[Thermique] Démarrages intempestifs
    kooltance
    Cool Démarrages intempestifs
    De retour sur ce très bon forum.
    Voici mon souci actuel, ma chaudiere calydra 23cf procède à un cycle de démarre à plusieurs reprises mais ne s'enclenche pas réellement.
    Elle ne se met pas en sécurité.
    Pour arrêté ce cycle infernale, parfois j'augmente ou diminue la température des radiateurs ( via le bouton rotatif situé en façade avec le symbole radiateur)
    Quel peut être réellement le problème?
    Serait-ce la sonde d'ionisation ( déjà remplacé environ 6 mois) ou l'électrode d.ionisation
    Merci pour vos réponses
    MRnicola
    Re : Démarrages intempestifs
    Pouvez vous être plus précis sur le problème ?
    Cdlt
    kooltance
    Je vais essayer d'être plus claire.
    La chaudiere est mode chauffage et sanitaire.
    Quelques fois elle se met en marche mais s'arrête aussitôt sans vraiment commencer son cycle de chauffage.
    Et ça se répète continuellement jusqu'à ce que tourne le bouton rotatif.
    Quand je suis devant, j'entends l'allumage des brûleurs mais aussitôt interrompu.
    En façade les voyants de température s'allument puis s'éteignent au fur et à mesure.
    Cdlt.
    MRnicola
    Donc sans que le brûleur ne ce soit allumer?
    kooltance
    En effet, j'ai pas l'impression que le brûleur soit allumer.
    On entend une explosion pour l'allumage mais rien ne se passe.
    On a l'impression qu'il veut s'enclencher mais il ne veut démarrer
    MRnicola
    Si vous enlevez la jackette de la chaudière (l'habillage blanc) vous verrez si il y à une flamme ou non.
    Si il n'y à pas de flamme la ionisation peut être écarté du diagnostic.
    L'arrivée gaz est elle ouverte?
    Si la vanne gaz est ouverte et que il n'y à quand même pas de flamme il faut voir si l'éléctrovanne du bloc gaz s'ouvre quand elle est alimenter en 230V.
    Le filtre du bloc gaz peut aussi être encrasser si des travaux on été fait récemment par la ville sur les conduites gaz
    célplombier
    Bonjour, la chaudiere fonctionne correctement en dehors de ce probleme ? c'est a dire que tu as du chauffage et de l'eau chaude, mais que des fois elle fait ce bidouillage ? c'est ça ? elle le fait beaucoup ou pas ?
    Il y a urgence là où il y a eu négligence.
    kooltance
    En effet, c'est une panne aléatoire. Je l'ai de temps en temps.
    Depuis que j'ai manœuvré le bouton rotatif, la panne ne s'est pas encore reproduite.
    C'est tout à fait ce que décrit célplombier.
    Elle fonctionne bien en dehors de ça.
    J'ai de l'eau chaude et du chauffage.
    Des fois elle fait ce bidouillages.
    Elle ne le fait pas tout le temps
    célplombier
    Bjr, j'ai déjà eu le meême type de comportement sur une identique, c'était le potentiomètre que tu as tourné qui avait une position "lâche" on avait changé au bout d'un certain temps, je te conseille d'essayer de voir la fréquence de ce phénomène et d'attendre.
    kooltance
    Merci pour l'information.
    Je surveille ça et reviens vers vous afin de confirmer si c'était bien la cause.
    Cela servira à d'autres.
  1. Réponses: 2
    Dernier message: 16/09/2011, 11h50
  2. [Thermique] Pompe d'arrosage : démarrages intempestifs !
    Par phil1311 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/07/2011, 17h33
  3. (Re)Démarrages intempestifs
    Par invite292e91f0 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 04/12/2010, 21h13
  4. Surpresseur eau de pluie : démarrages trop fréquents ?
    Par schingouz dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 27/08/2009, 22h45
  5. Pop-up intempestifs
    Par invite7b35040f dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Réponses: 22
    Dernier message: 03/09/2007, 21h07
