[Blanc] dépannage frigo: moteur qui démarre pas[résolu]
    bottedumal
    Ma copine à acheté un frigo d'occaz il y a 2 semaine.
    Au bout d'une semaine, je trouve qu'il refroidit beaucoup, je tourne un peu le thermostat pour baisser le refroidissement
    2 jours après on se rend compte qu'il refroidit plus.
    J'ai fait divers test mais je pense que le problème vient du moteur ou klixon ou condo: j'ai testé la tension en entrée de klixon.
    3 cables: noir (BC), bleu (B) et marron (C)
    le marron vient du condo
    le bleu de la prise 220V
    le noir du thermostat
    En branchant le frigo
    Entre noir et bleu 230V
    entre noir et marron 230V
    pareil derrière le klixon
    est ce que je peux en conclure que le condo et le klixon sont bons ?
    on entend le klixon claquer régulièrement
    le condo à pas l'air dans un mauvais état
    le moteur fait pas un bruit...
    je pense que le moteur est bloqué
    mais j'aimerais en être sur...
    je découvre le fonctionnement d'un frigo donc tout (bon) conseil est bienvenu
    merci à vous!
    mondou
    Re : dépannage frigo: moteur qui démarre pas
    S'il klixonne çà sent pas bon,
    Hors secteur retirer le démarreur et voir son état,
    S'il n'est pas brulé des chances compresseur bloqué ou 1 ou les 2 enroulements HS,
    Éventuellement si le démarreur à un bon aspect,débranchez le condensateur,
    Remettez le relai sans condensateur au cas où celui ci serait en CC,
    L'appareil peut fonctionner sans le condensateur pour essai.
    Si compresseur bloqué, on peut choquer le groupe hermétique, faut entendre le moteur faire du bruit à l'intérieur, il est suspendu sur trois ressorts,
    Des fois çà marche, dès fois non, le plus souvent non...
    Un autre cas où il refuse de démarrer circuit bouché suite à un mauvais transport ou autre,
    La charge n'étant pas équilibrée, le compresseur n'arrive pas à vaincre la HP et ne démarre pas,
    bottedumal
    merci mondou,
    c'est quoi le démarreur ?
    sinon d'ailleurs j'ai oublié de préciser pour le moteur:
    testé à l'ohmètre les 3 pins, elles sont pas à la masse.
    testé entre les pins, il y en a 2 qui sont passantes entre elle (normal je pense) B et BC.
    la HP ?
    que faire si circuit bouché ?
    je me rappelle que pendant le transport, il y a eu une petite fuite de gaz (3 fois rien) quand j'ai touché un truc (je ne saurais pas dire quoi) mais il a bien fonctionné pdt une semaine
    Citation Envoyé par bottedumal Voir le message
    merci mondou,
    bonjour avec un tel symptôme le frigo est hélas bon pour la déchetterie ,
    réparation plus onéreuse que le prix payé pour l'achat de l'appareil que seul un frigoriste peut traiter
    désolé
    bottedumal
    désolé
    mince, mais pouvez vous svp détailler plus la cause ? J'aimerais bien comprendre ce qu'il s'est passé - est ce à cause de cette fuite que le moteur démarre plus ? D'où est venu cette fuite ?
    Merci à vous
    re,
    d'ou vient la fuite??
    c'est vous qui la signalez !!!!!!!!!!
    bottedumal
    re,
    Effectivement, mais comme je l'ai précisé, j'étais en train de porter le frigo en pleine rue, et n'ai pas vu d'où elle venais. C'était une micro fuite de moins d'une seconde.
    Je pense que c'est sur l'espèce de bombonne qui est connectée au thermostat par un fil de cuivre, mais ca peut etre sur le moteur, je n'ai pas vu...
    Comme vous me dites que le frigo est mort suite à cette information, je pensez que vous saviez ce qui aurait pu fuir, pour ca que je demande. Je découvre le fonctionnement d'un frigo comme signalé, je ne sais pas s'il y a des valves pour évacuer le gaz, sur le moteur ou la fameuse bombonne dont je parlais....
    re,
    il n'y a qu'un seul circuit réfrigérant donc si fuite c'est lui qui est en cause
    d’où appareil bon pour la déchetterie car une recharge coute environ 200€
    bottedumal
    merci Richard.
    Je vais reformuler ma question cependant: un moteur peut-il ne pas démarrer du tout (aucun bruit, rien) à cause d'une potentielle micro-fuite de gaz qui aurait eu lieu 1 semaine avant la panne ?
    pour faire court, le démarrage - ou non - d'un moteur est il lié au niveau de gaz ?
    re,
    oui cela peut être lié car le compresseur finissant par tourner en continu,
    fini a terme par se bloquer malgré le klixon de protection thermique
    tel un moteur de voiture qui se bloque par manque d'huile
    bottedumal
    OK Merci Richard
    C'est surement quelque chose comme ca qui s'est passé
  1. pc tour HP ne démarre plus... remplacer cr2032 par cr2025 en dépannage ?
    Par bibi4159 dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 16
    Dernier message: 09/08/2014, 10h14
  2. [Blanc] Fonctionnement moteur continu 3 fils frigo US 568 DGT FAR ? [résolu]
    Par iamnap dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/05/2012, 20h48
  3. [Blanc] LL Thomson Opale FA1300 Moteur démarre et s'arrête aussitôt[résolu]
    Par jcfpower dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/01/2012, 20h25
  4. [Blanc] moteur frigo ariston ne démarre plus
    Par invitef9590c96 dans le forum Dépannage
    Réponses: 24
    Dernier message: 30/10/2008, 08h19
  5. [Blanc] Panne de frigo-congélateur frigo Bosch type KGV-3104/01.[résolu]
    Par Petit Bonheur dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/07/2008, 10h13
