[Blanc] Four Siemens HB55125FN ne chauffe qu'un peu
    Jlo69
    voila, j'ai un four Siemens qui chauffe moitié moins bien que ce qu'il devrait.
    Sur une mise en route, le disjoncteur général est tombé. Je n'ai pas fait le lien tout de suite avec le four mais depuis, ca marche moins bien. Je soupconne donc une résistance (sole?) d'être HS.
    Après une petite recherche sur le forum et un démontage, en m'appuyant sur ce post là: http://forums.futura-sciences.com/de...fn-resolu.html
    j'ai fait les mêmes mesures pour arriver à des valeurs différentes. Du coup, je suppose que l'on a pas exactement le même problème mais pas loin.
    Je vous réinsère ces photos (merci) et mes valeurs:
    Nom : resistancesole.jpg
Affichages : 291
Taille : 334,0 Ko
    J'ai les valeurs suivantes entre les cosses:
    1. fils débranchés:
    1 & 2 = inf
    1 & 3 = inf
    1 & 4 = 59.6 ohms
    2 & 3 = 11 ohms
    2 & 4 = inf
    3 & 4 = inf
    2. fils branchés
    1 & 2 = 59.6 ohms
    1 & 3 = 70.6 ohms
    1 & 4 = 59.6 ohms
    2 & 3 = 11 ohms
    2 & 4 = 0 (zero)
    3 & 4 = 11 ohms
    Et pour le haut (résistance de voute?), j'ai (suivant les mêmes repère que le post référence) 70 Ohms branchés et infini débranché.
    ************** Conclusion *****************
    J'aurais tendance à dire que la voute est HS (on devrait avoir une résistance sans fils branchés)
    Mais ce qui m'intrigue, c'est la sole. Est-il normal d'avoir une telle différence entre 1&4 et 2&3?
    Et question subsidiaire, comment on change la résistance du grill? si vous avez un lien vers une explication (genre IfixIt), je suis preneur.
    Merci de votre retour
    Laurent
    Re : Four Siemens HB55125FN ne chauffe qu'un peu
    votre résistance de sole est double l'une étant autour de la seconde
    vous avez donc a mesurer la résistance extérieure qui est:
    - 1 / 4 =59.6 ohms ce qui me parait correct
    ensuite la résistance intérieure qui est
    2 / 3= 11 ohms auquel je ne crois pas
    par contre la résistance de voute est a remplacer
    Dernière modification par richard 31 ; 06/12/2014 à 12h20.
    Jlo69
    merci pour votre réponse, mais que voulez vous dire exactement par
    la résistance intérieure qui est 2 / 3= 11 ohms auquel je ne crois pas
    J'ai refais la mesure, je confirme le 11 Ohms.
    La preuve (photo réalisée sans trucage )
    Nom : 11 ohms.jpg
Affichages : 280
Taille : 252,8 Ko
    Cela veut-il dire que la résistance intérieure est 'à moitié' HS ? donc à remplacer aussi?
    re,
    non ne la remplacez pas
    Jlo69
    Ok, mais j'en fais quoi?
    Ca se répare? quel peut être le problème?
    (j'suis quand même impressionné par la vitesse des réponses , merci Richard)
    re,
    remplacez la résistance de voute
    ensuite l'on avisera
    Jlo69
    Ok. Cela dit, avant de mettre 80€ dans la résistance de grill, j'aurais bien aimé savoir si je risquais de devoir ensuite dépenser 160€ dans celle de sole. Parce que si les deux sont à remplacer, ça demande réflexion avant de réparer, non?
    re,
    simple a faire dans ce cas le principe est le suivant ,
    la résistance de sole ne peut changer de valeur que dans un cas soit elle est bonne et affiche sa valeur ohmique soit elle est morte et affiche infini rien de plus
    donc il suffit de l'alimenter via le commutateur qui indique la position qui alimente la sole et voir si elle chauffe si le cas elle est bonne ,
    par contre je ne m'explique pas le pourquoi d'une telle puissance ,(peut être un croisement en série??)
    mais comme le constructeur n'est pas un idiot loin s'en faut il sait donc ce qu'il fait d'autant que cela est validé par la conformité de l'appareil
  1. [Blanc] LV Siemens SE25294FF12 : ne chauffe plus ?
    Par hybiscus dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/08/2012, 19h23
  2. [Blanc] Four Siemens : ne chauffe plus normalement :
    Par merlou dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/03/2011, 16h27
  3. [Blanc] Four Siemens : ne chauffe plus assez !
    Par invite7ce8c1b2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/10/2010, 20h43
  4. [Blanc] LV Siemens ne chauffe plus
    Par invite6c02f989 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/09/2009, 15h51
  5. [Blanc] LV Siemens SE54530/13 : ne chauffe plus !
    Par invite53ad6944 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/07/2009, 18h58
