Précédent Forum FS Generation > Futura-Maison : les forums de la maison > Dépannage
Mot de passe oublié ? Inscrivez-vous !
Outils de la discussion Modes d'affichage
Vieux 26/02/2006, 15h01 Message #1 de cette discussion
Problème Lave vaisselle Whirlpool ADP 2552 WH
Bonjour a tous,
mon lave vaisselle ne lave plus. Sur n'importe quel programme il fait le prélavage et au moment de passer au lavage il s'arrête et les voyants "Prelavage" Départ" et "trempage" clignottent.
Quelqu'un peut-il m'aider
Merci.
Didier62 est déconnecté Bookmark and Share
Inscrivez-vous au forum gratuitement pour poser votre question.
Poursuivez votre recherche
Recherche personnalisée
Vieux 03/03/2006, 08h48 Message #2 de cette discussion
Re : Problème Lave vaisselle Whirlpool ADP 2552 WH
Bonjour Didier,
j'ai le même problème que vous, sur le même modèle de machine.
Je sais qu'une autre personne sur le forum a eu exactement la même chose. Mais elle n'a pas eu de réponse d'aide, ni moi non plus.
Toujours est il que j'ai tenté de nettoyer la machine, de remettre en place tous els tuyaux etc...je n'ai pas réussi à régler le pb, et finalement j'ai opté pour une nouvelle machine, malgré le peu d'ancienneté de la mienne(5 ans et demi, mais plus sous garantie ).
Désolée de en pouvoir vous venir en aide.
Mais si vous arrivez à régler le pb, cela m'interesse de savoir comment!
bonne journée
Noé
CANNELLE01 est déconnecté Bookmark and Share
Vieux 09/03/2006, 23h34 Message #3 de cette discussion
_lancer un prog test comme suit
_porte fermer
_selecteur sur arret
_maitenir la touche "start" enfoncer et en meme temps selectionner le 1 er prog
_arreter d'appuyer sur start quand les LEDS de deroulements de prog clignottent les unes apres les autres
_maintenant rappuyer 1 fois sur "start" pour lancer la sequence test (le voyant depart doit clignotter lentement)
_le prog test dure ~ 20 bonnes minutes
_des le prog test fini (fini par vidange et pluis s'arrete)
il va afficher un code defaut
_sz sont les LEDS de deroulement de programme qui vont clignottees
_noter les bien et renvoyer les moi pour voir la panne
_une le test fini ramener le selecteur sur arret
lionel74 est déconnecté Bookmark and Share
Vieux 27/05/2006, 18h24 Message #4 de cette discussion
Bonjour j'ai fais ce test, mais apres je n'est pas eu de code erreur. Voyant Start et fin allumée.
Whirpool 2552...Avant J'ai qand meme demonté la pompe de vidange;le detecteur d'eau ( Piece ronde noire en dessous)et maintanant je suis entrain de faire un trempage.... Tout est normal pour l'instant.
Bon courage aux autres...et merci
patounet68 est déconnecté Bookmark and Share
Vieux 29/12/2006, 18h55 Message #5 de cette discussion
bonjours.
bonne fetes a tous pour commencer.
voila je me permet de faire remonter ce post car je possede un lave vaisselle de meme marque AGP9416 et il y a un soucis de fin de cycle puisque justement le voyant clignote rapidement et la vidange ne se fait pas.
Il n'y a aucune fuite et en lançant un programme test là la vidange se fait et le lave vaisselle se remet en route normalement.
j'ai pu constanter un ronronnement du certainement a la pompe genre bruit de transformateur lors du probleme mais en appuyant sur le bouton marche avec le programmateur sur arret puis ensuite je passe le programme sur rapide, là la vidange s'effectue et le lave vaisselle part normalement pour un cycle et ce n'est qu'en fin qu'il recommence encore a bloquer a la vidange.
bizzare car la vidange se fait quand meme de par cette manipulation de test.. j'ai pensé a un condensateur mais bon je vous laisse a vos reponses et merci d'avance
jean2803 est déconnecté Bookmark and Share
Vieux 29/12/2006, 19h01 Message #6 de cette discussion
Jean2803 fait ton propre sujet car ce n'est pas la meme panne. Indique la marque est le modele exact. Ton voyant depart clignote, regarde le attentivement, il doit y avoir une pause, donne nous le nombre de clignotement entre chaque pause.
Nikos54 est déconnecté Bookmark and Share
Vieux 10/02/2007, 15h46 Message #7 de cette discussion
Citation:
Envoyé par lionel74 Voir le message
_porte fermer
Salut lionel
Les leds "départ" et "fin" clignotent.
Que faire???
bob30 est déconnecté Bookmark and Share
Vieux 10/02/2007, 22h25 Message #8 de cette discussion
_les diodes "départ" et "fin" clignotent OK
_mais a la fin du prog test ou au départ quand vous voulez le lancer ??
lionel 69 a+
Vieux 12/02/2007, 19h10 Message #9 de cette discussion
ai le même souci que bob30, à savoir que mon LV s'est interrompu en plein cycle, avec les diodes de départ et de fin qui clignottent. Ai lancé le prog de test cité : il s'arrête avec les mêmes diodes qui clignottent selon la séquence suivante: 4 fois de suite pour "Départ" et "Fin" (presque synchro) puis 2 fois le "fin" seulement, etc...
A quel code ça correspond ? que faire ??
