[Brun] lcd philips 32pf3321/12 ,s'eteind au bout de 4mn
    grifus83
    la marque :Phillips 32pf3321/12
    et j'ai pas d'autre indication pour les tensions.....
    la télé s’éteint donc au bout de 3-4 mn
    la LED :un signal puis 2, un puis 2 etc.........
    j'ai parcouru le forum depuis plusieurs jours ,j'ai pas trouvé la solution a part d'essayer d'acheter une carte d'alim;
    j'ai demonté la carte ,j'ai bien regardé a la loupe tous les composants ,j'ai refais les plus grosses soudures
    et ça change pas .
    Ensuite ,j'ai testé les tensions sur les broches et là,j'ai pas grand chose...
    je mets cette photo pour montrer si j'ai bien pris la mesure
    et là ;ça fait 0! et les autres broches aussi
    j'ai peut etre trouvé quelques volts sur la cn2, puis j'ai regardé un peu les PC123 ,il y en a 3, je trouve rien en arrivant sur le secondaire ,un seul donne 30 volt
    je crois que le pc123(celui qui est au milieu tout seul) ne donne rien des deux cotés........(en tension)
    Pour l'instant j'ai rien dessoudé
    j'ai regardé de prés aussi la zd 605 sur le secondaire ,soupçonnée sur un autre post ,mais elle a l'air normale .......
    Le petit transfo t901 est le seul qui me sort une tension d'environ 20volts !?
    Donc a priori ,si je me suis pas trompé dans les prises de tension ,j'arrive pas a avoir du 12 volt
    et pour compliquer le tout ,j'ai soupçonné mon electricité coté secteur ,et je trouve ces jours ci entre 260 et 280 volts
    ,et là je sais plus
    Donc pour l'instant ,j'attends quelques avis pour voir si je fais pas fausse route
    (c'est pas mon metier ,je suis viticulteur )
    cruyffcb
    Re : lcd philips 32pf3321/12 ,s'eteind au bout de 4mn
    bonjour. problème de surchauffe avez vous pensé a la bombe givrante . comme il fond tous les réparateur télé il faut passé sur ttous les chimiques .
    trebor
    Êtes vous certain d'avoir 260 à 280 V AC sur le secteur ?
    grifus83
    Citation Envoyé par cruyffcb Voir le message
    et bien non ,j'ai pas ça sous la main,
    je vais regardé ou je peux trouver ça
    grifus83
    je viens de verifier encore une fois sur un peu toutes les prises ,y a ente 256 et 267 volts actuellement !!
    et j'ai pas mis la photo mais concernant la carte d'alimentation ,j'avais testé au fusible ,et j'y ai trouvé 300 volts puis 270 suivant la prise de mesure !!
    je comprend plus rien .........
    j'ai testé sur une pile de 1,5 volt et le testeur me donne bien 1,5 volt,des fois que ce soit le multi qui déconne ,mais bon...........c'est en continu
    tiens la photo je l'ai retrouvée...
    et une autre
    merci de vos reponse
    a+
    romulus123
    C'est bien de faire des mesures mais il faut savoir où les faire et aussi savoir les interpréter !
    Première chose à faire ==> Changer la pile de ton multimètre !
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    cruyffcb
    problème Assez courant .j'en ais eu et c'est la solution idéale. la bombe givrante et passé sur tous les chimiques . bon courage
  1. [Brun] Tv Philips LC320W01-SL06 qui s'éteint au bout de 10 min
    Par JigoroKano92 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/09/2014, 18h16
  2. [Blanc] TV lcd Philips image qui disparait au bout de 1s
    Par invite11fc8430 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/10/2009, 16h39
  3. Mon ordinateur s'eteind au bout de quelques secondes
    Par invite722bb7ee dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 16/06/2008, 10h43
  4. gps s'eteind au bout de 10 a 15 sec
    Par invite569223c5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/06/2007, 16h47
  5. télé philips 16/9 s eteind en mode ext
    Par invite0f0c5117 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/10/2005, 22h57
