[Thermique] Chaudière Géminox Sérane 23 C Sol Cheminée
    mathgdm
    Suite à la visite d'entretien, le chauffagiste me dit qu'il vaut changer le vase d'expansion, la soupape et le bloc électrode.
    En effet, je constate de temps en temps une baisse de pression et doit rajouté de l'eau.
    Je veux faire le changement moi même et le vendeur du magasin de fourniture me dit que ce n'est pas la peine de changer le vase car les variations de pression sont normale. En effet, je lis sur le forum qu'il est normale que la pression augmente quand la chaudière se met en route.
    -> Mais elle doit revenir à sa pression initiale à froid quand elle arrête de fonctionner ?
    Je vais donc faire le test suivant :
    1) chaudière à froid : mise à niveau de la pression à 1,5 bar.
    2) allumage de la chaudière et suivi de l'évolution de la pression.
    3) extinction de la chaudière (au bout de combien de temps ?) et lecture du niveau de pression.
    Merci de me dire si cette procédure de test est bonne ?
    Je vous tiens au courant des résultats du test.
    Matthieu
    passelaigue
    Re : Chaudière Géminox Sérane 23 C Sol Cheminée
    la variation de pression doit être minime,si elle varie trop(1bar,voir un peu moins)vous pouvez regonfler le vase d'expansion,si la soupape ne fuit pas,pas besoin de la changer,les électrodes c'est suivant leur état.
    mathgdm
    merci pour votre retour.
    J'ai purgé les radiateurs (pas d'air)
    t0 : P=1,6 bar : démarrage de la chaudière. on entend le bruit du bruleur qui se met en route.
    t0 + 4 min : la pression saute d'un coup à 1,9 bar. et on entend un nouveau bruit. je ne sais pas lequel mais c'est comme une distribution de l'eau ?
    t0 + 5 min : le bruit stoppe et la pression redescend d'un coup à 1,7 bar.
    cette succession saut de pression (+ bruit) et baisse de pression (+ arret du bruit) se reproduit encore 4 fois avec des temps de plus en plus long pendant 15 min.
    A t0 + 30 min la pression est à 2,4 bar. et de même au bout de 40 min (2,3 bar).
    "vous pouvez regonfler le vase d'expansion"
    pour faire ça, je gonfle avec une pompe à vélo ? c'est bien de l'air que l'on met dedans ?
    "si la soupape ne fuit pas,pas besoin de la changer"
    où se trouve la soupape sur ce modèle ? comment vérifier si elle fuit ?
    "les électrodes c'est suivant leur état."
    où se trouve les électrodes ?
    Merci beaucoup pour vos réponses
    mathgdm
    J'ai cette doc sur les pièces de la chaudière.
    Quelqu'un sait où trouver les légendes ? où bien me dire où se trouve la soupape sécurité et la soupape chauffage ? (quel numéro)
    Merci.
    passelaigue
    bonjjour,
    c'est le n°20
    gonflez le vase avec une pompe ou un compresseur ou une bombe d'azote,normalement c'est de l'azote mais si vous mettez de l'air ça fera pareil.(gonflez a 0,8 bar).
    les électrodes sont sur le devant du brûleur.
    http://geminox.com/pro/pro_pieces_result.asp?id=556
    mathgdm
    Merci pour les réponses.
    Donc au vu du schéma et si j'ai bien compris il n'y a qu'un élément qui s'appelle soupape. C'est la soupape de sécurité eau. Il n'y a pas de deuxième soupape dite de chauffage ?
    Résultat de mon test :
    Pression à 1,6 bar. chauffage -> au bout de 30 min la pression est à 2,4. 2h après l'arrêt de la chaudière, la pression est revenue à 1,6 bar.
    Cette différence de pression de 0,8 bar signifie t elle un problème sur le vase d'expansion ?
    Cdt
    passelaigue
    c'est la même,
    regonflez votre vase.
    célplombier
    Bjr, regonflage du vase hors pression d'eau, regonflage obligatoire à l'azote si vase a vessie, pression de gonflage a calculer par rapport à la hauteur de colonne d'eau.
    Il y a urgence là où il y a eu négligence.
    mathgdm
    Merci pour ces précisions.
    Comment savoir si c'est un vase à vessie ? Est ce marqué dessus ? Je ne vois que la marque : Zilmet (italie).
    Matthieu
    célplombier
    Bjr, non pas marqué dessus faut consulter le fabricant ou la notice.
  1. [Thermique] Chaudière Géminox Sérane gaz : peu de pression ECS !
    Par skoda1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/10/2013, 13h51
  2. [Thermique] chaudière geminox serane C23
    Par invite820d7695 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/10/2011, 07h19
  3. [Thermique] mis en sécurité chaudière geminox serane
    Par invitebea8f03e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/09/2009, 06h44
  4. [Thermique] Chaudière Geminox Serane
    Par invite9c266f30 dans le forum Dépannage
    Réponses: 29
    Dernier message: 23/11/2008, 11h24
  5. [Thermique] Chaudière gaz geminox Serane
    Dernier message: 10/11/2008, 17h33
