[Thermique] Chaudière Cythia Atlantic Guillot thermometre détruit !
    frederic3579
    j'ai une chaudiere atlantic cythia 22kw, chaufffage au sol et production d'eau chaude.
    Mon thermometre qui me donne la temperaure de l'eau est hs;
    est ce important?
    je me suis aperçu que mon chauffage ne tourner pas beaucoup en ce moment malgrés mes 18° a l'intérieur
    j'ai une sonde exterieure et une sonde intérieure
    je règle mon thermostat d'ambiance a 20°
    est ce que quelqu'un peut m'aider
    Cram 64
    Re : Chaudière Cythia Atlantic Guillot thermometre détruit !
    Bonjour bienvenue en dépannage frederic3579,
    Il suffit de le remplacer ici.
    Cordialement Marc.
    Dernière modification par JPL ; 06/11/2014 à 23h35. Motif: Correction du titre
    frederic3579
    merci pour votre réponse
    Est ce une pièce importante?
    la chaudière peut elle marcher sans ça?
    célplombier
    Bjr, la chaudiere fonctionne sans.
    Il y a urgence là où il y a eu négligence.
    frederic3579
    Alors comment expliquer que mon chauffage ne se déclenche pas quand la temperature passe en dessous de 20° dans ma maison.
    j(ai pourtant demander que la temperature de ma maison soit de 20°
    célplombier
    Bjr, des fotos de ce thermometre vu de derriere svp
    frederic3579
    voici les photos
    célplombier
    Re, bon écoute de ce que je vois il y a juste un petit tube en cuivre qui arrive sur ce thermo donc il se contente d'indiquer une température et ne peut rien transmettre à aucun autre organe de la chaudière donc il ne peut pas gener le fonctionnement de la chaudière, par contre l'arriere du thermostat a l'air d'être "fondu" tu pourrais me confirmer ? et me dire si c'est un aspect qui semble normal ou pas ? (foto plus nette de cet "arriere" de thermostat) et foto (si il a l'air fondu) de l'emplacement dans lequel il entre pour voir ce qui aurait pu le faire fondre, merci.
    célplombier
    Re, de plus il me faut plus de précision car des cythia il y en a beaucoup il me faut plus de précisions sur ton modèle, merci
    frederic3579
    re
    oui il est fondu, car j'ai essayé de le faire chauffer pour voir si il marchais
    résultat , il ne marche pas, mais en revanche il fond!!!!!
    chaudiere cythia 22kw , chauffe eau intégré,
    célplombier
    Bjr, il m'en faut plus il y a 15 cythia.......
    frederic3579
    cythia 2 ch 22 type 23
    il y a que ça comme réference
    célplombier
    Bjr, il faut l'année aussi, et c'est un fioul jsui pa pro en fioul, tes voyants sont allumés comme indiqué sur la notice ? tout semble normal sur le panneau de commande, comme dab ? ton thermostat fonctionne a piles ?
  1. [Thermique] Probleme échangeur ECS chaudiere Guillot Cythia
    Par Bennito dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/09/2013, 17h45
  2. [Thermique] Chaudière Cythia Guillot DF2-22 fuel : TA ne fonctionne plus !
    Par invite2f932781 dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 04/01/2013, 20h37
  3. [Thermique] Chaudière Cythia Atlantic Guillot : dysfonctionnements ! [résolu]
    Par STONIO22 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/03/2011, 09h14
  4. [Thermique] Chaudière Atlantic Guillot Cythia : température fumées trop élevée !
    Par invited41f1615 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/01/2011, 16h57
  5. [Thermique] probleme de chauffage sur chaudière fioul cythia 22kw Guillot
    Par invite55e68bfc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/10/2009, 19h57
