[Thermique] question sur chaudiere chaffoteaux suite a passage technicien
    johngotti93
    j'ai un doute suite au passage du technicien suite a un gros problème sur ma chaudière chaffoteaux. Il est resté plus de 2 heures, a changé de nombreuses pièces. Le doute vient du fait que je ne vois qu'un tuyau qui va a l’évacuation (celui du disconnecteur) et pas de tuyau qui sort de la soupape de sécurité. Je n'y connais rien, c'est en cherchant quelques infos (j'ai des problèmes récurrents avec cette chaudière) que j'ai vu qu'a priori 2 tuyaux devait aller a l'évacuation. Je demande donc l'avis de spécialistes. Merci par avance.
    une photo pour illustrer:
    Dernière modification par johngotti93 ; 01/12/2014 à 20h48.
    passelaigue
    Re : question sur chaudiere chaffoteaux suite a passage technicien
    normalement elle doit être raccordée(la réglementation ne l'oblige pas),mais 50%des chaudières ne le sont pas et apparemment la votre n'a jamais était raccordée.
    johngotti93
    merci pour cette réponse !! donc j'en conclue qu'il n'y a pas de problème de sécurité.
    par contre j'ai une seconde question:
    Le tuyau du disconnecteur va au tuyau pvc d'évacuation et apparemment celui-ci est bouché (vu qu'il a fait une vidange de la chaudière et il apparait que ce tuyau pvc est bouché). qu'est-ce qui pourrait l'avoir bouché? je demande car je ne sais pas si je dois y aller avec un déboucheur classique ou de l'acide chlorhydrique.
    Dernière modification par johngotti93 ; 02/12/2014 à 10h38.
    f6bes
    Bjr à toi,
    On ne connait en rien la longueur de ton tuyau d'évacuation. Mais la prmiére chose que j'essaierais c'est de "tringler" la conduite
    d'évacuation !:
    Les "grands moyens" ne seront nécessaires qui SI pas de résultat.
  1. Question avant achat chaudière Niagara chaffoteaux
    Par forgiven dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 11/02/2014, 21h04
  2. Chaudiere chaffoteaux INOA
    Par djoudjou5 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/01/2014, 00h46
  3. Réponses: 10
    Dernier message: 23/08/2010, 21h00
  4. [Thermique] PB chaudière Chaffoteaux - Nectra 3.23 CF
    Par inviteca6beaf3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/01/2010, 21h44
  5. Passage à la CCD (suite) ...
    Par invite5e07ee11 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 30/09/2009, 21h18
