[Thermique] panne Elm Leblanc glm
    inviteb8e2e23e
    Bonjour, j'ai énormément cherché avant de poster un message mais je n'arrive pas à régler mon problème.
    Hier sans crier gare ma chaudière a cessé de fonctionner aussi bien pour le chauffage (allumé depuis environ 3 jours) que pour l'eau chaude sanitaire.
    La veilleuse est bien allumée et j'entend la pompe tourner mais rien ne chauffe.
    Malheureusement on est samedi et de toute manière je suis trop juste ce moi ci pour un dépanneur.
    Est-ce qu'il y a quelque chose que je puisse faire ??
    Merci de vos réponses
    passelaigue
    Re : panne Elm Leblanc glm
    remettre de l'eau dans le circuit,vous êtes à 0,
    ^puis enlevez la façade et vérifiez les fusibles sur le tableau électrique de la chaudière.
    inviteb8e2e23e
    J'ai déjà essayer d'ouvrir à fond la vis je remplissage d'eau et rien ne se passe. Et ça peut paraître bête mais je ne parvient pas à ouvrir le capot !!
    invite728b013d
    Bonjour, bienvenue en dépannage tftom27,
    Essaye de déposer les boutons plastique gris de commande et de défaire les deux vis qui entourent l'aquastat de réglage sanitaire, le bas du panneau avant doit basculer vers toi et le dégrafer le haut en soulevant.
    Cordialement Marc.
    inviteb8e2e23e
    Merci. Les fusibles sont intacts.
    inviteb8e2e23e
    Voila plus de détail si utile...
    invite728b013d
    Le robinet de remplissage (bouton gris) se trouve à droite juste au-dessus de la commande de soupape en laiton.
    Marc.
    inviteb8e2e23e
    Merci. J'ai donc rerempli jusqu'à 1.5 Bar.
    Toujours pas d'eau chaude. La veilleuse est allumée mais aucune réaction des brûleurs...
    invite728b013d
    Est-ce que la pompe tourne en chauffage ? Si oui le problème doit provenir de la valve à eau membrane fatiguée et mauvais appui sur les micro-contacts voire ces derniers fatigués.
    Cordialement Marc.
    inviteb8e2e23e
    Bonjour, oui en effet elle tourne. Si le problème est celui que vous décrivez es-ce qu'il y a un moyen de vérifier et si de le réparer moi même ?
    Dans le cas contraire combien pourrai demander un pro ?
    invite728b013d
    Il faut remplacer la membrane au minimum +/- 8 € TTC, ou de préférence la pochette préventive qui comprend les pièces d'usure et joints de ka valve pour une vingtaine d'€ de plus. Le travail n'est pas difficile :
    Nom : Ecorché GLM 5 23.jpg
Affichages : 423
Taille : 74,8 Ko
    il suffit de prendre son temps.
    Marc.
    inviteb8e2e23e
    Merci de votre aide
    passelaigue
    soit vous avez un problème de micro contact ou un problème de tableau électrique chaudière(si c'est le tableau électrique,on ne trouve plus cette pièce sur le marché)
    si vous êtes locataire,les pièces sont a la charge du propriétaire.
    inviteb8e2e23e
    Je vais demander un devis, de toute façon je doit faire la révision...
  1. [Thermique] panne sur elm leblanc gvm 5
    Par invitec09e5bb1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/11/2008, 20h42
  2. [Thermique] Panne de chaudière ELM Leblanc
    Par invite95522802 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/07/2008, 23h45
  3. [Thermique] elm leblanc GVM 7 en panne !
    Par inviteaeb360ab dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/12/2007, 18h53
  4. Panne sur ELM Leblanc GLM 5.16
    Par invite0a9133eb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/12/2006, 14h06
  5. panne elm leblanc
    Par invitef4dfa05b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/12/2006, 08h21
