[Thermique] court circuit chaudière a fioul de dietrich diematic gtu 1100 - Page 2
Affichage des résultats 31 à 50 sur 50
    invite728b013d
    Re : court circuit chaudière a fioul de dietrich diematic gtu 1100
    C'est bon mais je pense que tu devrais mettre la boucle à l'intérieur , en posant la boîte elle va toucher le pont et le contact risque d'être mauvais.
    Cordialement Marc.
    inviteb190ead9
    doit je le souder a l étain ou bien mettre des cosses ?
    je n arrive pas a sortir les cosses 4/6 (fil noir & marron) peut on les laisser brancher ou non ?
    doit je rebrancher le neutre ou le laisser débranché ?
    merci encore pour votre patiente et votre aide .
    invite728b013d
    Tu ne dois pas avoir lu mon dernier post, nous nous sommes croisés, laisse les fils en place si tu as deux cosses fait le pont sur le connecteur si c'est plus facile, il ne faut pas souder si tu choisis le pont sur le socle boîte fais la boucle à l'intérieur en rangeant bien le fil.
    Marc
    inviteb190ead9
    donc si j ai bien tous compris cet fois
    1 /je peux laisser le fil noir et marron branché sur leurs bornes .
    2 / si j ai des cosses ces préférables pour faire le pont .
    par contre en essayant de sortir les cosse du fil noir et marron je me suis aperçu qu' il y avait d autre cosses branché dessus qui correspondez a d autre branchement que celui du réchauffeur es ce que c est grave si je fait le pont par dessus ou sa ne gêne pas .
    et dernier petite question : le neutre je le rebranche ou je le laisse débranché ?
    inviteb190ead9
    voici le pont entre les deux bornes que j ai réalisé (impossible de trouver des cosses de ce genre donc j ai fait au plus propre)
    pouvais vous me dire si cela marchera et si je peux maintenant rebrancher les fils noir et marron et savoir si je rebranche le neutre (fil bleu) ou pas ?
    es ce que je peux rebrancher la broche du réchauffeur aussi ou je le laisse débranchée ?
    inviteb190ead9
    voici les photos .
    passelaigue
    oui vous pouvez remonter et laisser la broche du réchauffeur débranchée.
    inviteb190ead9
    et pour le neutre je le rebranche ou pas ?
    passelaigue
    re
    vous rebranchez tout sauf la broche du réchauffeur.
    inviteb190ead9
    bon verdict .
    la chaudière ne fait plus disjoncter la maison (1 point de régler), MAIS, par ce qu' il y a toujours un MAIS ma chaudière annonce DEFAUT BRULEUR et le bruleur ne ce déclenche pas .... auriez vous une idée d ou ce problème pourrais venir ?
    passelaigue
    re
    la boite Satronic est bien dans son logement?
    inviteb190ead9
    Oui j ai tout remonter a l identique
    inviteb190ead9
    bonjour et bon jeudi a tous .
    je reviens vers vous car j ai remis en route ma chaudière la pompe tourne la chaudière s allume normalement mais elle m indique défauts bruleur et bien évidement le bruleur ne ce déclenche pas et la chaudière ne chauffe pas .
    auriez vous une idée d où ça pourrait venir .
    invitecc63acad
    bonjour.a mon avis afin de ne pas bricoler sous le boitier satronic couper a l'entée du bruleur le cable qui alimente le rechauffeurde ligne une fois couper denuder la partie vers le boitier isoler le fil bleu et relier le fil noir avec le fil brun et bien isloler le tout mais avant tout metre le boitier satronic dans son etat d'origine
    inviteb190ead9
    bon du coup j ai j ai enlever le pont que j avais fait , et j en ai refait un la ou retraite 57 me la conseiller .......VERDICT!!!!
    la chaudière c est remise en route !!!! MAIS par ce qu' il y a toujours un MAIS je n arrive pas a recaler les électrodes donc du coup j ai l étincèle ma pas le feu (Johnny chantait presque la même chose ) un peu d humour ca me permet de décompressé .... quelqu'un aurait une petite astuce s'il vous plait ?
    je trouve ca con d appeler un dépanneur juste pour recaler mes électrodes après tout ce que je me sui fait ch.... pour shunter ce pu..in de réchauffeur de ligne .
    il y a t il quelqu'un pour sauver le soldat Rémi et ca vielle chaudière
    merci d avance
    invite728b013d
    Voici le réglage de la tête de combustion de ton brûleur :
    Nom : Réglage tête de combustion M10..PNG
Affichages : 234
Taille : 51,8 Ko
    Cordialement Marc.
    inviteb190ead9
    demain j essaye avec les cotes que vous m avez envoyer .
    c est super sympa de prendre le temps de me répondre et d analyser mon problème un grand merci a tous ceux qui mon aider .
    passelaigue
    bonsoir,
    voir le branchement de l'électrovanne.
    inviteb190ead9
    bonjour et bon vendredi a tous .
    après avoir remonter mes électrodes avec certaine cotes que m avait donné cram64 ma chaudière a redémarré deux fois et a par amant elle a tourné correctement les deux fois .
    la elle est en confort de nuits donc elle ne devrait pas se déclencher avant 18h, l heure a laquelle je lui demande une t° ambiante de 21°c je vous tiendrai donc au courant de la suite si tout marche comme avant .
    j'aimerais dire un grand merci a toutes les personnes qui sont venue m apporter leurs savoir faire et qui m ont pour le moment éviter de payer un dépanneur
    MERCI A TOUS
    inviteb190ead9
    bon la chaudière a bien redémarrée a 18h comme prévue elle a une légère explosion au démarrage , je pense qu' il faudra que je règle mieux mon étincelle ,par contre sur mon écran diematique j ai ma vanne 3 voie qui s ouvre et qui ce ferme de suite de temps en temps on dirait que la chaudière ne c est pas trop quoi faire .
    je dois m inquiéter ou pas ?
  1. Chaudière De Dietrich GTU 110 DIEMATIC
    Par invite41a12965 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 39
    Dernier message: 05/12/2016, 11h12
  2. chaudière sbk diematic de diétrich
    Par invitebcfa0cb8 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/01/2014, 18h32
  3. [Thermique] Chaudiére fioul-court circuit
    Par invite9d118f3a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/05/2011, 19h00
  4. Réponses: 4
    Dernier message: 13/11/2009, 13h30
  5. [Blanc] Pb court circuit centrale vapeur delonghi vvx 1100
    Par invite07ef5a8d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/11/2007, 00h08
