[Blanc] LV Whirlpool : code erreur f3 ? [résolu]
    montagnarddesalpes
    bonjour à tous
    type: lave-vaisselle
    marque: whirlpool
    modele:adp 6836 wh
    code panne: f3
    si je viens vers vous c'est parceque mon lave vaisselle ne termine pas toujours son cycle et se met en defaut F3.
    parfois j'ai la panne et parfois non. quand il se met en f3 je tient le bouton marche enfoncé et le cycle suivant peut fonctionner. je suis absent quand le lavevaisselle tourne mais comme la vaisselle est propre je pense que la panne survient en fin de cycle.
    bien entendu j'ai deja fait un tour sur le forum et j'ai pu voir qu'il semblerait que se soit une panne de resistance.
    ce qui m'etonne un peu c'est que quand j'ouvre mon LV visiblement l'eau a chauffé alors avant de tout démonté pour rien je prefere venir vous demander par où commencer.
    j'ajoute une indication peut etre importante mais il me semble que la bête est un peu plus bruyante qu'au début
    voila je pense n'avoir oublié aucune info
    d'avance merci pour votre aide.
    Re : panne code f3 lave vaisselle wirlpool
    donnez le code produit qui commence par 85 et comporte 12 chiffres (mentionné sur la plaque signalétique)
    ensuite l'on avise
    montagnarddesalpes
    merci pour la réponse richard
    alors c'est le N° 8542 835 29929
    sunny374
    Peut-etre la résistance ou la CTN, valeur de la résistance 24.5 ohms, la CTN 58.1 Kohm à 20° ou 17.2kohm à 50°.
    Parfois aussi la pompe de cyclage se bloque, le caoutchouc noir coudé à la sortie de la résistance se pince et fait du bruit, ou alors rarement le module..
    On verra ce que Super Richard en pense ! lol
    Bien à toi
    Yves
    montagnarddesalpes
    ok, alors je vais attendre les conseils et marches à suivre du maitre
    Citation Envoyé par montagnarddesalpes Voir le message
    re,
    vous avez du mal transcrire le code produit car il n'est pas reconnu par le serveur du constructeur
    il le faut impérativement
    car il y a 9 versions différentes de cette bécane
    d'autant plus que la panne n'est pas très simple vu son coté illogique
    Dernière modification par richard 31 ; 28/01/2014 à 15h51.
    montagnarddesalpes
    c'est le seul n° qui commence par 85....
    je mets 2 photos des etiquette sur le coté de la porte....
    dites moi si cela vous convient.
    re,
    cela me convient tout a fait par contre ce que je vais vous proposer est totalement inédit :
    protéger l'arrière de la platine de contrôle avec une feuille d'aluminium
    pour cela:
    retirer la plinthe , sortir la platine de contrôle puis apposer la feuille d'aluminium sur l'arrière du carter de protection de la platine
    donc bien comprendre que cela doit être collé a l'extérieur du boitier plastique
    le principe étant de faire une cage de faraday car il y aurait des perturbations électro magnétiques qui en seraient la cause
    le moteur étant a vitesse variable doit avoir des moments d'absence de rotation qui perturberait le cycle de chauffage
    c'est du pointu de chez pointu et jamais testé par mes soins
    mais bon!! cela ne mange pas de pain et le défaut pas illogique ,
    Dernière modification par richard 31 ; 28/01/2014 à 16h55.
    montagnarddesalpes
    ok..... fallait que l'inédit tombe sur moi j'ai toujours été trés chanceux
    comme c'est de l'inédit je vais faire ça au calme, je vais donc attendre que mes filles soient couchées vers 20h30 et je tenterais la manip.
    pour cela j'aurais besoin de quelques précisions:
    1) qu'appellez vous la plinthe (dans mon couloir je sais ce que c'est mais là j'ai un doute )
    2) meme question pour la platine de controle...
    3) une epaisseur de papier alu suffit?
    derniere chose pensez vous que cela puisse justifier le bruit (petit ronflement)
    merci encore pour votre aide
    re,
    tout est justifié sur ce coup,(rotation patatoïde de la pompe de cyclage )
    la plinthe c'est comme dans votre couloir (a peu près ) elle est en bas du lv
    la platine dans son boitier juste derrière et du papier d'alu en rouleaux pour la cuisine suffit,
    juste a entourer le boitier plastique avec
    durée de l'intervention 15mn je vous accorde pas plus
    coût de l'intervention même pas le prix d'une nèfle de dernière qualité
    montagnarddesalpes
    ok... ben y'a plus qu'à comme dirait l'autre
    je vais faire les courses et ce soir je m'attelle à faire ça.
    je vous tiens au courant
    mondou
    Attendons que la papillote soit prête.
    Reste à choisir le vin.
    O.K. je sors avant qu'on me chasse.
    sunny374
    Salut Richard,
    Désolé mais le code 854283529929 est parfaitement reconnu par le système Whirlpool SCC Europe...
