[Blanc] Cycle lavage très long sur LL Bosch WAS32480FF
    n0n0-44
    Bonsoir à tous,
    J'ai actuellement un lave linge de type Bosch Logixx8, modèle WAS32480FF, qui a des cycles de lavage très longs.
    J'ai testé avec un cycle express. Normalement ça met 15mn à 30°C. Mais au bout de 15mn, il passe au rinçage et indique ensuite 34mn !
    Pareil pour les autres programme.
    J'ai regardé au niveau de la pompe, aucun problème, elle tourne bien et la vidage se fait bien.
    La machine chauffe aussi, donc pas de problème de résistance, enfin je pense.
    J'avoue ne pas savoir où chercher.
    Pour information, je trouve que la pompe tourne longtemps après une vidange...
    Merci à vous et bonne soirée !
    n0n0-44
    Re : Cycle lavage très long sur LL Bosch WAS32480FF
    Un petit UP
    mondou
    Vérifier que la crosse de vidange est bien à l'air libre ?
    Vérifier le débit de la pompe en vidange,
    Si pas correct,
    Vérifier qu'il n'y a pas un corps étranger au départ de la durite de vidange coté cuve,
    Pompe poussive, souvent le cas si c'est une synchrone,
    Si la cuve est bien vide alors que la pompe continue de fonctionner,
    Vérifier état de propreté durite, chambre de compression, tube pressostat (si encombré le pressostat ne retombe pas assez vite),
    Faut mettre les mains dans le cambouis.
    n0n0-44
    Bonjour mondou et merci !
    Je verifie tout ça cette après-midi.
    n0n0
    n0n0-44
    J'ai nettoyé le tube du pressostat en passant une aiguille d'électricien et j'ai soufflé dans le pressostat pour voir si il fonctionnait bien.
    La machine fonctionne à nouveau !!
    Encore merci
    n0n0
  1. Réponses: 0
    Dernier message: 27/05/2013, 12h23
  2. [Blanc] Temps de lavage très long sur LV adp 6945
    Par invite48042b1d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/02/2012, 22h47
  3. [Blanc] LV bosch sgs53e72eu ne chauffe pas, cycle tres long
    Par invite9ec09ffa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/04/2011, 08h06
  4. [Blanc] Cycle de lavage très long
    Par ALAIN 06 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/02/2008, 21h56
  5. [Blanc] lavage tres long whirpool awo3531
    Par invitecc479b3c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/07/2007, 08h46
