[Thermique] panne chaudière sd themis 223
    lordseth
    J ai une chaudière sd themis 223 qui M a toujours donné entière satisfaction, j ai du mal absenter pendant 3 mois me.voilà de retour et impossible de redémarrer ma chaudière :
    - La veilleuse s allume mais ne tiens pas
    - Impossible de la mettre en marche, j ai essayé en manipulant les petites manettes bleu en dessous mais il ne se passe rien la pression reste toujours à 0b dans un grand silence.
    Donc que se passe-t-il? Que doit je faire?
    Merci d'avance avance pour ceux qui vont M aider!
    joh93
    Re : panne chaudière sd themis 223
    Bonjour, c'est la veilleuse qui ne tient pas quand tu relaches le bouton?
    Est ce que la flamme touche bien le thermocouple?
    Est ce que la surchauffe n'as pas disjoncté? (sécurité réarmable sur le coté du corps de chauffe)
    célplombier
    Bjr nettoyer la veilleuse en démontant et remplacer le thermocouple,pour le remplissage suivre les indications de la notice.
    Il y a urgence là où il y a eu négligence.
    TDR125
    Pour le remplissage il me semble qu'il faut ouvrir simultanément les deux manettes à 45° , sinon rien ne se passe !
    Dans la vie deux mots vous ouvrirons beaucoup de portes : poussez et tirez ....
    lordseth
    Merci pour vos réponses a tous, je repond tard car les réponses sont arrivé dans mes courriers indésirables, bref....
    Je n'au pas encore eu me temps de tester toutes vos solutions je vais le faire dès ce soir. En réponses à célplombier, j'ai suivie les indications de la notice comme indiqué dans mon message de départ à savoir, mettre la manette frontal en position
    hiver, et tourner les 2 manettes bleu en dessous à 45° et à ce moment la il ne se passait rien.
    Je vais donc essayé le conseil de TDR125.
    Merci à tous je vous tiens au courant
  1. Panne Chaudière Thémis 223
    Par joa37 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 01/10/2013, 23h00
  2. [Thermique] Pb sur chaudière THEMIS 23
    Par invitedb81099b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/01/2009, 21h52
  3. PB chaudière Thémis 223
    Par invite0f538ba8 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/12/2008, 21h38
  4. [Thermique] Chaudière THEMIS 23
    Par invited60946cf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/11/2008, 11h29
  5. [Blanc] Chaudiere Themis 23E
    Par invite0d42f692 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/08/2007, 16h26