    – ADP 6836 WH – LAVE-VAISSELLE – information générale
    LISTE DE PIECES
    DONNEES TECHNIQUES
    VUE ECLATEE
    SCHEMA DE CIRCUITS
    CHARTE PROGRAMME
    LEGENDE DES TEXTES
    SERVICE BULLETIN
    PDF (pages sélectionnées)
    PDF (complet)
    Download old PDF
    Dernière modification: 07.06.2008
    Date de création: 07.06.2008
    Si besoin de renseignements je peux afficher...
    Dernière modification par sunny374 ; 28/01/2014 à 19h15.
    montagnarddesalpes
    bon.....
    alors ce que j'ai fais:
    1/ demontage de la plinthe plastique 053 4
    2/ démontage du support de plinthe (4 vis etoile) 053 0
    3/ sortie de la platine 521 0
    4/ enroulage de la platine dans du papier alu (tout autour sauf deux trous pour la remettre en place et un trou d'ou sortent tous les fil).
    5/ mise en route du lv en lavage intensif 60/70° comme d'hab
    pour le moment il tourne normalement meme si il fait toujours autant de bruit. on va voir si il se met en erreur f3
    pour le bruit c'est peut etre de la parano, ma femme me dit que ça la choque pas et qu'il lui semble qu'il a toujours fait ce bruit.....
    si j'ai pas fais ce qu'il fallait dites le moi.
    de mon coté je vous tiens au jus.
    merci encore
    montagnarddesalpes
    les nouvelles du front.....
    n'entendant plus le LV tourné depuis un moment je me suis approché et en effet pas de bruit.....1min, 2 min, 10 min... du coup j'ouvre la porte, la referme, là bruit de moteur disons genre grippé qui arrive pas à demarrer.
    je decide de mettre fin au programme avec un appui long sur la touche depart.
    vidange de l'eau et extinction du lv.
    je relance le programme, remplissage, bruit de moteur inhabituel, le genre moteur grippé, puis silence hormis un bruit d'eau qui chauffe un peu comme une bouilloire electrique. bruit de moteur grippé puis plus rien pendant au moins 20 min si ce n'est l'eau qui semble chauffer toutes les 2 ou 3 minutes mais rien qui tourne. encore une fois je decide d'arreter le programme, vidange, arret.
    2 ou trois fois la meme sequence que juste au dessus, du coup je retire le papier alu, et je relance encore une fois. touours la meme sequence en gros y'a de l'eau, elle chauffe mais le bruit du moteur dure quelques secondes et semble vraiment etrange.
    encore 2 fois cette sequence, puis finalement je relance encore une fois et là cette fois le moteur semble redémarrer comme d'hab. je suis donc revenu au point de départ....
    une idée? une piste?
    je dois avoir un bon metrix qui traine si il y a des mesures à prendre.
    j'ai oublié de le dire mais je précise que chez moi l'eau est trés calcaire et j'ai régulierement des panne F4 sur ce lv que je soigne avec de l'eau bouillante et un tout petit peu de paic.
    sinon peut etre un lancer de LV par la fenetre non? ou un savatage en regle avec des rangers???? non?? bon ok j'attends vos idées alors...
    sunny374
    Wink Re : panne code f3 lave vaisselle wirlpool
    La pompe de cyclage est une pièce de remplacement courante....recodée : 481072628031
    Maintenant il faut voir l'avis des autres...
    donc ce n'est semble-t-il pas un souci de gestion vitesse moteur de la pompe de cyclage
    mais bien la pompe de cyclage elle même qui est hs
    désolé,
    donc pompe de cyclage a remplacer son aimant doit être fendu
    elle est remplacée par celle-ci :
    http://www.cyberpieces.com/new-site/...000011856.html
    re,
    @,mondou
    je n'avais pas connaissance de cette astuce , j'en ai eu l'information hier,(je n'y croyais pas trop)
    vu que cela ne coutait rien d'effectuer la manipulation ,
    pourquoi s'en priver??
    ben cela n'a rien donné ,
    par contre me permet de confirmer a 100% que c'est bien la pompe de cyclage qui a pris un voyage ,
    aimant fendu a mon avis (un classique)
    @sunny, oui effectivement le code passe a présent,
    mais pas la 1ère fois
    mondou
    Bonjour Richard et à tous également,
    Mon post pour mettre un brin d'humour,
    Blinder la platine : pourquoi pas ?
    A mon avis, je crois que çà marche, çà marche parce qu'il y a un problème de filtrage sur la carte,
    Un remplacement des capas de filtrage alim me paraissent plus appropriés,
    Naturellement, je dis pas que j'ai raison mais...
    La CEM, je connais un peu, plus jeune j'avais fait un stage chez Schaffner France,
    Çà t'as échappé à la lecture, j'avais dit papillote pour rire mais il l'a vraiment emballée la platine,
    Çà confirme bien que les codes bien qu'indicatifs, faut les interpréter,
    F3 = problème de chauffe dont CTN qui varie ou fluctue,
    En l'espèce avec le moteur qui cale, tantôt elle a de l'eau chaude, tantôt froide, variation non linéaire,
    (2°C minute quand c'est en ordre.)
