[Blanc] Panne four Brico Depot qui chauffe aléatoirement
    invite8b7a81a0
    Unhappy Panne four Brico Depot qui chauffe aléatoirement
    Mon four à catalyse acheté chez Brico Dépôt (réf AK580 7D 3G CS1 X0) il y a 1 an et demi se met à dysfonctionner depuis quelques temps : parfois il fonctionne correctement et lendemain il ne fonctionne plus (à part l'horloge) ; quelques jours plus tard, il se remet à fonctionner normalement et quelques jours après plus rien (sauf l'horloge) ; après une série d'alternance de ce type, il est actuellement en phase "plus rien sauf l'horloge".
    Quand je dis plus rien, ça signifie pas de lumière intérieure, pas de chauffe, pas de ventilation, pas de témoin allumé sur la façade (ni le rouge de marche, ni le vert du thermostat) ; seule l'horloge fonctionne parfaitement (donc alimentation et fusible OK).
    Le mode "programmation" est bien débrayé.
    Couper le courant au disjoncteur puis le remettre au bout de quelques minutes ne change rien.
    J'ai ouvert le four mais je n'ai pas vu de fil débranché ou susceptible de faux contact. Ce sont des cosses qui tiennent bien. Je n'ai pas vu non plus de condensateur gonflé sur la carte de contrôle.
    Est-ce que quelqu'un a une idée ?
    Merci d'avance,
    ptigui29
    Re : Panne four Brico Depot qui chauffe aléatoirement
    un défaut de l'électronique serait a cause de la panne
    Avez vous possibilité de faire des photos de l'électronique et de les mettre sur le forum?
    votre four n'est pas garanti 2 ans?
  1. avis VMC double flux BRICO DEPOT
    Par max55thir dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/08/2014, 10h21
  2. Fenêtre Brico dépôt
    Par claudefrch dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 02/08/2011, 21h15
  3. [Divers] avis sur clim brico dépot
    Par invitefea97443 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/08/2010, 13h22
  4. Chaudiere deville ou brico depot
    Par chabre33 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/06/2009, 07h29
  5. avis clim reversible Airton Brico dépot
    Par florent67 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/06/2008, 00h06
