[Thermique] Problème de thermostat avec chaudiere de dietrich dtg 125 ff
    PatrickS27
    Bonjour, je recherche une documentation de DTG 125 FF , pour vérifier le branchement du thermostat d'ambiance
    ma chaudière fonctionne corectement mais se regule exclusivement avec la température de l'eau.
    Le thermostat d'ambiance est branché entre le 4 et 5 du bornier .
    si on replace le thermostat par un stap ou si on le débranche , aucun effet.
    Exemple: 4 et 5 déconnecté la chaudière fonctionne normalement jusqu' a ce que l'eau arrive la température programmée.
    merci, si vous avez une idée ?
    Dernière modification par PatrickS27 ; 08/11/2014 à 22h30.
    passelaigue
    Re : Problème de thermostat avec chaudiere de dietrich dtg 125 ff
    j'ai pas trouvé de doc,mais vous pouvez suivre les fils de l'aquastat chauffage pour voir ou il vont ou vous pouvez brancher votre TA en série sur cet aquastat.
    apparemment c'est bien entre 4 et 5(faites attention sur la photo vous avez des bouts de cuivre)
    côté TA vous êtes branchez comment?
    ce qui est anormal c'est que 4 et 5 débranchés vous avez du chauffage(elle n'était pas en train de faire de l'eau chaude?)
    célplombier
    Bjr, pour la notice faudrait nous dire comment elle s'appelle exactement ta chaudiere.
    Il y a urgence là où il y a eu négligence.
    PatrickS27
    MERCI, Passelaigue .
    merci, de votre suggestion de cablage série, cela m'a obligé a suivre les fils...
    et en les suivant , je me suis apperçu qu'ils arrivaient en parallèle de mon thermostat sur un bouton "Test STB" .
    n'ayant pas la notice , j'ai toujours pensé que ce bouton était un poussoir et donc un test pour les installateurs !!!
    Et , non, il a trois positions , et depuis un an il est en manuel (comprendre shuntage du thermostat)
    Test effectué , maintenant cela fonctionne. merci encore.
    Patrick.
  1. [Thermique] problème avec chaudière de dietrich 1,24
    Par invitedd48d683 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/01/2013, 09h41
  2. probleme avec chaudiere de dietrich
    Par invite50ffcd26 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/05/2011, 21h10
  3. [Thermique] Problème avec ma chaudière De Dietrich !
    Par invite36d34d2f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/11/2010, 21h00
  4. [Thermique] Probleme avec chaudière de Dietrich
    Par invitec90282a0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/03/2009, 17h34
  5. [Thermique] Probleme Avec Ma Chaudiere De Dietrich 25 Mc Bic
    Par invite4be72dd0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/11/2007, 03h47