Merci par avance pour vos réponses.
arnaldo13 est déconnecté Bookmark and Share
Vieux 12/02/2007, 21h55 Message #10 de cette discussion
_donc vous avez 4 clignotements
_vérifier les points suivant :
_pompe de vidange
_ tuyau de vidange (si branche sur tétine sous évier)
_l'indicateur de présence d'eau (se trouve au fond du lave vaisselle sous la grille sur le cote droit, de couleur noir et de forme ronde avec une grille devant ) ,vérifier qu'il ne soit pas obstruer par des residus alimentaires ,nettoyer le avec de l'eau chaude et une vieille brosse a dents.
_enfin reste la carte qui se trouve en bas devant juste derriere la plinthe ( vérifier les connecteurs).
lionel 69 a+
Vieux 27/02/2007, 14h34 Message #11 de cette discussion
Red face
Bonjour et merci Lionel,
Les vérifications ont été faites : tout semble OK sauf l'indicateur de présence d'eau qui semblait obstrué et que j'ai nettoyé. J'ai ensuite relancé le cycle qui s'interrompt sur 2 clignottements. Idem pour le prog de test qui donne le même nombre de clignottements de la diode "Départ", alternés avec la diode "Lavage"... du coup je ne sais pas si le premier pb a disparu ou s'il s'est additionné à un second ? A quoi correspond ce nouveau code et comment y remédier ??
Merci par avance pour vos réponses !
PS: Mes petites mains commencent à souffrir de l'agression quotidienne d'un liquide vaisselle à bas prix, car non content d'être nul en électroménager et d'être fauché, je ne peux compter sur personne pour me suppléer, m'aider ni me soutenir dans cette rude épreuve. Et pire -les ingrats!- j'ai beau saucer mon assiette et les fonds de casserole, tout le monde n'en fait pas de même dans la famille !
Vieux 24/03/2007, 14h44 Message #12 de cette discussion
Le miens ne marche plus. Au début j'ai fais le teste et il a clignoté par séquence de 4 fois. J'ai démonté la piece noire à l'interieure et lavé tout le gras. Maintenant elle ne marche plus du tout. Elle se lance, se remplis et ensuite s'arrete. J"ai relancé le teste et le bouton DEPART clignote 6 fois et le led LAVAGE ET FIN clignotent tous les deux sans s'arreter... Pouvez vous m'aider ?
ajochem est déconnecté Bookmark and Share
Vieux 27/03/2007, 16h53 Message #13 de cette discussion
C bon, le lavage refonctionne parcontre quand je refais le test le voyant depart clignote 8 fois....
Vieux 02/05/2007, 11h59 Message #14 de cette discussion
Smile Re : Problème Lave vaisselle Whirlpool ADP 2552 WH
bonjour a tous
Je suis à la recherche d'un lave vaisselle adp 2552 pour pieces car lors de mon dernier déménagement il a ete endomagé merci par avance
cedric 0606505117
cookies71420 est déconnecté Bookmark and Share
Vieux 02/05/2007, 14h06 Message #15 de cette discussion
Bonjour, j'ai aussi un pb sur mon lave vaisselle Whirlpool ADP 2552 WH. Lorsque je lance un lavage, les leds "Depart", "lavage", et "Fin" clignotent. A quel code erreur cela correspond ?
fafalilo est déconnecté Bookmark and Share
Vieux 02/05/2007, 16h38 Message #16 de cette discussion
Rebonjour, apres avoir lu qq post, j'ai nettoyé le capteur de detection d'eau au fond du lave vaisselle sous le filtre, celui ci était propre, j'ai ensuite démonté la pompe et j'ai fait tourné les ailettes a la main et elle n'etait pas bloqué. j'ai maintenant un doute sur l'electrovanne situé a l'arrivee de l'eau. Comment puis je la tester????
d'avance merci
Vieux 03/05/2007, 11h27 Message #17 de cette discussion
Bonjour, apres moult essais, j'ai toujours le meme probleme. Lors du lancement d'un programme, la pompe de vidange ce met en route et fait un "drole" de bruit (peut etre normal car il n'y a pas d'eau dans la cuve), apres au bout d'une trentaine de secondes elle s'arrete et les voyants "depart","lavage"et "fin" clignotent. Le voyant "depart" clignote 6 fois avant de faire une pause et de recommencer.
merci de votre aide
Vieux 03/05/2007, 18h14 Message #18 de cette discussion
Exclamation Re : Problème Lave vaisselle Whirlpool ADP 2552 WH
Bonsoir, concernant le code d'erreur, j'ai envoyé un mail au SAV de whirlpool.Des que j'ai la reponse je vous la transmet.
Sinon, si qqun a une idée...............
merci de m'en faire par
Annonces publicitaires (Futura Sciences n'est pas responsable du contenu de ces publicités)
Tags
whirlpool, lave vaisselle, adp, 2552
Vous ne pouvez pas créer de nouvelles discussions
Vous ne pouvez pas envoyer des réponses
Vous ne pouvez pas envoyer des pièces jointes
Vous ne pouvez pas modifier vos messages
Trackbacks are non
Pingbacks are non
Refbacks are non
Les dernières actualités
07/11 16:32 - L'énigmatique atmosphère de carbone d'une étoile à neutrons
07/11 13:31 - Verrons-nous le Kilimandjaro sans neige ?
07/11 10:30 - Alimentation : vers des étiquettes "sans OGM"
07/11 09:34 - Ephémérides novembre 2009 : découvrez ce que le ciel vous réserve !
06/11 18:07 - Livres : au pays des champignons
06/11 17:29 - La thérapie génique sauve deux enfants de l'adrénoleucodystrophie
06/11 16:21 - Le problème nauséabond des algues vertes
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h16.
Édité par : vBulletin®
Copyright ©2000 - 2009, Jelsoft Enterprises Ltd. Tous droits réservés.
