Réfrigérateur Samsung SRL623EV prise en glace de l'évaporateur ?
    krisinfo
    Samsung SRL623EV
    Bonjour, idem, j'ai un vrai bloque de glace qui se forme sur la résistance de dégivrage principale.
    Il y avait la mousse isolante a droite au départ du (ou anti vibration, je ne sais pas) qui a fondue complétement.
    Coté moteur idem, la mousse qui a fondue sur le monteur faisait des paquets genre "goudron" collant.
    Le frigo et congelo fonctionne parfaitement mais après 30 jours la glace est installée coté frigo.
    Les mesures suivantes sont relevées :
    - la sonde de dégivrage ? (2fils jaunes) : 6,62 kohm à 20°c environ
    - le fusible thermiques (fils noir et rouge) : Beep de continuité
    - la résistance de dégivrage principale (Fils blanc et rouge) : 497 ohm
    - la résistances de dégivrage de gouttière (Idem fils blanc et rouge sur connecteur fils Marron et rouge) : 1.480 kohm
    D’après les infos, ces valeurs serait acceptables en preuve de bon fonctionnement.
    Je vais tenter un remplacement de la sonde de température.
    Mais vos observations et conseils sont bienvenues.
    u96
    Re : Frigo Samsung SRL623EV ne refroidit plus
    le squat est interdit sur ce forum!
    pensez a sa bonne image sur le net!
    créez votre propre post après avoir lu ceci:
    http://forums.futura-sciences.com/dépannage/669202-informations-impératives-a-fournir-de-poster.html
    décidément cette manie de faire dans la simplicité...
    Cdt.
    krisinfo
    Bonjour, oui bien sur... la simplicité.
    Il m'a semblé avoir trouver sur ce post la (les) personne(s) qui connait(ssent) bien ce type de produit,
    que cette panne récurrente est lié a mon modél, et que les éléments en causes a mesurer sont identique au sujet.
    Mon poste sur ce fil m'a semblé parfaitement d'actualité.
    Mais si vous préférez faire du cas par cas, je vous dis bravo. C'est plus de l'entraide, c'est un vrais SAV lol.
    Mon erreur a peut être d'avoir été concis sur les mesures. Et de maitriser un peu plus le sujet (même si le domaine du froid m'est inconnu).
    Alors amèrement dessolé d'avoir usé d'un fil existant (oui parce que souvent sur les forum et particulièrement chez les modérateurs y en a qui prennent la grosse tète). Mais merci tout de même, avec ou sans aides, car votre fil m'en a appris beaucoup sur le Non frost.
    bien a vous
    krisinfo
    Un grand merci tout de même, avec ou sans aides, votre fil m'en a appris beaucoup sur le No frost.
    PS : dois je (ou puis je) revenir sur ce fil pour indiquer si le remplacement du fusible thermique (surement cause d'une surchauffe) et de la sonde de température (surement déréglée en cascade) ont solutionné le pbm ? De toute manière ça ne peut que fonctionner.
    invite728b013d
    La nouvelle discussion est ouverte. Pour la modération Cram 64.
    u96
    démontez le carter au fond et contrôlez l'ensemble des composants avec un multimètre.
    donnez vos mesures.
    Cdt.
    krisinfo
    Re : Réfrigérateur Samsung SRL623EV prise en glace de l'évaporateur ?
    NPLM cram64 : je voulais modifier mon avant dernière remarque mais plus possible après 15mn.
    re bonjour U96 - Voir 1er message :
    J'ai relevé les mesures suivantes avec mon multimètre :
    - la sonde de dégivrage (2fils jaunes) : 6,62 kohm à 20°c environ
    - le fusible thermique (fils noir et rouge) : Beep de continuité
    D’après les infos trouvées, ces valeurs serait acceptables en preuve de bon fonctionnement.
    Mais d’expérience, cela ne démontre pas que le calibrage ne soit pas hs.
    La matière noir fondue retrouvée dans l’évaporateur/résistance laisse penser a une panne du fusible thermique. Ce qui expliquerait une surchauffe. Puis en cascade et pour cause, la sonde de température dé-calibrée et plus rien ne s'enclenche (je pense pas en panne franche car une valeur kohm est pressente). D’où cette glace en tout juste 30 jours qui a faillit casser le carter du frigo.
    Y a til un process réservé technicien pour forcer un dégivrage ?
    Dernière modification par krisinfo ; 07/12/2014 à 01h16.
    u96
    toutes vos valeurs sont correctes.
    remplacez la sonde de dégivrage par la référence: DA32-00006W.
    mettez la au plus haut sur le gros tube (retour gaz vers le compresseur).
    remontez et laissez fonctionner en surveillant.
  1. Réponses: 9
    Dernier message: 26/05/2014, 16h40
  2. [Blanc] Réfrigérateur RS55 SAMSUNG : givrage de l'évaporateur !
    Par invite4b94fc39 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/09/2012, 16h26
  3. [Blanc] Prise en glace réfrigérateur américain Samsung rs56xdjns
    Par invitec6a626cd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/05/2010, 15h45
  4. [Blanc] Référence pièces réfrigérateur Samsung srl623ev [résolu]
    Par invite4abf3428 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/02/2010, 20h26
  5. Réponses: 5
    Dernier message: 26/01/2010, 07h14
