[Blanc] Panne congélateur Miele FN 4663S
    invited6df48fe
    Question Panne congélateur Miele FN 4663S
    J'ai un problème bizarre avec mon congélateur de marque MIELE , référence : FN 4663S.
    En effet, il y a de cela un mois environ, sa température à chuté brutalement de -18 à -4 sans alarme ni raison apparente.
    Je l'ai arrêté, laissé dégeler (glace un peu visible dans le condenseur) et il est reparti pendant un mois normalement.
    Le week-end dernier, sa température a chuté de nouveau.
    Je l'ai arrêté et redémarré et il est reparti !
    Mais je pense qu'il y a un souci peut-être au niveau de la fonction froost car j'ai remarqué de la glace au niveau du condenseur et j'ai l'impression que le ventilo ne tourne plus ou se bloque !
    Comment puis je vérifier ?
    Merci à vous
    Re : panne congelateur miele FN 4663S
    bonsoir dans ce cas vérifier la fonction dégivrage
    déposer le cache de l'évaporateur et mesurer la valeur de la résistance de dégivrage au multimètre en fonction ohms
    invited6df48fe
    étant débutant en matière de congélateur, pouvez vous m'indiquer où se trouve la résistance de dégivrage ?
    je vous envoie une photo de la partie que j'ai pu démonter
    re,
    a mesurer sur un des fastons qui arrive de la partie évaporateur ,
    de toute façon si elle est défectueuse elle sera a remplacer donc il faudra déposer le cache
    mais étant néophyte en la matière et vu la fragilité de ce montage je crois qu'il est de loin préférable de laisser cette action de contrôle a un professionnel
    invited6df48fe
    Un réparateur à mesurer la résistance de dégivrage il m'a dit qu'elle est ok,
    il me dit que le problème vient peut-être des sondes ou de la sécurité thermique ou du module électronique !!!
    c'est sur que si l'on change toutes les pièces ça va surement fonctionner !!!
    qu'en pensez vous ?
    Cdlt
    re,
    j'en pense que cela n'est pas évident a diagnostiquer ,
    il lui faut prendre contact avec le constructeur (étant pro il y a accès) car il me semble qu'il y a des notes concernant ce type de panne ,
    il me semble avoir vu entre autres des soucis de ventilateur et de sondes
    en décrivant le souci ils seront a même de lui apporter une procédure pour la remise en état ,
    l'ennui étant qu'avec un matériel optimisé a maxima,
    cela rend les dépannages très complexes voire très aléatoires
    on a de quoi regretter l'ancien matériel dont les interventions en dépannage étaient d'une très grande simplicité donc très fiable ,
    bref,
    j'ai l'impression que l'on marche sur la tête avec ces indices énergétiques qui n'apportent que des économies de bout de chandelle au détriment d'une fiabilité proche de zéro,
    qui au final est bien plus onéreux que l'ancien matériel ,
    que l'on ne vienne pas me dire que cela soit écologique
    invited6df48fe
    Quelqu'un peut me dire à quoi correspondent les deux sondes (une au centre, une sur l'avant avec étiquette rouge) que l'on voit sur ma photo jointe (congélateur miele ref FN4663S);
    je cherche la sonde de température !
    si quelqu'un a de la doc technique je suis preneur ?
    CordialementNom : sondes.jpg
Affichages : 717
Taille : 157,3 Ko
    re,
    de mémoire il me semble qu'en fait ce sont 2 sondes identiques ,(a vérifier malgré tout)
    dont le module interprète la valeur différentielle pour déterminer l'état de l'évaporateur,
    donc vous aurez du mal a déterminer laquelle est celle de température,
    vu qu'elles ont exactement la même fonction qui est celle de fournir la température ,
    de toute façon si l'une d'elle est vraiment hs le moyen de le savoir est
    -1- sonde qui affiche infini (coupée)
    -2- sonde qui affiche une valeur court circuit (0 ohms)
    -3- si par contre cela est du a une dérive vous n'aurez aucun moyen de le savoir,
    car même avec la charte correspondant a la sonde,
    vous ne pouvez savoir en mode diagnostic si elle est en dérive
    bref ,
    mis a part le remplacement ce celles-ci
    je ne vois aucun autre moyen de les diagnostiquer
    on en revient donc a la solution préconisée plus haut
    que le pro prenne contact avec la hot line du constructeur
    il interviendra de fait sous leur directives qui seront bien plus sures
    car eux bénéficient d'un atout qui est la remontée d'info pour ce type de matériel
    Dernière modification par richard 31 ; 06/12/2014 à 11h10.
    invite869d7059
    Mon congélateur MIELE 4693S a le même problème (chute rapidement en température et l'alarme se déclenche...).
    Puis-je me permettre de vous demander si vous aviez trouvé une solution pour le réparer ?
    Je vous remercie pour votre réponse.
    invite491a5d54
    Bonjour, j’ai le même problème... Je pense faire intervenir un réparateur si après décongélation puis remise en route ça ne fonctionne toujours pas.
    Fifi68
    Re : Panne congélateur Miele FN 4663S
    J'ai le même type de symptômes depuis plusieurs mois (années ...) sur mon Miele. Avez vous trouvé une solution ?
  1. Re : panne congelateur miele FN 4663S
    Par Fifi68 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/06/2018, 01h23
  2. [Blanc] Panne Combiné Miele réfrigérateur/congélateur KF7531S
    Par invite7523c41e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/10/2016, 06h35
  3. [Blanc] Panne congélateur miele F1354 S
    Par invite64b80594 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/11/2012, 20h27
  4. [Blanc] panne congélateur sur refrigérateur/congélateur Siemens KG44UM90[résolu]
    Par invite0408a8cd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/08/2010, 14h31
  5. [Blanc] Panne congélateur-frigo KF 737 S combiné Miele
    Par invite8310a683 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/07/2008, 12h35