    La gestion voit un problème de chauffe.
    Il parle du code F4, de l'eau calcaire, du paic et de l'eau bouillante,
    Le calcaire à rien à y voir, c'est la grille de l'OWI qui est encrassée,
    Là aussi F4 = vidange,
    Avec ces appareils intelligents, comme l'OWI est masqué mais pas suffisamment pour être validé comme défaillant, il ne réagit pas en adéquation avec la vidange qui se fait et F4 s'affiche.
    Encore un piège sur ces appareils.
    re,
    de toute façon je suggère de laisser le blindage en place,
    si cela se trouve c'est peut être la cause de la détérioration de la pompe (attention ce n'est qu'un avis et je ne m'engage que moi même dans cette déclaration)
    des surprises on en aura a l'avenir perso je n'ai aucun doute a ce sujet
    surtout que ce matos est un des plus vendu sur le marché
    montagnarddesalpes
    bonjour bonjour,
    je reprend la bricole et pour etre sur de pas faire de betise voici 2 petites questions:
    sur cette premiere photo la partie entourée en violet est le tunnel de chauffe et ça vu la lecture du metrix je le laisse en place. c'est ok?
    et sur cette photo j'ai fait 2 fleche pour designer les 2 collier à enlever pour enlever la pompe. j'ai bon?
    re,
    pour le tunnel de chauffe
    -1-confirmez avoir mesuré sa valeur non pas entre les tiges de la résistance mais bien sur le connecteur ou arrive l'alimentation du module
    -2- ensuite pour la pompe de cyclage vous avez bon
    montagnarddesalpes
    ok alors du coup pour la resistance je l'avais mesuré entre les deux points bleu sur la photo cidessous.
    j'ai donc changé, j'ai enlevé le connecteur avec le point vert (photo cidessous) et j'ai mesuré entre les 2 bornes de ce conecteur. meme résultat: 25.60
    Nom : IMAG1990.jpg
Affichages : 809
Taille : 281,0 Ko
    j'ai bon cette fois? je peux passer au démontage de la pompe?
    pas besoin de couper l'eau pour démonter cette pompe?
    mondou
    Pas besoin de couper l'eau,
    N'oubliez pas de débrancher la prise secteur.
    Un peu d'eau risque de couler.
    re,
    pour les lecteurs du sujet savoir qu'il est important de faire correctement les mesures de valeur ohmique sur le connecteur d'alimentation lui même,
    car sous ce connecteur se situe 2 thermofusibles indissociables du tunnel de chauffe
    si l'un d'eux grille la résistance sera a remplacer en intégralité
    une mesure sur les tiges ne le fera pas apparaître
    au fait pour plus de commodité coucher le LV sur le dos (pas sur les cotés)
    sur le dos il n'y a aucun souci
    Dernière modification par richard 31 ; 29/01/2014 à 14h18.
    montagnarddesalpes
    voila, pompe démontée et comme vous l'aviez prédit l'aimant est fendu (2 fentes).
    j'ai remonté pour me servir tant bien que mal du LV en attendant soit la piece soit un nouveau LV.
    j'hesite, pensez vous que ça vaille vraiment le coup de réparer. y'a des premiers prix en dessous de 200€ là j'en ai pour 120€ la piece.
    quelqu'un a un avis?
    mondou
    Tout ce que je puis vous dire en ce qui me concerne.
    Les moteurs de remplacement sont plus robustes que le moteurs "monte d'origine".
    sunny374
    Je confirme ce que dit Mondou, il faut bien recommander la nouvelle pompe code 481072628031 plus robuste que celle montée d'origine.
    D'autre part un lave vaisselle de 200€, avec du bol tu feras 2 ans ...
    A toi de voir, on en a toujours pour son argent et comme disait ma grand -mère il faut être riche pour acheter du bon marché...
    montagnarddesalpes
    ok, merci pour vos conseil je commande la piece ce soir
    montagnarddesalpes
    piece reçue hier et remontée dans la foulée.
    tout semble fonctionner parfaitement.
    merci encore pour votre aide.
    le sujet peut etre marqué comme résolu
  1. [Blanc] code erreur f3 lave-vaisselle Whirlpool ADG8983[résolu]
    Par narauto dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/07/2013, 18h47
  2. Réponses: 11
    Dernier message: 04/12/2011, 14h05
  3. [Blanc] Code erreur F13 whirlpool AWOE 7749 [résolu]
    Par invite5667ff11 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/06/2010, 21h45
  4. [Blanc] Code erreur LV Whirlpool
    Par invite59c0665c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/05/2008, 10h57
  5. [Blanc] whirlpool four AKZ 492 - Code erreur F3
    Par invite82ce92c9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/02/2008, 22h08
