[Blanc] Lave vaisselle WHIRLPOOL en défaut F8 et E1[résolu]
    DOISYOYA
    Je suis très embête avec mon lave vaisselle de seulement deux ans et demi ,sur n'importe quel PRG il démarre et se met en erreur F8 E1
    Filtre nettoyé,l'arrivée d'eau OK,tuyau de vidange OK ,j'ai nettoyé le détecteur optique en le démontant par en dessous ,j'ai essayé la pompe elle tourne ,je ne voie pas d'ou cela peu venir à part peut ? Pensez vous qu'il faille changer le détecteur optique ?
    WHIRLPOOL
    ADG 6240 NB
    854262429011
    Qui peux m'aider ?
    Merci beaucoup et bonne journée à tous
    didier29780
    Re : Lave vaisselle WHIRLPOOL en défaut F8 et E1
    Ce code signale un problème de niveau d'eau dans la cuve. Il faut nettoyer les filtres et le fond de cuve. Après nettoyage, appuyer 5 secondes sur la touche Départ.
    Dites moi.
    Cdt
    DOISYOYA
    Bonjour et merci de me répondre ,j'ai déjà fait tous malheureusement ça ne fonctionne toujours pas
    didier29780
    Tu as nettoyé le détecteur de présence d'eau ok mais l'as tu testé?
    Avant l'apparition du code erreur il y a t-il une vidange qui s'effectue ou vraiment rien.
    Si vraiment tu n'as rien fais un essai, verse 1 litre d'eau dans ton lv et redémarre un cycle pour voir.
    DOISYOYA
    Comment tu peux le tester ?
    Sinon oui juste aprés le code erreur il démarre en vidange pendant une minute
    DOISYOYA
    Je précise ,de temps en temps le programme se fait bien mais ne va jamais jusqu'au bout il se met en défaut avant
    mondou
    Sur ce châssis Atlantic,
    Après avoir remédié au problème,
    Impérativement,
    Il faut refaire une procédure test au cours de laquelle on annule le code en mémoire.
    http://forums.futura-sciences.com/de...-resolu-2.html
    Post 22 de U96
    Dernière modification par mondou ; 28/11/2014 à 11h50.
    DOISYOYA
    Peux tu me donnez la procédure de test
    MERCI
    mondou
    Revoir mon post précédent avec le lien en bleu.
    Double clic ou bien clic droit et ouvrir.
    Aller au post 22 de U96,
    Bien lire le post et respecter la procédure.
    DOISYOYA
    J'essaye la procédure de U96 t je te redit
    DOISYOYA
    désolé mais cette procédure n'est pas appropriée à mon LV ,je n'ais pas de touches eco ,juste des leds des différents programmes
    aurais tu une procédure de test pour mon LV 5 whirlpool ADG 6240
    MERCI de prendre du temps pour résoudre mon problème
    mondou
    F8 et E1 double code,
    Vous le lisez comment ?
    Ou bien c'est des codes que vous avez eu à la suite...
    Dans ce cas appui long :message de Didier.
    DOISYOYA
    Le lave vaisselle démarre puis au bout d'un moment s’arrête émet une alarme sonore et appariait F8 clignote ainsi que E1
    mondou
    Attendez que U 96 passe sur le forum.
    Toujours en activité aura peut-être la solution pour entrer dans le programme test.
    Pour pas me répéter faut passer par test et annulation du code pour redémarrer,
    F8 et E1 correspond bien à votre problème,
    Si l'owi est défaillant (après vérification du fonctionnement après nettoyage) et remplacement,
    Dans les deux cas faut appliquer la procédure.
    DOISYOYA
    Très bien merci j'attends des nouvelles de U 96
    DOISYOYA
    Après avoir changé l'owi (détecteur optique présence eau ) ,essais OK
    Merci à tous et à bientôt
    didier29780
    Ravi pour vous. Merci du retour.
    Cdt Didier
    DOISYOYA
    Bonjour à tous ,
    J'ai reçu l'owi et je l'ai changé hier ,pas fait de procédure de test ,essayé directement sur un programme et tout fonctionne
    Merci à tous
    Bart37
    Re : Lave vaisselle WHIRLPOOL en défaut F8 et E1[résolu]
    Bonjour DOISYOYA,
    Je possède également le modèle (intégrable) ADG 6240 FD.
    Je rencontre le même problème que vous. Après avoir nettoyé les filtres, le capteur OWI et fait le nécessaire au niveau reset, rien n'y fait. Toujours cette satané erreur E1 F8
    Du coup, je vais remplacer ce fameux capteur OWI.
    Le seul problème, je n'arrive pas à enlever le capteur de son support. il semble coincé par une double patte en bas. J'ai beau essayer, il ne veut pas tourner.
    Avez-vous la bonne technique pour que je puisse l'enlever sans tout casser.
    D'avance merci pour votre aide précieuse.
  1. [Blanc] Defaut lavage lave vaisselle whirlpool adp6928pc
    Par BBRU62 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/10/2014, 04h16
  2. [Blanc] Code défaut lave vaisselle whirlpool
    Par ROBUNS39 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/02/2009, 19h45
  3. [Blanc] lave linge Whirlpool AWM 408 Défaut chauffage[résolu]
    Par invitedd6e61ff dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/11/2008, 10h50
  4. defaut F6 puis F7 sur lave vaisselle whirlpool adp5952
    Par invitecff1f9a7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/12/2006, 17h44
  5. défaut f4 lave vaisselle whirlpool adp7562
    Par invite30c031e2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/12/2006, 09h53
