[Blanc] LV Whirlpool ADP6950 code erreur F6 ? [Résolu]
    lejeannot
    Lave vaisselle en panne avec code F6
    L'électrovanne d'arrivée d'eau fonctionne
    *valeur ohmique = 4,5 Ohms
    *Je l'ai branchée sur le 220v et elle fonctionne
    J'ai démonté le distributeur et vérifié les ailettes : c'est OK
    Pour le débitmètre, je l'ai testé avec un aimant et c'est OK
    Actuellement, le code F6 est quasiment toujours présent et quand j'arrive malgré tout à lancer un programme, celui commence par une vidange puis s'arrête sur le code F6
    Exceptionnellement, le cycle démarre (remplissage, ect ...) mais fini toujours par ce satané code F6
    Je ne sais plus quoi faire. Quelqu'un peut-il m'aider ?
    PS : je n'ai pas réussis à Trouver un shéma électrique digne de ce nom
    u96
    Re : Panne code F6 sur lave vaisselle Whirlpool ADP6950
    contrôlez le débitmètre, son connecteur, son câblage, son connecteur cote carte et la carte.
    soit la carte soit le remplisseur HS.
    très rare les 2!
    Cdt.
    lejeannot
    J'ai fait les vérications du débimètre, des connecteurs et du distributeur (remplisseur) et de ce côté ça à l'air d'aller.
    Il me resterais donc la carte à changer. Cela ne m'enchante pas beaucoup car le prix tourne autour de 200 Euros.
    lejeannot
    Je viens de remplacer la carte (165Euros) et c'est toujours pareil.
    Je vais donc changer le remplisseur (l'ensemble Distributeur + Débimètre = environ 75Euros)
    En espérant que cette foutue machine soit opérationnelle à Noël ( 12 personnes pendant 3 jours)
    u96
    on commence toujours par remplacer le remplisseur!
    jamais la carte en premier!
    Cdt.
    lejeannot
    Je viens de changer le remplisseur et le résultat est toujours le même. Toujours le message d'erreur F6
    Et j'en suis à 240 euros de pièces et je ne sais plus quoi faire. Hormis peut-être foutre cette machine à la benne et en racheter une autre.
    u96
    bonsoir,
    je pense juste que vous n'avez pas les compétences pour cette panne pourtant simple (certes pour un pro) a solutionner!
    je vous conseille soit un devis chez un pro, soit votre proposition.
    désolé mais pour vous la partie technique s'arrête ici.
    cela semble plus sage pour votre porte monnaie!
    Cdt.
    mondou
    J'ai pas bien suivi,
    Les codes pannes c'est seulement indicatif,
    Je sais pas sur ce modèle s'il est équipé d'un WI ou d'un OWI,
    Mais sans le jurer, le problème se situe à ce niveau.
    Déjà rencontré cette cas de figure.
    lejeannot
    J'ai changé l'interrupteur OWI.
    Après plusieurs tentatives, un programme de 1H55mn a pu se dérouler normalement
    Un deuxième programme de 38 mn s'est aussi bien passé
    Je verrai la suite dans les trois prochains jours et à partir de ce soir avec 12 personnes à la maison;
    Mais je ne peux pas vraiment dire ce qui ne collait dès le début
    mondou
    L'OWI !
    Çà fait cher pour un OWI !
    Ne jetez pas les vielles pièces notamment la carte.
    u96
    amitiés a Mondou.
    je me disais bien que quelque chose n'allait pas!
    c'est la panne la plus connu et la plus facile a dépanner du châssis Dolphin de chez Whirlpool!
    c'est sur pour un amateur comme vous cela a du engendrer pas mal d'erreurs mais bon ca n'empêche pas de solutionner le problème!
    joyeux noël a tous.
    Cdt.
  1. [Blanc] LV Whirlpool : code erreur f3 ? [résolu]
    Par montagnarddesalpes dans le forum Dépannage
    Réponses: 30
    Dernier message: 14/03/2016, 19h34
  2. [Blanc] code erreur f3 lave-vaisselle Whirlpool ADG8983[résolu]
    Par narauto dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/07/2013, 18h47
  3. [Blanc] LV Whirlpool ADP6950 : erreur F3 ?[résolu]
    Par cpalperou dans le forum Dépannage
    Réponses: 56
    Dernier message: 25/03/2013, 14h46
  4. Réponses: 11
    Dernier message: 04/12/2011, 14h05
  5. [Blanc] Code erreur F13 whirlpool AWOE 7749 [résolu]
    Par invite5667ff11 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/06/2010, 21h45
