[Divers] Problème portail commande Faac 401MP + Digicode FAAC Digikey
    duckytmw
    Je sollicite votre aide étant pour ainsi dire un peu perdu sur ce que je dois faire pour trouver la panne.
    J'ai un portail 2 battants avec 2 verins FAAC. Il s'ouvre parfaitement avec les télécommandes, ou par un bouton près du panneau de commande.
    Par contre il ne réagit plus à la saisie sur le digicode.
    Le digicode est tout le temps alimenté électriquement et répond correctement à la saisie du bon code. Il émet un et une lumière clignote. Auparavant, ce clignotement indiquait que le code était le bon et le portail s'ouvrait.
    J'ai changé le code sur le panneau de commande au cas où. La modification est bien prise en compte mais pas d'effet sur l'ouverture.
    D'après vous le problème ce trouve vers le boîtier de commande ou le digicode ?
    Merci de votre aide.
    cougar73
    Re : Problème portail commande Faac 401MP + Digicode FAAC Digikey
    sur ton digicode tu dois avoir un relais non regarde si il est bien commandé.
    sa serais biens d avoir une photo coté composant et piste
    bon courage
    cougar73
    bon j ai fais une recherche j ai trouvé les schémas de ton digicode et le décodeur du digicode voici le liens http://pedagogie.ac-toulouse.fr/sti/...C%20(2008).pdf les deux schémas sont à la page 9. as tu un oscilloscope ?
    duckytmw
    Merci.
    Ci-joint des photos
    du digicode
    de la carte de commande
    de la carte décodeur, branchée sur le boîtier de commande (je pense que c'est elle qui a un lien avec le digicode ???)
    Je n'ai pas d'oscilloscope
    à dire vrai je n'ai pas grand chose en terme d'outillage...IMG_1919.jpgIMG_1916.jpgIMG_1911.jpg
    cougar73
    avant d ouvrir le digicode, quand tu fais le code et qu il est bon, (sur la carte décodeur) la led rouge prés du relais s allume si oui entends tu un clik le relais s enclenche ?? et regardes aussi si ta carte est bien alimenté en 12v et en sortie du régulateur 9, sais tu lire le schéma électronique et ce
    repérer sur la carte ? tu as quoi pour mesurer un multimètre ?
    bonne soirée
    duckytmw
    Non à priori rien sur le relais.
    Je regarderai demain de plus près de jour.
    Je ne sais pas lire le schéma et J'ai un multimètre.
    Si je comprends bien le problème viendrait plutôt de la carte relais ? ce qui expliquerait le reste fonctionne.
    Bonne soirée.
    cougar73
    ça peut venir de ta carte digicode et de la carte décodeur, déjà vérifier si ton fils n est coupé qui va des deux cartes et les alimentation des cartes
    je ferais un autre poste demain après midi car je bosse ce soir
    bonne soirée
    cougar73
    hello mesure tes tensions d alimentation de tes deux cartes déja voir si elle sont alimenté et tiens mois au courant .
    bonne journée
  1. [Divers] Connecter digicode faac sur moteur portail faac 391
    Par cedrikz dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/06/2014, 09h35
  2. Problème télécommande portail FAAC 401 MPS
    Par krilio dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/12/2013, 16h19
  3. probleme d'ouvertue du portail faac
    Par labrocante60 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 17/06/2013, 19h52
  4. [Divers] panne sur carte faac 401MP
    Par invitecbc7c240 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/03/2013, 08h05
  5. [Divers] probleme d ouverture portail faac 402
    Par invite50e63352 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/12/2012, 19h49
