[Brun] panne démarrage TV hitachi 42pd6600
    Fred.eau
    bonjour a tous,
    j'ai récupéré récemment une tv plasma Hitachi 42PD6600 avec dalle Fujitsu Hitachi
    elle démarrait plus,
    j'ai changé la résistance r003 de 5 ohms qui était claquée,
    au démarrage les deux relais collent puis le rl001 décolle au bout de quelques secondes,
    j'ai ensuite changé le pont de diodes d001 qui me paraissait déficient ainsi que le condo c556 de 3300µf 100V par sécurité, mais j'ai toujours les mêmes symptômes, elle reste en veille, pas moyen de démarrer,
    merci pour votre aide
    Fred.eau
    Re : panne démarrage TV hitachi 42pd6600
    essai en débranchant les cartes x et y la tv reste en veille mais si je débranche que les connecteurs cn64; cn11; cn2 je peux la relancer avec pr+ ou pr- mais le relais se redécolle au bout de quelques secondes
    les tensions en sortie d'alim de 3,3v et 5v sont ok
    si vous avez une idée?
    Fred.eau
    j'ai oublié de vous preciser que c'est une alim MPF 7423
    photo du chassis complet
    carte d'alim
  1. [Brun] Schema de la carte d'alimentation du TV plasma hitachi 42PD6600
    Par Roger_KASONGO dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/10/2014, 20h28
  2. Réponses: 10
    Dernier message: 14/05/2014, 18h37
  3. [Brun] tv plasma hitachi 42pd6600
    Par biggersat dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/08/2011, 13h17
  4. [Brun] schéma ecran plasma Hitachi 42PD6600
    Par johan59690 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/05/2009, 11h08
  5. [Brun] Panne Plasma Hitachi 42PD6600
    Dernier message: 04/03/2009, 18h31
