[Thermique] elm leblanc GVM 7 en panne !
    inviteaeb360ab
    Ma chaudière ne fonctionne plus, la veilleuse est allumée, il y a assez de pression mais quand j'allume l'eau rien ne se passe comme si le gaz n'arrivait pas.
    lorsque j'essaie de mettre en route le chauffage, au début ça fait un bruit puis cela devrait s'enclencher, mais maintenant je n'ai même plus de bruit.
    A l'aide le plombier n'arrive pas !
    technicien85
    Re : elm leblanc GVM 7 en panne !
    faux contact tabeau electrique essaye de tirer de l'eau chaude et de bouger ton tableau de gauche a droite .
    mais bon c pas forcement cela .... c peu etre tout simplement ton extracteur qui est foutu !! ou ton tableau ....
    thierry m
    Citation Envoyé par technicien85 Voir le message
    BONSOIR,
    Ouvre la facade etanche de la chaudiere ,et actionne avec un tournevis la palette du micro contact ou est situé l'extractezur (manchon minirupteur).
    thierry M
    inviteaeb360ab
    Merci pour ces précision, j'espère que cela n'est pas trop grave !!!!
    C'est cher une chaudière ????
    inviteaeb360ab
    J'ai essayé, aucun effet !
    inviteaeb360ab
    J'avoue que même avec le manuel technique je n'ai pas truvé "la palette du micro de l'extaczur" c'est quoi cette bête ????
    inviteba624cec
    Il faut déjà vérifier si ta pompe tourne et si le ventilateur tourne quand tu fais un puisage d'eau chaude.
    Si les deux tourne, il faut chercher du coté du pressostat air.
    Vois déjà cela ...
    thierry m
    BONSOIR,
    Lydoli sur ce model il n'y pas de pressostat,c'est un manchon minirupteur.
    thierry M
    thierry m
    Citation Envoyé par calamar Voir le message
    BONSOIR,
    Calamar regarde a coté de de l'extracteur tu as une fiche (3fils) qui est raccordé.Sur cette piece il y a une lamelle métalique leve la avec un tournevis de façon a la laisser redescendre...
    thierry M
    inviteaeb360ab
    Merci pour tous ces conseils !
    Hier démontage de la chaudière, nettoyage, j'ai vérifié, le ventilateur tourne on entend l'extracteur fonctionner... Bref remontage et maintenant la veilleuse ne s'allume même plus !!!
    Bref j'ai jeté l'éponge et j'attends le plombier en espérant que cela ne sera pas trop grave !
    inviteaeb360ab
    Merci à tous pour vos conseils !
    Le plombier est venu, c'est effectivement électrique comme l'avait suggéré "tecnicien 85", ça ne marchait pas en "secouant " le tableau, par contre en le sortant de son "socle" oui !
  1. chaudiere elm leblanc gvm 7
    Par invite2167afc4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/08/2008, 21h09
  2. [Thermique] Chaudiere ELM Leblanc EGALIS GVM 7
    Par invite1f2e3662 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/01/2008, 20h19
  3. [Thermique] Chaudière elm leblanc GVM
    Par invite73a8176d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/11/2007, 16h00
  4. [Thermique] Panne Chaudière ELM Leblanc GVM 5.20 - Eau chaude
    Par Stephgo dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/08/2007, 11h35
  5. [Thermique] pb sur ELM leblanc GVM 5C
    Par invite07dd5ac3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/03/2007, 18h25
