[Thermique] Chaudière ELM - circulateur à changer ! [Résolu]
    invite6212c61c
    J'ai une chaudière ELM Leblanc GVB 7 28H dont le circulateur fait énormément de bruit. J'ai le choix entre 2 vitesses, il est toujours en vitesse rapide car en vitesse lente il se bloque et met la chaudière en défaut.
    Voici une photo du circulateur en question, que j'aimerais changer, mais je ne trouve pas la référence sur Internet (le même, ou un compatible moins cher ...)
    LIEN DU CIRCULATEUR
    LIEN DE LA CHAUDIERE
    Une autre solution pour diminuer le bruit ?
    (info : pression correcte (environ 1.5 bar))
    (maison sur 3 niveaux (rdc, 1er, 2e,)
    (radiateurs équipés de robinets thermostatiques, toujours au moins 2 ouverts à fond)
    (pas encore de thermostat d'ambiance, circulateur tourne 24h/24)
    invite6212c61c
    Re : Chaudière ELM - circulateur à changer
    Bsr à toi,
    Si bruit= usure des "roulements" ou défaut interne !
    Ca coince à l'intérieur (...= en vitesse lente il se bloque )
    Le faire tourner 24/24h c'est certainement pas l'idéal.Ca ne peut que faire empirer la chose.
    Elle a quel age cette chaudiére ?
    Il y a bien les vendeurs PROFESIONNELS de piéces détachées....mais ne compte pas faire des affaires.
    Bon WE
    invite728b013d
    Pas d'autre choix que de remplacer ce circulateur, attention 2 versions avant et après 1996, le pris est différent +/- 290 € pour le premier et 355 TTC pour le second.
    Cordialement Marc.
    invite6212c61c
    Pour f6bes : je n'ai aucune idée de l'âge de la chaudière, je viens d'acquérir récemment la maison. Elle a au moins 10 /15 ans. Pour le fonctionnement 24/24,pas le choix, dès que la chaudière est en mode chauffage, le circulateur tourne. Je viens de commander un thermostat d'ambiance pour modifier cela.
    Pour cram64 : je suis obligé d'utiliser le même circulateur ? Ceux vendu en GSB sont 2x moins cher...
    invite728b013d
    Regarde le montage tu auras la réponse, ce sont des fabrications spéciales. Par contre pose-toi la question : le jeu vaut-il la chandelle ? A plus de 20 ans les ennuis commencent.
    Marc.
    Citation Envoyé par caribou56 Voir le message
    Remoi,
    Rien ne t'interdit d' arréter la chaudiére au coucher et de la remettre en service le matin !
    Pour le choix du circulateur il FAUT que les raccordements "entrée "et s"sortie" soient positionnés de la MEME façon et que
    le sytéme de "raccords" soient AUSSI identique.
    Donc rien d'évident SI l'on ne connait pas cela !
    Si ça fait 15 ans que le circulateur tourne non stop TOUTES le saisons hivernales..c'est sur c'est un....centenaire !
    Bon WE
    invite6212c61c
    Merci pour ces réponses. Je ne pense pas changer le circulateur tant qu'il fonctionne du coup. Je compte sur l'installation du thermostat d'ambiance pour réduire son temps de fonctionnement. Il m'est arrivé de couper la chaudière pour la nuit,mais les matins étaient très frais.... Au prochain pépin j'envisagerai un changement de chaudière... Je viens de remplacer le vase d'expansion, je vais donc essayer de la faire durer.
    Remoi,
    Fais surtout gaffe que ta chaudiére ne fasse pas " gréve" aux mois le plus froids. Pour l'instant la météo est clément ( bof ça peut attendtre !).
    Mais si elle te lache en pleine saison de froid,faut tout de meme un certain temps de "réaction"pour le remplacement.
    De quoi se les geler pendant une semaine.
    De plus comme il faut faire vite, pas trop le temps d e demander divers devis comparatifs.
    joh93
    Bonsoir, le risque avec un circulateur âgé en le coupant de temps en temps il y a des chances qu'un matin il ne redémarres plus.
    invite6212c61c
    Encore une petite question sur mon installation... Je viens de brancher un thermostat d'ambiance, et mon circulateur tourne alors que la valeur de consigne est dépassée... Est-ce possible ?
    invite6212c61c
    Une photo de la bête avant branchement. J'ai tenté dé brancher sur TA ...
    didier29780
    Tenez une petite doc si cela peux vous aider .http://www.hydrotherm-sav.com/media/GLM_GVM.pdf
    Cdt Didier
    invite6212c61c
    Merci, mais cette notice ne concerne pas exactement ma chaudière, qui est une GVB.
    Elles doivent être proche, car je trouve une page identique dans la notice de la GVB et celle ci, la page 20, qui pourrait me servir à choisir le mode de fonctionnement du circulateur. Mais, devant ma chaudière, je ne trouve pas l'emplacement de ce réglage ...
    didier29780
    Je me suis trompé donc rectification du lien.http://www.enrdd.com/documents/docum...T_NGVB23_2.pdf
    Cdt Didier
    invite6212c61c
    Merci Didier, mais je possède une GVB7-28H, ça ne correspond pas encore exactement à ta notice. Merci tout de même
    invite728b013d
    La chaudière ELM Leblanc GVB / GVM 7 à fait long feu très peu de documents sur le net, en tout cas rien je n'ai rien trouvé sur le raccordement d'un TA sur brûleur ou circulateur.
    Cordialement Marc.
    invite6212c61c
    Merci d'avoir cherché Marc, je n'avais rien trouvé non plus. Je regarderais ce soir s'il est possible de brancher mon TA autrement.
    invite6212c61c
    Pour les personnes à qui cela pourrait servir : il faut connecter le thermostat sur les bornes 3 et 4, donc juste après les bornes TA.tout a l'air de fonctionner comme je le voulais
    invite728b013d
    Merci de ce retour, je clos le fil "résolu".
    Marc.
  1. [Thermique] Chaudière GSU le circulateur tourne sans arrêt ! [résolu]
    Par inviteb6b93040 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/06/2013, 15h22
  2. [Thermique] Chaudiere Viessman 333 : circulateur fonctionne en continu ! [résolu]
    Par nightman666 dans le forum Dépannage
    Réponses: 32
    Dernier message: 28/11/2012, 12h36
  3. [Thermique] Circulateur chaudière fioul bloqué ! [résolu]
    Par invite359abc2b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/10/2012, 16h49
  4. [Thermique] Chaudière gaz Frisquet : circulateur WILO ne repart pas. [résolu]
    Par webvan dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/03/2009, 20h27
  5. [Thermique] Circulateur chaudière Salmson : ne démarre pas. [résolu]
    Par daclo dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/03/2009, 13h53
