourni correspond bien à l'appareil
    invite56ce221b
    Je n'arrive pas à trouver la référence des charbons .
    Quelqu'un la connait?
    William
    ptigui29
    il n'y en a pas car ce moteur ne possède pas de charbons,c'est un moteur triphasé
    invite56ce221b
    La référence commandée est celle donnée par PITGUI29
    Merci pour l'info sur les charbons
    re,
    effectivement le kit complet je l'ai trouvé
    je ne m'étais attardé qu'a l'ensemble roulements et joints qui est aussi détaillé
    invite56ce221b
    J'ai reçu les pièces et J'ai tous démonté.
    Mais je suis bloqué Nom : image.jpg
Affichages : 899
Taille : 288,7 Ko
    Je ne sais pas s'il faut dévisser l'écrou ,ou s'il faut casse le plastique et faire apparaître un écrou plus petit?
    Sinon de quel côté on dévisse sans des aiguille d'une montre ou l'autre?
    merci pour votre aide.
    William
    ptigui29
    l faut enlever le capuchon en plastique,sens de desserrage antihoraire
    invite56ce221b
    J'y suis arrivé par contre c'est le croisillon qui est complètement rongé .
    S'avez vous quelle est la référence de la pièce à commander afin de la changer?
    Voila la photo
    ptigui29
    c'est le tambour complet qu'il faut changer et Miele ne e fourni plus (il coutait plus de 500€)
    sa référence est 6266977
    vous auriez du démonter avant de commander les pièces
    vous devez surdoser la lessive pour que le croisillon soit dans cet état
    Dernière modification par ptigui29 ; 17/10/2014 à 18h21.
    invite56ce221b
    Pas de surdosage un bouchon par lessive,la machine est vraiment propre.
    La résistance n'a pas une trace de calcaire idem cuve...
    Vous croyez que cela vient de la lessive..
    Été vous sur de la référence car j'ai demandé un devis est on m'a donné la réponse suivante
    "Bonjour,
    Cette pièce est disponible sous notre référence : 7447242
    Pour le modèle d'appareil suivant : W3622
    Elle est accessible sur notre site web par le lien suivant :
    http://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.ph p&code=7447242"
    ptigui29
    la référence que je vous ai donné est la dernière à jour,je suis professionnel et j'ai accès au site réservé aux professionnels de l'électroménager.La plupart des sites de vente de pièces mettent "dispo sous x jours " alors que le pièce n'est plus fournie par le fabricant.
    invite56ce221b
    Ok
    Cette pièce ne ce vends plus?
    ptigui29
    en neuf non
    invite56ce221b
    En occasion ,savez vous ou on peut la trouver.
  1. [Blanc] Dépannage Lave Linge MIELE W723
    Par invite73fd040e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/05/2014, 15h13
  2. [Blanc] depannage seche linge Miele
    Par invitece406043 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/10/2012, 08h55
  3. [Blanc] depannage seche linge Miele
    Par invite8b026bb1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/11/2010, 11h50
  4. [Blanc] DEPANNAGE - lave linge miele wt745
    Par invite34011e2d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/09/2008, 20h28
  5. dépannage pour probleme d'essorage lave linge miele W789
    Par invitea7f3f490 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 22/01/2006, 14h28
